Автор Тема: [вентилятор отопителя!!  (Прочитано 5961 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« : 11 Октября 2014, 22:07:17 »
Случилась беда у меня сдох моторчик "печки" . Перебрал... поставил прверил работает но крыльчатка терла о кожух . Поправил , включил, а питание не подается . Предохранители ок. Че за ерунда? ???
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме [вентилятор отопителя!!
« Ответ #1 : 13 Октября 2014, 00:46:13 »
На максимальной скорости тоже не работает?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 13 Октября 2014, 08:56:51 »
Не на какой :-\
« Ответ #3 : 14 Октября 2014, 09:03:34 »
1) смотри предохранитель
2) перебирать моторчик при его цене в 1300р за новый Бош - неблагодарное дело.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 14 Октября 2014, 12:30:17 »
Да дело не в цене. Мотор то работает. Предохранитель и реле смотрел. Думаю еще блок резисторов проверить ::)
« Ответ #5 : 14 Октября 2014, 12:49:31 »
Блок резисторов не проверяй, без него 4-я скорость бы работала.
Проверь лучше переключалку скоростей и разъем  между основной проводкой и проводкой печки. Кстати, если и там нет питания, то надо копать вглубь проводки автомобиля.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 14 Октября 2014, 12:54:20 »
Проводка это уже печальней... :( буду смотреть
  • Репутация +153/-108
« Ответ #7 : 14 Октября 2014, 12:54:31 »
что перебирал в моторе? щетки менялись?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 14 Октября 2014, 13:05:26 »
Менял подшипники
« Ответ #9 : 14 Октября 2014, 13:07:43 »
Менял подшипники
посмотри щетки. у меня были изношены, с аккума напрямую мотор запускался, на машине или никак или еле-еле и останавливался.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 14 Октября 2014, 13:28:27 »
Да щетки норм. Причем проверял от зарядника давал малый ток и он работал. И как я говорил поставил он тож крутил 1 раз
« Ответ #11 : 14 Октября 2014, 14:02:03 »
раз к мотору претензий нет, ищи в проводке
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 14 Октября 2014, 14:04:48 »
Будем искать
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #13 : 21 Октября 2014, 21:38:42 »
это чтоза такой моторчик за 1300???!
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #14 : 22 Октября 2014, 11:16:48 »
Bosch0 130 063 031Мотор вентилятора отопителя
9
6 дн.
3 210,93р.
1
5 дн.
3 389,91р.
пока нашел только такой самый дешевый
это тонкий
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #15 : 22 Октября 2014, 12:07:36 »
0 130 063 013 вот это тонкий не?
  • бнв 316 купе
« Ответ #16 : 22 Октября 2014, 12:26:43 »
Да, это - тонкий бош. Ну не 1300, конечно. Он в мае 2012 года стоил 2380. А сейчас евро весьма подрос.
« Ответ #17 : 22 Октября 2014, 17:47:55 »
Ну во, 013-й стоит от 1600. Это, конечно, не 1200, но и всяко не 3200. Он какой-то не такой, по каталогу на е30 не подходит, зато подходит по факту.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #18 : 22 Октября 2014, 19:58:03 »
куплю значит его, 1600 у меня стоит.. родной, седня посмотрел 031
  • бнв 316 купе
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #19 : 23 Октября 2014, 11:01:15 »
обмотку на якоре моторчика проверь.
могла сгореть из-за перегрузки
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #20 : 23 Октября 2014, 12:22:32 »
Проверю но думаю предохранитель раньше сгорел бы
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #21 : 23 Октября 2014, 13:26:55 »
мог, если он соответствующего ампеража, а если случайно стоял большего, могла сгореть обмотка.
именно так было у знакомого, пришлось искать новый моторчик.
« Ответ #22 : 23 Октября 2014, 13:31:55 »
В 30ке большинство предохранителей заметно по току превышают одиночные потребители и спасают только от сгорания проводов при превышении нагрузки или коротыше. Соответственно от сгорания моторчиков при заклинивании они никак не спасают. Тем более что сгорание этих моторов обычно происходит не со сгоранием проволоки обмоток, а с перегревом и как следствие сгоранием изоляции и замыканию обмоток на себя или якорь.
« Ответ #23 : 30 Октября 2014, 11:09:07 »
тонкий. себе такой ставил.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #24 : 31 Октября 2014, 17:22:04 »
сегодня поставил и грохот пропал)))) чувствуется, что панель вибрирует на 3 скорости, я ничего там не балансировал и поставил как напялилось..кипяток и вправда очень помог, без него крыльчатка очень туго сидела..рад как слон ink
  • бнв 316 купе
