Автор Тема: Проблема с тормозами.Пропадают после 3-4 дней после развода колодок.  (Прочитано 5539 раз)
« Ответ #25 : 29 Декабря 2007, 21:56:21 »
Регулятор давления тормозных усилий стоит прямо на ланжероне под гтц это маленькая бочечка в которую заходит трубка с ГТЦ и выходит одна назад.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с тормозами.Пропадают после 3-4 дней после развода колодок.
Protoplasma
« Ответ #26 : 29 Декабря 2007, 22:40:27 »
разобрался я..вот фото..сами увидите..тупо нет запчасти..
/go.php?l=aHR0cDovL3ptaXkubmFyb2QucnUvSU1HXzY0NzEuanBn
ремкомплекты заказаны..жду..ДА БУДУТ ТОРМОЗА!
БелославЪ
« Ответ #27 : 29 Декабря 2007, 23:00:57 »
ага справа вроде пружина должна быть наискосок
Protoplasma
« Ответ #28 : 29 Декабря 2007, 23:26:56 »
там ещё нет заветной детальки №4 ...см каталог..
« Ответ #29 : 30 Декабря 2007, 19:41:31 »
Перед тем, как ставить барабан обратно, почисть железной щеткой поверхность ступицы и барабана (до кошачьего блеска, но только не болгаркой с абразивным кругом!) и тоооонко намажь густой смазкой. Может случайно уменьшиться вибрация при движении ;)
Студент791
« Ответ #30 : 06 Апреля 2008, 19:51:49 »
А у меня пропали тормоза на переднем контуре. Причем когда прокачивал тормоза с левой стороны жидкость выходит под давлением, а с правой не идет (если не считеть одной капли). А задок тормозит очень хорошо, только педаль приходится почти в пол вдавливать. Что это может быть подскажите пожалуйста!
« Ответ #31 : 07 Апреля 2008, 10:13:40 »
завоздушен передний контур или проблемы с ГТЦ
Студент791
« Ответ #32 : 07 Апреля 2008, 20:36:13 »
А почему левое колесо прокачивается, а правое нет? И может это быть из-за ГТЦ?
« Ответ #33 : 08 Апреля 2008, 12:31:20 »
потому что воздух во всей магистрали. ГТЦ не может это прокачать. надо магистраль заполнять искусственно. например шприцом через прокачной штуцер вкачать тормозуху или откачать воздух вакуум-пистолетом
  • БМВешник
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #34 : 08 Апреля 2008, 15:06:23 »
у меня вот такая же ситуация((( до этого  может из-за того что в яму попал,но попал передним колесом,через 40 мин педаль упала в низ,была ватной,после 2 качков нормально ,потом сразу опять обратно,через некоторое время всё вернулось и хорошо тормозила,а теперь опять,педаль ватная с большим ходом,и берёт тока пред(((может воздух попал!?
BMW E30 m40b18 09/1990г.продана! VW Golf 6 продан! BMW Е28 518i 87г.
