Автор Тема: [Ставрополь] Не работает передни поворотник и стопы  (Прочитано 1880 раз)
  • Локация: Ставрополь
« : 27 Сентября 2014, 19:27:53 »
Не работает передний левый поворотник и стопы.Просто раз и перестали
Все остальное работает исправно,в задних блоках фар работает все кроме стопов.Также в салоне есть повторитель стопа на заднем стекле, он работает исправно.Предохранители целы.
Может быть ли связь между передним левым поворотником и стопами???
Где искать?
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] Не работает передни поворотник и стопы
« Ответ #1 : 28 Сентября 2014, 14:22:17 »
лампы целы,преды целы , где начать разбирать?
« Ответ #2 : 29 Сентября 2014, 14:05:56 »
Откуда взялся третий стопарь? Заводской или самопальный?
Если самопальный - смотреть место внедрения в проводку.
Передний левый поворотник может не работать из-за коррозии. Т.е. прям его разбираешь и смотришь, где там плохо. Если лень разбирать поворотник, посмотри провода, идущие от него. Все ли доходят куда положено?
