Автор Тема: бензостойкий материал  (Прочитано 4776 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 26 Сентября 2014, 08:26:33 »
 :П рошу помощи советом  Дело в том ,что при полной заправке  подтекает бензин из -под погружного бензонасоса   Стоит сильный запах в салоне  Авто -кузов е30 2-я  переходка  Чем только не замазывал Подтекает и все!!! Что можно придумать и какими материалами можно воспользоваться для устранения этой беды
Рекомендуем почитать по теме бензостойкий материал
« Ответ #1 : 26 Сентября 2014, 09:06:08 »
Можно воспользоваться оригинальной прокладкой.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2 : 26 Сентября 2014, 09:38:40 »
Замена прокладки только.Как срочный вариант заедь где меняют масло можно подобрать прокладку с маслянного фильтра(как временный вариант).
т.+79286646881
« Ответ #3 : 26 Сентября 2014, 15:31:47 »
Надо выковырнуть и посмотреть, в чем дело. Если резинки нет или она повреждена - это одно, а если там коррозия или вмятины, которые не дают ей прижаться - другое. Может, вообще течет откуда-то еще. Например, из соединения какого-либо из шлангов.
Резиновые кольца я покупаю в магазине гидравлических запчастей, если есть такой рядом, можно поискать там.
А чем мажешь? Что если очистить поверхности, наляпать силиконового герметика бензостойкого, дать ему подсохнуть (по инструкции), потом запихнуть насос и дать так отстояться хотя бы часов 12.
Весьма бензостойкий материал - полиэтилен. Можно вырезать из боковины канистры прокладку и попробовать ее туда утромбовать, предварительно нагрев (прокладку, не бензобак :) ). Но это так, теория, я так не пробовал делать.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 15:46:58 от Abra
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 29 Сентября 2014, 09:18:02 »
Так в тогм то и дело  что я не нашел бензостойкого герметика  Купил какой-то  американский  Не держит Вчера разобрал-резинка плоская Таких размеров не нашел Посадил на холодную сварку Думаю год-полтора выдержит Будем думать дальше А по-поводу пластика-мысль интересная Только надо найти толщиной милиметров 5-7
  • Репутация +25/-1
« Ответ #5 : 29 Сентября 2014, 10:23:54 »
Она новая стоит сотку...  >:D
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #6 : 29 Сентября 2014, 10:44:39 »
А ничего что она называется "кольцо круглого сечения"? :) Бери оригинал! Ещё заодно неплохо поменять резинку на датчике уровня, он в бензонасос втыкается через отдельную прокладку и она тоже из круглой становится плоской со временем.
« Ответ #7 : 29 Сентября 2014, 11:36:41 »
"Холодная сварка" - это эпоксидка? Может очень хорошо приклеиться, как потом отрывать будешь?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 29 Сентября 2014, 11:57:55 »
возможно у тебя бак подмят,и заборник стоит впритык,помогает правкой бака через отверстие заборника,и выпрями крепёжные пластинки заборника,которые со временем(или при замятии бака,)
выгинаются наружу
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 07 Октября 2014, 09:55:17 »
Паронит можно купить, толщиной в 1-2мм, но лучше оригинал купить всё же. И привалочные поверхности обязательно проверить надо. Хоть металлической линейкой из магазина хозтоваров.
« Ответ #10 : 07 Октября 2014, 21:24:02 »
Тогда насос начинает выть. Я однажды так поддомкратил машину...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 09 Октября 2014, 11:23:18 »
А Абровский герметик разве не держит? И это, уверен, что течёт именно оттуда? Может с толстого шланга в тряпичной оплётке? Проверь, не забита ли вентиляция бака.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #12 : 09 Октября 2014, 11:29:49 »
Мой герметик??
« Ответ #13 : 09 Октября 2014, 11:32:47 »
Мой герметик??
Тогда был бы АбрАвский :) Я знал, что ты отреагируешь)))
Герметик фирмы ABRO.
« Ответ #14 : 09 Октября 2014, 11:41:28 »
Мне однажды на день рождения подарили банку маринованных шампиньонов фирмы "Abra" с соответствующей надписью на крышке. :)
Герметики вообще заявлены как бензостойкие, но однажды я им (красным) замазывал на бензобаке, потому что было подозрение, что резинка течет (на десятке), потом потекло снова, разобрал - а герметик там весь липкими соплями. Возможно, присутствие в баке паров бензина и отсутствие там существенного притока атмосферного воздуха не дали герметику нормально завулканизироваться.
« Ответ #15 : 09 Октября 2014, 11:46:58 »
скорее всего да. Я просто герметику даю высохнуть почти до полного застывания, как бы делаю полусферу по всей поверхности прилегаемых частей и жду застывания "колбасок". И только потом соединяю. Купленная мною недавно 30-ка тоже была с герметиком белого цвета на бензозаборнике. Нормальный герметик, не пропускает.
« Ответ #16 : 09 Октября 2014, 11:50:00 »
Правильно, именно так и написано в инструкции!
Но у меня обычно получается говно, а не колбаска, а потом я боюсь, что оно совсем засохнет, и леплю раньше времени.
« Ответ #17 : 10 Октября 2014, 11:21:33 »
ты про что? :D Такие подробности прям, я даже не знаю )))))))
У меня тоже не всегда получается ровно, делаю слой потолще и размазываю пальцем.
« Ответ #18 : 10 Октября 2014, 11:25:03 »
Не-не, я про герметик, а не про дефекацию. Я думал, ты насобачился прямо из тюбика выдавливать сразу ровным валиком.
