Автор Тема: stroker m20b20 в b27  (Прочитано 19861 раз)
« : 28 Сентября 2014, 12:18:24 »
Конфиг:m20b27 расчётная мощность 180 лошадей 230 крутящего момента.
блок - m20b20
ГБЦ - m20b20 731
колено 81мм - m21b24td
шатун 135мм - m20b25
поршни 83.98мм - m50b25 TU подрезаны на 1,6мм
маховик 6,3кг - m20b20
прокладка 2,03мм - m20b25
Ход поршня-   81мм
Длина шатуна-    135мм
Диаметр цилиндра -   83.98мм
Объем камеры в поршне-   1куб.см пр циковки под клапана
Недоход поршня- -1.65мм
Объем камеры в ГБЦ-   36куб.см
Прокладка-   11.2куб.см прокладка 2,03мм
Количество цилиндров-   6шт.
Объем двигателя-2692 куб.см
Степень сжатия- 11.42:1 куб.см
R/S- 1.666
Поршни м20б20 высота 66/2+130+43,4=206,4
Поршни M50B25 TU 81/2+135+32,55=208,05
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2014, 21:03:22 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме stroker m20b20 в b27
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #1 : 28 Сентября 2014, 12:24:44 »
убрал косяки литья, полирнул каналы. пролил ГБЦ 36 кубов, надо ещё с герметиком промазать и ещё раз пролить.
к концу месяца отдам гбц на замену направляющих, шлифовку, блок на расточку, и поршни на торцовку.
« Ответ #2 : 28 Сентября 2014, 12:34:04 »
Взвесил поршневую, шатуны имеют разброс 1 грамм что не может не радовать:)
« Ответ #3 : 28 Сентября 2014, 12:37:52 »
Забрал блок с расточки и шлифовки -0,1мм, подрезали поршни на 1,6мм стали легче на 18 грамм, шлифанули гбц -0,12мм.
Собрал поршни, притёр клапана.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 09:15:24 от SARGE
  • Репутация +12/-8
« Ответ #4 : 01 Октября 2014, 06:07:32 »
11,5 степень многовато,на 98 бензине будешь ездить? у меня 10.5 дак чуть резко на давиш сразу звон на 92бензе. надо 95 лить может и не будет звенеть
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #5 : 01 Октября 2014, 14:31:09 »
ну соберу, блок пересчитаю. точно скорее всего будет ниже.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 09:14:18 »
Голова собрана, блок собран прикручиваю масло насос и поддон и закидываю на машину..
Расчётная СС 10,8.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 09:21:15 от SARGE
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 10:07:23 »
Хм, колено тяжелое, гбц затычная, поршни не те = не правильная форма КС, склонная к детонации, слишком большая СЖ для такого конфига. Плюс на лопате это все будет печально ехать...
В целом бестолковый сетап, но лучше чем в20 =)
« Ответ #8 : 06 Ноября 2014, 18:41:11 »
Ладно пропущу почти всё не буду комментировать, но с поршнями та что не так?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 18:43:55 от SARGE
  • Репутация +13/-4
« Ответ #9 : 07 Ноября 2014, 00:01:22 »
Да все просто, на двух клапанных системах, очень важна форма КС. Особенно при высокой СЖ, обрати внимание как сделан вытеснитель на поршне м20в25 без кат (сж около 10). Фото лень вставлять...
Если поступить по твоему пути, у двига будет большая склонность к детонации, что доказано на этом форуме, не одним примером.
"Вот чет собрал, только на 98 можно кататься, на 92 ловлю детонацию, Ща подкину самую большую прокладку, буду как тракторе сж 8 делать"
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #10 : 07 Ноября 2014, 00:24:44 »
У меня с головой 2.5 детонация на 95м бензине, даже с толстой прокладкой, но едет знатно.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #11 : 07 Ноября 2014, 07:16:03 »
у меня считай такой же конфиг ,звенит на 92 бензе сразу если чуть резко на газ жмеш. может на ГБО перейти  :D
  • Репутация +13/-4
« Ответ #12 : 07 Ноября 2014, 21:15:03 »
На гбо развалишь двиг еще быстрей... Переходи на нормальный инжектор, сквирт например =)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 07 Ноября 2014, 21:55:19 »
джетрон ставь... там зажигание крутить можно... и едет прытче, если джет-б20... я так на м20б28 альпине делал... знатно пёр.... даже на третьей в букс срывало...
« Ответ #14 : 02 Декабря 2014, 21:00:33 »
в последней стадии:)))
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 02 Декабря 2014, 22:27:56 »
 ^-^ удачи в нелёгком секасе!
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #16 : 03 Декабря 2014, 00:46:19 »
Интересно в итоге как поедет в сравнении с м20б25 живым?
т.+79286646881
« Ответ #17 : 07 Декабря 2014, 21:47:00 »
всё верно
я собирал строкер 2,7 с правильными поршнями (от 2,5 с вытеснителем) и ГБЦ от 2,5. Это всё образовывало идеальную камеру сгорания. Расчётная ССЖ была 10,5. И даже такой мотор иногда позвякивал на 95 бензине.
Думаю, мотор у автора будет "звенеть" даже на 98м, учитывая его форму поршней и ССЖ 10,8
« Ответ #18 : 11 Января 2015, 10:29:07 »
не было времени залить.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #19 : 20 Февраля 2015, 09:51:13 »
Дык звенит или нет?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +273/-131
« Ответ #20 : 22 Февраля 2015, 15:46:22 »
Что нам это фото? Мы все видели как выглядит м20)))
  • Репутация +12/-8
« Ответ #21 : 23 Февраля 2015, 10:51:52 »
Дык звенит или нет?
тут у него джитроник,трамблер повернул,и не звенит
« Ответ #22 : 24 Февраля 2015, 19:19:26 »
Завёл, из за холодов долго ждал)
http://youtu.be/x_lBaAQME18
http://youtu.be/2UbfWF3-Gtg
На улице +2.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #23 : 24 Февраля 2015, 23:58:24 »
На улице +2.
Зло проснулось ))) Мои поздравления =)
« Ответ #24 : 25 Февраля 2015, 15:13:45 »
Спасибо))
