Автор Тема: Питание Бензонасоса  (Прочитано 2449 раз)
  • Локация: Украина Харьков
« : 04 Октября 2014, 14:52:12 »
Мужики подскажите пожалуста, у меня погружной бензонасос, заметил такое, что когда он работает жужит по одному, когда включаю свет и туманки он меняет звук, полез мерять тестером на холостых 12,9В когда включаю свет, печку, дворники падает до 12В а может и до 11В, но потом постепенно поднимается, так вот что я думаю, это так и должно быть или кинуть реле с прямым "+" от акумма, он у меня в багажнике? ??? :( ???
  • BMW E30, M40B18, Sedan) был, ставлю м52в25
Рекомендуем почитать по теме Питание Бензонасоса
« Ответ #1 : 04 Октября 2014, 22:58:25 »
Кинь прямое реле. Это, конечно, не по фен-шую. Но питание на бензонасосе явно недостаточное.
Я не исключаю, что после этой переделки у тебя машина поедет бодрее. Повысится напряжение, насос начнет лучче качать, а значит и давление в магистрали повысится. Впрыск улучшится. И мотор начнет работать правильнее.
« Ответ #2 : 05 Октября 2014, 14:51:45 »
Вот и я об этом думал) все теперь кидаю, ато семнения меня терзали :) :)
спасибо ;)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #3 : 06 Октября 2014, 10:03:54 »
Так а у тебя только на насосе падает напруга, или везде? Если везде, то нужно лечить гену.
« Ответ #4 : 06 Октября 2014, 12:52:55 »
Ну давай, кинь еще колхозные провода на лампочки, на фары, желательно без предохранителей и поближе к выхлопным трубам.
Проверь, падает ли под нагрузкой напряжение прямо на самом генераторе. Если падает - гена устал, если нет - плохой контакт между коробкой предохранителей и плюсовой клеммой батареи. А может и минусовой. А может и перемычка между двигателем и кузовом. А может и между генератором и двигателем. В общем, силовых проводов не так много, открутить и почистить все соединения на них - отличная профилактика.
« Ответ #5 : 07 Октября 2014, 19:33:13 »
Надо проверять от коробки предохранов, сейчас не до этого, кинул провод от акумма, через релле, и предохран "10".
 Стало лучше на прием, сейчас замеряю расход на 100км. Колхозить не хочется, а хочется проверить что не так в системе..
с геной все ок, недавно был на стенде, все бортовые ел. приборы работают ок, вот только насос мне мозг выносил.. :-X
« Ответ #6 : 07 Октября 2014, 20:48:10 »
с геной все ок,
Я и не сомневался, иначе бы ты спрашивал "почему у меня машина осенью перестала заводиться по утрам"
