Автор Тема: [Феодосия] Проблема с М10  (Прочитано 2161 раз)
  • Локация: Крым
« : 04 Октября 2014, 19:56:54 »
Во общем предыстория : поехали вечером вчера с ребятами жуков крутить, во время очередного нажатия на газ в заносе я почувствовал, что машина потеряла мощность, остановился, прекратил ее мучить, приехал домой. Сегодня завожу, а там звук трактора с под капота и дым валит, в салоне воняет женным маслом, дым этот валит с головы, но с выхлопа никакого белого дыма нет, посмотрел на щуп - очень мало было масла. Купил, долил, проехался- симптомы те же: вообще не едет, как будто 30 лошадиных сил, а орет  как резанный... Загнал во двор, надеюсь на ваш совет
  • Bmw e30, 318, M10B18, sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Феодосия] Проблема с М10
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 04 Октября 2014, 23:17:53 »
Ну, звук трактора, например, может быть если глушак оторвать... Дым и вонь может быть если масло с фланца трамблёра, например, на выпускной коллектор будет капать, потеря мощности от сбитого зажигания...
А могло и поршень пробить оторвавшимся клапаном...
Как-то маловато данных для диагностики по сети, начни с осмотра, обрати внимания на подтёки масла, на систему зажигания...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #2 : 05 Октября 2014, 15:18:58 »
возьми сними с трамблера крышку, выдерни бегунок и посмотри не сорвана ли на нем шпонка,если её сорвало то у тебя просто сбилось зажигание, покупаешь новый бегунок, вставляешь, трамблер никуда не крутишь. всё собрал и погнал дальше, а если шпонка на месте, то тогда не знаю))
  • бнв 316 купе
  • Локация: Крым
« Ответ #3 : 06 Октября 2014, 00:19:24 »
Уточняю то, что почувствовал сегодня при езде. Она нихера не едет, как дизельный мерседес себя ведёт , звук с под капота как будто небольшой вертолёт взлетает. Два раза заглох ю но тут же завелся и поехал, точнее пополз. Трамблер снимал, все там нормально, даже бензинчиком все причислил чтоб наверняка, вообщем я растерен, стыдно так ездить. Насччет звука я не пошутил, реально на вертолёт похожи, еще напоминает звук пробитого глушака...
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #4 : 06 Октября 2014, 00:27:32 »
ну так может у тебя реально его пробило??загляни под тачку осмотри, можнет прокладка прогорела какая
  • Локация: Крым
« Ответ #5 : 06 Октября 2014, 01:52:02 »
Походу прокладка ГБЦ. Покрылся по интернету - симптомы сходятся.
  • Локация: Крым
« Ответ #6 : 06 Октября 2014, 11:29:09 »
Был на сервисе, сказали шатун ((
« Ответ #7 : 07 Октября 2014, 00:14:48 »
то есть вкладыш провернуло?!
если вкладыш провернуло и ты на нем после ездил, то там и колено уже в мусорку пойдет, ремонт всего не дешевый будет..
  • Локация: Крым
« Ответ #8 : 08 Октября 2014, 17:11:25 »
Да, м10 того не стоит
