Автор Тема: Проблема с генератором  (Прочитано 1501 раз)
« : 16 Октября 2014, 21:17:04 »
Такая проблема - с генератора ток идёт до блока предохранителей! попадает на реле зажигание! из неё получеться не выходит или с панели приборов! говарили на клемы стартера зачистил! лампачку на приборке горит при кидании провода на прямую!
  • BMW e30 318i m10b18 седан 1985
Рекомендуем почитать по теме Проблема с генератором
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 11:47:07 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,13609.0.html
2.6. Основной язык конференции  русский.  Цитаты  (руководства,  сайты  и
т.д.) - можно на английском но с комментариями на русском.
Необходимо сформулировать вопрос более внятно и без ошибок в каждом втором слове.
