Автор Тема: Нужно фото проводки.  (Прочитано 4232 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 02 Октября 2014, 11:10:06 »
Выложите кто нибудь фото проводки в салоне,как она должна лежать под ковром,под панелью,в багажнике и т.д.,пожалуйста. Собираю машину,разбирал не я:-) поэтому уложить как надо не могу- пять километров проводов,соплей и т.п.
Рекомендуем почитать по теме Нужно фото проводки.
« Ответ #1 : 02 Октября 2014, 11:41:01 »
Фотографий нет.
Есть такая картинка. Считаю, что по ней можно все хорошо проложить:
Проводка лежит не под ковром, а идет в пороге. НА внутренней части порога есть углубление. В нем стоят кронштейны №3, в них укладывается жгут и заклеивается снаружи пластиковыми накладками.
По тоннелю и по полу (там, где от основного жгута отходит к сиденьям) используется кронштейны № 4 или 15
По задней части кузова в багажный отсек жгут крепится либо №6 либо №7 В зависимости от того, что на кузове есть в этом месте дырка или шуруп
« Ответ #2 : 02 Октября 2014, 11:41:47 »
Фотку багажника постараюсь сегодня сделать, если не забуду.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 02 Октября 2014, 13:48:31 »
Спасибо.Дело в том,что у меня все разобрано до последнего винтика) На пол положен вибропласт 100% и комфорт 10мм.То есть -по феншую не получится уложить проводку,придется просто протянуть как нибудь)Сейчас проводка представляет собой огромный клубок)
« Ответ #4 : 02 Октября 2014, 13:59:18 »
Разматывай и раскладывай на полу. Фотографируй концы, а мы тут будем тебе говорить, куда и как оно должно идти.
« Ответ #5 : 02 Октября 2014, 14:01:19 »
С фига ли? Давай фотки салона, внутренней части порогов. Что касается укладки проводов по тоннелю - так там как раз должны торчать из пола "шурупы", на которые ставятся кронштейны. Неужели, у тебя шумка скрыла их полностью?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 03 Октября 2014, 13:21:40 »
да,шумка плюс вибра почти полностью скрыла все шурупы,отверстия и т.д.) все зафотаю и выложу.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 04 Октября 2014, 20:16:45 »
Вот как то так.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 20:19:25 от Denis_Y
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 04 Октября 2014, 20:22:46 »
пока неясено назначение двух разъемов
первый в салоне ,второй подкапотом,выходит из пучка,идущего на фары
и возлелевой колонки пучок соплей,непонятного назначения-фото 3
а еще кронштейн грязненький хз куда примастырить(фото 4)
возле передних колонок справа и слева вот такие разъемчики (фото5)
обрезано возле массы,которая слева под задним сиденьем(фото6)
в одной косе с неясным белым штеккером(фото 7)
провода,похожие на концевик света бардачка,но слева(фото 8)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 20:40:47 от Denis_Y
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 05 Октября 2014, 05:23:18 »
Еще вопрос-стоит ли тянуть проводку центрального замка и аудио штатную? Или лучше протянуть от сигнализации на все замки и сразу нормальные провода на аудио?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 05 Октября 2014, 21:03:11 »
Многа букав написал?)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 06 Октября 2014, 10:19:51 »
По фото:
1) Разъём подторпедной проводки, соединить с ответной частью.
2) Похоже на разъём датчика износа колодок. Если провод длинный с 2мя резиновыми конусами, то это он и должен идти к колесу.
3) Трудно понять что это такое варварски испорченное.
4) Где-то я это видел, вспомню напишу.
5) Не уверен, возможно туда пихается пучки идущие к фонарикам освещения салона и концевикам.
6) Под задним сиденьем идут провода на бензонасос, датчик уровня, скорости и прочее и в багажник, что это надо по схемам смотреть.
7) Большой белый штекер это на переключатель света. Что за обрезанный ахтунг не понятно.
8 ) Думаю по фото всё очень понятно и гармонично, там должен быть патрон под лампочку, который пихается в рыжую штуку на том-же фото. Лампочку обязательно 1.2 ватта, иначе рыжий пластик плавится.
По поводу штатных проводов - ЦЗ лучше штатный всё таки поставить, если он рабочий, аудио зависит от колонок и других компонентов. Если не слишком мощные и крутые колонки и без усилка, то штатные провода вполне хорошо работают.
А вообще проводка ахтунг конечно, такое впечатление что там толпа варваров побывала.
« Ответ #12 : 06 Октября 2014, 11:41:19 »
Стоит на щите моторного отсека над педалями. ЕМНИП, туда какие-то реле крепятся или разъемы.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 06 Октября 2014, 12:27:29 »
у тебя какого года машинка, и проводка ,в 84 году штекера на двери отличались
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 06 Октября 2014, 12:33:01 »
на 3 фото пучок выдернутый из дверной проводки,возможно кто то ставил сигналки ,но нет белого и синего провода на концевики, красный с чёрным постоянный плюс не коротни
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 06 Октября 2014, 12:35:08 »
на 4 фото похоже на кронштейн соленоида крышки бензобака
  • Репутация +46/-30
« Ответ #16 : 07 Октября 2014, 12:18:28 »
Дело в том,что проводка подторпедная уже соединена с общей косой.Машина 1988г. может кусок старой проводки замешался там?
« Ответ #17 : 07 Октября 2014, 13:09:45 »
Очень все странно. Потому что на фото 7 - явно разъем переключателя фар. И он явно от ПП.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #18 : 07 Октября 2014, 14:31:19 »
Значит ,проводка подторпедная от 1 перехода затесалась. Родную я протянул уже.
« Ответ #19 : 07 Октября 2014, 21:27:36 »
Афигеть!
« Ответ #20 : 07 Октября 2014, 23:29:24 »
А смотри какой момент вспомнил. Подторпедная проводка включает в себя, в том числе, и переключатель скоростей печки. Он бывает трех и четырехпозиционным. Обрати на это внимание.
« Ответ #21 : 08 Октября 2014, 00:32:45 »
Не, ну ваще если у него затисался лишний подторпедный пучок проводов первого перехода, то ему всё равно на печку и её скорости - адын) 3 скорости только на раннем первом переходе, а у него родное второго, два) у него от ПП проводка лишняя, тры) разъём скоростей печки это печная проводка, и она не имеет отношение к подторпедному пучку. :)
Но вообще я бы полностью убрал бы ненужный пучок (целиком не резав) дабы не отсвечивал и убедился за одно что всё подключено правильно и к родному пучку, а не к лишнему, не весть откуда взявшемуся.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #22 : 08 Октября 2014, 06:06:39 »
так  то я разложил по салону и почти все подключил,надо только протянуть по феншую все.У меня в принципе есть еще одна 30-ка,но она первого перехода.Буду разбирать и смотреть тогда,не думаю,что принципиально отличаются.
