Автор Тема: Выбрасывает ОЖ, М10.  (Прочитано 5157 раз)
« Ответ #25 : 02 Октября 2014, 11:46:21 »
Подкапывает еще кранчик на печке.
И вот еще, оказывается крышка с клапаном держит только 0.5 атмосферы, может этого мало?
Кранчик менять. Он не ремонтируется, я проверял.
0,5 - в принципе, достаточно. Я считаю, должно быть 0,8-0,9. Но с версией про 1.2 спорить не стану, может и так должно быть. Хотя, как мне кажется, это многовато. Крышку радиатора можно проверить "на глазок" след. образом. Машина прогрета. Ты сжимаешь рукой верхний патрубок радиатора. Если он легко прожимается - крышка под замену. Если шланг упругий - все в порядке, с крышкой проблем нет.
Рекомендуем почитать по теме Выбрасывает ОЖ, М10.
  • Локация: Саратов
« Ответ #26 : 06 Октября 2014, 22:07:05 »
Поставил бачок от калины. На радиаторе убрал клапан на крышке. Пока работает. Держит давление. Покатался на 1-2ой, не нагревается до половины. Завтра протестирую побольше.
  • 316 М40, седан, 1989г.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #27 : 06 Октября 2014, 23:13:03 »
ПРОБУЙ
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
