Автор Тема: Подскажите по выхлопу  (Прочитано 2735 раз)
fischer
« : 27 Декабря 2007, 02:04:01 »
Вообщем у меня такая ситуация, люблю я ездить по колдобинам всяким и сворачивать в глухой лес на бездорожье, и постоянно задеваю везде выхлопной системой, я ее пол-года назад полностью на новую заменил, а она у меня уже вся мятая перемятая... Так вот вопрос, на одной приемной труде у меня серьезная вмятина, которая уменьшает диаметр сечения примерно на 50 процентов, движок от этого страдает? И вообще, это важный параметр, стоит ли поменять ее, или это очень мало влияет на что-то??? Заранее всем спасибо за ответы :):):)
P.s.: кстати, если это важно, то у меня m20b20
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по выхлопу
« Ответ #1 : 27 Декабря 2007, 09:42:02 »
роялит только на высоких обормотах
« Ответ #2 : 27 Декабря 2007, 09:56:08 »
у половины цилиндров мотора недонаполнение
лямбда если есть, а стоит она на одной трубе, то врет. короче не равномерная нагрузка по цилиндрам.
если двиг нормально работает, и едет нормально - то можно забить.
« Ответ #3 : 27 Декабря 2007, 22:31:43 »
Из-за помятой трубы на OPEL ASCONA сгорел выпускной клапан.( повод для размышления)
Shizgara
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 11:01:26 »
поставь по всей длине днища защиту, от картера до жопы и забудь, а то слишком часто выхлопные системы менять придёться
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 11:25:00 »
Интерестно сколько такое обойдётся...
Shizgara
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 16:42:33 »
если ставить с сервисе, то порядка 20 т.р. , ну а если колхозить самому то как получиться
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 17:08:41 »
Однако...
Ещё вопрос про выхлоп - купил тут глушитель, надо ли его чем нибуть покрывать или красить, или его так втыкают? Меня просто смутило то что он покрыт чем-то ненадёжным, похоже что транспортирововочным грунтом...
Shizgara
« Ответ #8 : 28 Декабря 2007, 17:10:22 »
ничем не покрывают и не расят, во всяком случае я не красил, при работе он горячий так что обычной краской его не покрасишь. Может какойнить термической можно, но я не заморачивался
« Ответ #9 : 28 Декабря 2007, 17:37:02 »
Спасибо! Я так в принципе и думал! Просто смотрел, смотрел на него и чего-то засомневался... :)
« Ответ #10 : 28 Декабря 2007, 17:48:13 »
мне покрасили какой-то термостойкой краской.... полгода полет нормальный.... но красили начиная от резонатора... скзали что на трубах обгорит со временем а набанке будет держаться.... пока держиться ..... а на банке и намека нет на облупление или выгорание краски
« Ответ #11 : 28 Декабря 2007, 17:57:21 »
И по чём сиё обошлось?
« Ответ #12 : 28 Декабря 2007, 20:35:35 »
делал в крыму.... выхлоп под мой мотор (не считая приемных труб и резонатора) их я от донора вкорячил... обошлось в 100 у.е. делали при мне ... сделали всё за 4 часа... краска у них в баллончике... там вродь глушак нарисован... ... трубы 2х55 безшовные гнули трубогибом.... держиться....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 00:49:03 »
краска есть термостойкая body 600 градусов. Цвет серый, черный и вродь коричневый
Я ей вып.коллектор красил - держится)))
ток глушак красит смысла нет - гниет он изнутри.
BMW Z3 1998 г.в.
БелославЪ
« Ответ #14 : 29 Декабря 2007, 10:25:43 »
у меня нет защиты кардана/выхлопа.
примерно сколько на разборках за неё потребуют?
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 13:05:30 »
А она, по-моему, не существует. Ораторы выше предлагали сколхозить. имхо.
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 13:08:11 »
Реальная защита - пружины с завышением гдето на 100мм, мин16 диски с резиной 205/85 или ниву купить...
БелославЪ
« Ответ #17 : 29 Декабря 2007, 13:11:19 »
хм. как минимум на двух машинах видел закрытый тоннель кардана. Причём похоже на заводское
« Ответ #18 : 29 Декабря 2007, 14:31:04 »
у меня кардан зашит. детали по всей видимости заводские. как выхлоп зашить ума не приложу, - обварить все трубами или рифленкой? нафик...
« Ответ #19 : 29 Декабря 2007, 16:15:28 »
Защита кардана есть штатная! У меня стоит! Жаль только задний... А прердний сцуко торчит неприкрытый! Куда и где проходит выхлом незнаю, у меня колхоз, буду скоро менять на новый штатный...
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 29 Декабря 2007, 16:35:30 »
на е30 как бы защита кардана уже есть - это теплоизолизационнай щиток в том месте, где проходит глушак под карданом и баком.
не понимаю зачем защищать кардан - он же находится над глушаком! Это ж как надо изъепнуться, чтоб его повредит об кочку?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 29 Декабря 2007, 20:53:57 »
Незнаю! Задний кардан может и нельзя повредить... Хотя если глушак вомнёт в неприкрытый кардан ничего хорошего тоже не будет! Меня вот больше волнует сам глушак, а так же передний кардан - он висит ниже и ничем не прикрыт...
« Ответ #22 : 29 Декабря 2007, 22:58:24 »
в природе существует.... уена зависит от наглости разборщиков..... у меня валяется штуки 3 наверное..... но я далеко((((  передать не смогу
з.ы. я говорю именно про защиту кардана .....
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2007, 19:57:23 от BMW_3xx_i
« Ответ #23 : 30 Декабря 2007, 19:27:38 »
Там обычно стоят тепловые экраны, но это защита от жара, а не от удара.
Если глушитель вомнет настолько, что он упрется в кардан - это значит надо вылезти из машины, перекурить и задуматься о покупке чего-нибудь для бездорожья.
« Ответ #24 : 30 Декабря 2007, 20:06:39 »
