Автор Тема: [Томск] М52б28 плохо тянет на горячую  (Прочитано 4947 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« : 13 Октября 2014, 17:10:48 »
Все привет!
Ребята нужна ваша помощь, проблема заключается в следующем: стоит мотор м52б28,машина теряет тягу после 10-15 минут работы. жмешь на газ машину подътряхивает на низах, после 3т.об. вроде перестает, но тяга все равно слабая.
что самое интересно первые 10-15 минут нет такой проблемы. :-\
Сделал диагностику, комп показал ошибки Cranhaft sensor и Intake-air temperature sensor
Может кто что подскажет, в чем может быть дело?
  • BMW E30, 328, M52B28, Coupe, 1991
Рекомендуем почитать по теме [Томск] М52б28 плохо тянет на горячую
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #1 : 13 Октября 2014, 17:48:18 »
Если ЭБУ сименс, то ставлю на датчик положения распредвала.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 13 Октября 2014, 18:04:32 »
на датчик дроссельной заслонки (в корпусе дросселя) диагностика не ругается?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #3 : 13 Октября 2014, 18:43:15 »
нет диагностика говорит только про 2 ошибки Cranhaft sensor и Intake-air temperature sensor
завтра постараюсь поменять датчик распредвала! но что меня смушает, почему на горячею не работает?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #4 : 13 Октября 2014, 18:46:18 »
у меня было такое. пока холодный - работает хорошо. прогреется - начинает тупить. еще и форсы громко тарахтели. но у меня на м50 с сименсом. там МС40.1. у тебя, если мне не изменяет склероз, эбу МС41. болячки сходные у них.
попробуй отключить датчик коленвала. если не заведется, значит датчик распреда сдох. если заведется, то попробуй подключить коленвал, но отключить распредвал.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #5 : 13 Октября 2014, 18:51:11 »
будем надеиться что это распредвал! тогда все будет простО!
завтра вечером потукаю датчики! отпишусь как что
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #6 : 13 Октября 2014, 19:22:08 »
а мне кажется дело во второй ошибке. В принципе оба датчика не дорогие, можно поменять в паре
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #7 : 13 Октября 2014, 19:29:17 »
не дорогие это сколько!?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #8 : 13 Октября 2014, 19:31:09 »
так то конечно нужно 2 датчика менять! у друга сниму завтра себе поставлю дианостику сделаем и посмотрим, что скажет скан
  • Репутация +27/-4
« Ответ #9 : 13 Октября 2014, 20:15:23 »
ну датчик температуры во впускном стоит до 1000р хеллавский, распреда подороже, он ~3000р, но не смертельно)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #10 : 14 Октября 2014, 16:23:46 »
Ребята подскажите где находиться Датчик температуры всасываемого воздуха.
Спасибо за ответ!
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 14 Октября 2014, 17:17:25 »
Спасибо за ответ!
в коллекторе снизу. в районе дроссельного узла.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #12 : 14 Октября 2014, 17:43:48 »
там его и искал! что то не увидл:( странно может его вообще нет, у меня. >:D
  • Репутация +9/-5
« Ответ #13 : 14 Октября 2014, 18:10:41 »
под номером 14
  • Репутация +0/-1
  • Локация: россия
« Ответ #14 : 14 Октября 2014, 20:12:12 »
там его и искал! только дело было  на улице, шел снег и смотрел не снимая дросель.
жду когда друг даст гараж... а там уже сниму дросель чтобы посмотреть есть ли Датчик температуры всасываемого воздуха.  Как машина будет работать без этого датчика?:
