Автор Тема: комплект коренных вкладышей все нижние. с 1 замком.  (Прочитано 4103 раз)
« : 28 Сентября 2014, 23:34:34 »
Привет всем заказал комплект коренных вкладышей Kolbenschmidt 87 491 601 , пришли все нижние, с 1 замком, как мне быть? можно ли их поменять на нормальные, заказывал в емексе. что на м20б20 что на м20б25 у меня на бугеле по 2 замка. шатунные тоже такие же заказал. На бугеле шатуна тоже 2 замка? А то мне чуяться что и там по 1му:(
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 00:50:34 от Abra
Рекомендуем почитать по теме комплект коренных вкладышей все нижние. с 1 замком.
« Ответ #1 : 29 Сентября 2014, 00:17:46 »
Есть вкладыши с 2 замками!
Ты просто заказал не те!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 29 Сентября 2014, 08:14:39 »
Все верно.Когда заказываешь ,посмотри все фото аналогов -многое станет понятно.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #3 : 29 Сентября 2014, 08:36:36 »
Таже беда была, сначала заказал, потом вскрыли мотор, только наоборот, нужны были с одним замком, а мне с двумя дали, пришлось еще один комплект покупать под один замок.
« Ответ #4 : 29 Сентября 2014, 09:14:55 »
печально:( ещё 1 блок лежит с е28 82г, может там  1 замок на бугеле:(
« Ответ #5 : 29 Сентября 2014, 09:43:54 »
А в чем проблема то собственно? Вкладыши с одним замком подходят в крышки с двумя замками!
Наоборот да, печаль, но даже в этом случае кто то умудряется стачивать второй замок :D
« Ответ #6 : 29 Сентября 2014, 10:57:49 »
именно так, брал и стачивал...правда так и не поездил с ними.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 11:02:19 от Serg010
« Ответ #7 : 29 Сентября 2014, 13:55:49 »
выкладывал фотку почему то удалили, замок на 1 мм шире, ну придётся подтачивать если на  старом блоке не с 1 замком.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2014, 14:54:05 »
По моему надо просто заказать другой КСовский набор и не парить мозг. Если потом это чудо пропиленное провернёт, будет гораздо дороже.
« Ответ #9 : 30 Сентября 2014, 09:47:38 »
разобрал блок, бугеля с 1 замком, отчистил их сегодня буду ставить.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 30 Сентября 2014, 10:03:52 »
а где тогда на 2 замка?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 30 Сентября 2014, 10:31:04 »
ну у меня 3 блока,:) м20б20 с е28 82 года с 1 замком, м20б25 с е30 с 2мя замками, м20б20 с е34 88год с 2мя замками, строкер делаю из м20б20 88года.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #12 : 07 Октября 2014, 00:06:00 »
Если я правильно понял, то автор собирается поставить бугеля с одного блока на другой? На заводе все эти детали, как и шатуны, протачиваются строго совместно, и замена бугеля или крышки шатуна чревата чем-нибудь типа проворота вкладышей, поправьте меня, если не так. Либо нужно строго промерять микрометром основательно, сдвиг замка, соосность и т.п.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 09 Октября 2014, 11:30:51 »
Судя по всему, ты прав.
По поводу крышек и бугелей всё правильно сказал. В противном случае это проворот вкладыша, или закусывание оного. То есть или шатун обломает, или блок по кхм... пойдёт в помойку. Подобрать практически нереально, особенно кустарным способом.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #14 : 09 Октября 2014, 12:05:07 »
Печально :(, код не подскажите с 2мя замками, а то уже опасаюсь.
« Ответ #15 : 09 Октября 2014, 12:15:32 »
так по каталогу посмотри. А ты бугели не перепутал на блоке? они все разные, каждый соответствует своему месту в блоке.
« Ответ #16 : 09 Октября 2014, 12:30:28 »
ну перепутать сложно они подписаны.
нашёл парт номер вроде они, 87 369 600.
