Автор Тема: Механизм стеклоочистителя - как подлезть, как ремонтировать?  (Прочитано 5151 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« : 21 Ноября 2006, 12:20:38 »
Привет всем!
Случилась беда  :cry: - механизм стеклоочистителя после долгой болезни отказал совсем. Что не есть хорошо при нынешней погоде.
Симптомы такие - ось левого рычага как-то болтается в своем креплении, что-то внутри пытается этот рычаг шевелить, но не жестко, а как-бы только за счет трения. Рукой можно прокрутить рычаг на 180 градусов. Дополнительная бяка - правый рычаг заметно уменьшил  амплитуду взмахов, не ложиться на своё место внизу стекла, а остается торчать под углом градусов 15, особенно заметно на маленькой скорости взмахов и по сухому стеклу.
Вопросы в связи с этим такие:
 - как добраться до всего этого хозяйства? со стороны торпеды или из моторного отсека? какие подвохи ожидать на этом пути?
- чувствую, что трудности с доступом к механизму большие, поэтому хотелось бы сразу поменять по разумному максимуму. Что там  расшатывается/ломается наиболее  часто? что присоветуете закупить  заранее, чтобы обойтись одним вскрытием? (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NUE5MDAyRTA=)
- насколько эта работа трудоемка и сколько может занять по времени? тут вопрос в организации процесса диагностики и собственно ремонта. Хотелось бы продиагностировать, потом собрать, чтобы нормально ездить,закупая деталюхи, потом ремонтироваться. Можно ли так, или если вскрыл, то нет смысла собирать, пока не отремонтируешь?
- как ремонт лучше сделать? самому или в мастерской (какой бюджет готовить)?
Спасибо!
  • 318i/09/1985, была :(
Рекомендуем почитать по теме Механизм стеклоочистителя - как подлезть, как ремонтировать?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 21 Ноября 2006, 13:19:59 »
сгоняй к Владу он мне делал трапецию.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2006, 14:05:06 »
Купи на разборе саму трапецию ( если мотор живой ) При покупке проверь люфты естественно чем плотнее тем лучше. Перед установкой смаж ее. Теперь самое интересное. Снимаеш поводки откручиваеш под ними две больших гайки снимаеш пластиковые решотки и смотриш внутрь. Видиш пластиковый кожух на моторе и снимаеш его. Отвинчиваеш мотор и отсоединяеш разем. После того как все это открутиш и отсоединиш ищещ положение при котором все это хозяйство вынимается. Вобщем все.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Жуковский М.О.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2006, 17:05:57 »
По времени полтора часа неторопливо и аккуратно все сделать.
З.Ы. а ремонтить там нечего ИМХО.
Е-30 м50в25 93г. Touring. Е-36 s50b30 94г. Е-46 м54в30 02г. Touring.
Tiggra
« Ответ #4 : 21 Ноября 2006, 17:33:27 »
что то помнится мне,что там пипец...
все это хозайство вынимается только в одном хитром положении мотора, да и со снятым мотором печки
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 21 Ноября 2006, 18:03:33 »
О! Спасибки за быстрые отклики!
 Успокоили, что торпеду снимать не надо, а то жуть как не хочется :wink:
To Tarik: Извиняюсь, а многуважаемого Влада как найти?
« Ответ #6 : 21 Ноября 2006, 18:04:36 »
« Ответ #7 : 21 Ноября 2006, 18:31:58 »
По моему я так снимал.
BadVik
« Ответ #8 : 21 Ноября 2006, 18:42:59 »
Рано радуешься. Торпеду снимать не надо, а вот мотор по печке надо. Из книги "Ремонт и эксплуатация BMW Е30" тока сеня читал. Если надо могу выложить отрывок из книги (уже отсканенной)
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #9 : 21 Ноября 2006, 20:34:06 »
мотор печки за 5 минут снимается.
Origin
« Ответ #10 : 21 Ноября 2006, 22:28:25 »
За две -)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #11 : 21 Ноября 2006, 22:30:53 »
Цитата: "Origin"
За две -)
Кто быстрее.... ? Время пошло.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 22 Ноября 2006, 09:15:22 »
To All: большое спасибо!
To BadVik: Спасибо за предложение, но выкладывать только для меня не надо. Эта книжка у меня есть, только доступ к ней получу лишь в выходные :(, кстати, вчера на нашем форуме нашел  ссылочку в тему, рекомендую - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTI1NQ==.
Сейчас моя задача - определится с фронтом работ, подыскать железки. Ну и будет супер, если с помошью Влада (отдельный сенкс Tarikу за наводку) сделаю это раньше выходных, а то в выходные мне по любому пилить 2.5 часа по Киевке, что без стеклоочистителя будет не в кайф.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2006, 00:12:00 »
У меня лежит трапеция. С люфтом, но не очень большим. Если надо - дам покататься/поиграться/насовсем. icq 23930504
  • Репутация +15/-1
« Ответ #14 : 24 Ноября 2006, 09:59:24 »
Всем спасибо, за советы, за работу! Отдельное спасибо - to Abra. Проблема вчера разрешилась. :D
Трапецию взял на разборке у Сергея, на Вавилова. Ремонтировался у Влада (сенкс Tarik ). По ходу понял, что собственно поломка была и не поломкой вовсе  :oops: - просто гайка ослабла и щетка ерзала на оси. Но моя трапеция была разболтана в хлам, поэтому ремонт по любому порадовал и пошел на пользу - площадь чистого стекла увеличилась вдвое! Даже воды теперь приходится лить гораздо больше :D. И сопла брызгалки придется перенастроить, чтоб равномернее охватывало.
Сам процесс занял около часа неспешной работы. Самая главная хитрость, как я понял, это не пытаться вынимать (вставлять) трапецию в сборе, а отсоединить сначала моторчик (гайка и 3 болта). Доступ ко всей лабуде - со стороны моторного отсека, через лючок печки, с предварительным выниманием моторчика печки. Еще придется снять декоративную решетку, ту, через которую проходит ось водительского дворника.
РусланБат
« Ответ #15 : 28 Августа 2008, 20:52:32 »
с
совершенно верно, сегодня за пол часа сделал сам. ничего тяжелого... :)
« Ответ #16 : 28 Августа 2008, 22:41:23 »
Ну ты археолог! =)))
« Ответ #17 : 29 Августа 2008, 11:09:16 »
Археолог!
Я сижу, втыкаю в проблему, блин.
