Автор Тема: Ремонт безгуровой рейки  (Прочитано 3318 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« : 19 Октября 2014, 21:35:01 »
Вообщем проблема известная - стук с правой стороны рейки из-за разбитой втулки. На просторах тырнета наткнулся на подобную ссылку
http://e30.ru/board/showthread.php?7845-%C2%F2%F3%EB%EA%E0-%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9-%F0%E5%E9%EA%E8!
Решил рискнуть. Вообщем втулка подходит, но в натяг. Садится в корпус очень туго, руль потяжелел, но и от стука я избавился. Кстати втулку пришлось ставить без резиновых колец, иначе не шла никак. Втулки брал две, на всякий случай))) Одну разбил)))) Синяя старая из рейки. Конструктивно очень похожи. На родной номера не нашел, НО по ЕТК очень похожа втулка с е21. Заказал, приедет, сравню отпишусь.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
Рекомендуем почитать по теме Ремонт безгуровой рейки
  • Репутация +14/-0
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 21:39:49 »
Немного справки. Гайки для подтяжки рейки и фиксации штока.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: челябинск
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 22:00:22 »
привет вот номер втулки LEMFORDER  1314001
  • BMW Е30 320i M20B20 седан на автомате
  • Репутация +14/-0
« Ответ #3 : 19 Октября 2014, 22:10:40 »
Спасибо, но я уже заказал оригинальную.
« Ответ #4 : 20 Октября 2014, 17:19:24 »
Расскажи про состояние вала в районе втулки. Интересует, ржавый ли он, или как из магазина (свеженький и хромированный)
Просто обычно сначала рвется пыльник-гофра, потом ржавеет вал, а потом уже съедает втулку. Ремонтировать такую рейку бесполезно.
« Ответ #5 : 20 Октября 2014, 17:46:16 »
Ну почему, "гидромастер" мне такую рейку протачивал и шлифовал, потом делал ремонтную втулку под ее новый размер. Еще вал был гнутый, но они его гидравликой подперли и выпрямили. А еще в серединке умеют съедаться зубья сильнее, чем по краям. Что они делают с зубами - не знаю. Получилось по цене, как новая неоригинальная рейка :)
  • Репутация +14/-0
« Ответ #6 : 20 Октября 2014, 18:20:20 »
Не скажу что вал идеальный, но и особой ржи на нем не было. Да была грязь в смазке, но сколько смог вымыл и набил полную рейку литиево-графитовой смазкой. На зубцах особой выработки не увидел, да и претензий к выходному валу рейки никогда не было.
« Ответ #7 : 21 Октября 2014, 09:52:20 »
Протачивают...
« Ответ #8 : 21 Октября 2014, 12:08:04 »
А дальше что? Или они стачивают все зубья до размера изношенных и пользуются запасом регулировки?
« Ответ #9 : 21 Октября 2014, 13:01:16 »
Типа того. Есть ещё вариант с наплавлением, но он как я полагаю более геморный и дорогой.
« Ответ #10 : 21 Октября 2014, 13:45:28 »
.. и стремный
  • Репутация +14/-0
« Ответ #11 : 22 Ноября 2014, 09:19:30 »
Пройдено 3 тыс. км. Люфт не появился, возможно руль легче стал, а может привык, не знаю. Заказанные запчастюлины приедут в конце следующей недели.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #12 : 21 Декабря 2014, 18:38:28 »
Приехала втулка с 21 рейки. Визуально один в один с родной. Номерок 32111116910. Установленная от ВАЗ втулка пока живёт, пройдено после ремонта примерно 5000 км.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #13 : 09 Января 2015, 12:20:07 »
Ставил себе тож от е21, уже 2 года прошло после переборки-полет нормальный.
