Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 128391 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #225 : 26 Апреля 2015, 12:08:16 »
Ну да, у меня в этом же проблема.
Нашел тут на форуме: "трос к дросселю от м40 подходит, только он немного длиннее - регулировка на пределе. решается если на конец троса обжать гайку или кусок трубки"
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #226 : 26 Апреля 2015, 12:20:50 »
я его в своё время перегнул и замотал медной проволокой (как временное решение), но это не есть гуд.
« Ответ #227 : 26 Апреля 2015, 13:25:26 »
Спасибо, подумаю.
« Ответ #228 : 26 Апреля 2015, 19:16:18 »
Уф, переделал крепления диффузора вентилятора. Завтра сделаю фотки.
« Ответ #229 : 28 Апреля 2015, 14:30:09 »
До диффузора с фотиком седня доберусь, а пока еще один вопрос:
У меня есть вот такая хрень, как доп помпа, которая лежит на обратке бензиновой, дак вот она мне нафиг не нужна, ибо и так в машине жара. Как там в оригинале шланги эти идут? На фотке видно один шланг, а второй идет вертикально вниз. Пробежавшись по магазинам я не нашел пластиковый отвод на 20мм 90гр.
« Ответ #230 : 28 Апреля 2015, 19:35:42 »
Обещанные фотки:
  • Репутация +143/-4
« Ответ #231 : 28 Апреля 2015, 19:46:05 »
я бы на твоём месте не убирал доп помпу, ты не в Краснодаре живёшь, она реально помогает в морозы.
Без доп помпы шланг там самый обычный, с блока в радиатор печки. По конфигурации напоминает оригинальный балонник с Е30.
« Ответ #232 : 29 Апреля 2015, 06:23:11 »
Я всю зиму уральскую без этой помпы прожил и вполне доволен.
Шланг из печки походу в оригинале, действительно загибается вниз (для установки помпы его поставили прямо), поэтому, я думаю, можно будет снять помпу и поставить прямой соединитель, он встанет вертикально.
« Ответ #233 : 29 Апреля 2015, 17:11:17 »
Кто скажет, если правый дворник не доезжает до низа, то это хана трапеции?
(он доезжает только когда стекло очень обильно поливается водой, в сильный дождь, например. А так как будто у моторчика дворников не хватает силы, хотя с водительской стороны все нормально)
  • Репутация +11/-4
« Ответ #234 : 30 Апреля 2015, 07:56:10 »
Не хана но не сильно гуд)
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
« Ответ #235 : 30 Апреля 2015, 08:08:03 »
если внимательно изучить механизм трапеции, то станет понятно, что дело не в моторчике. он постоянно крутится в одну сторону...
скорее всего люфт в соединениях трапеции
« Ответ #236 : 30 Апреля 2015, 08:17:21 »
ну понятно, что дело не в моторчике, потому что водительский дворник нормально работает. Про моторчик я упомянул только для того, чтобы описать симптом (может быть не совсем удачно).
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #237 : 01 Мая 2015, 00:48:29 »
Водительский работает нормально потому что он ближе к моторчику, пассажирскому больше достается из-за длины соединений
« Ответ #238 : 01 Мая 2015, 07:20:26 »
Вобщем, тогда трапеция под замену, займемся этим в скором времени.
Пришла МКПП (спасибо Максим 1988), на этот раз не поломаная. Будем менять сальники и инсталлировать.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #239 : 01 Мая 2015, 07:39:18 »
Трапеция есть? Готов отдать по спекулятивной.
« Ответ #240 : 01 Мая 2015, 14:41:02 »
мне за 1000 предложили по старым долгам трапецию от Бумеранга.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #241 : 01 Мая 2015, 15:08:46 »
У меня водительский дворник не доходит до стойки лобового до конца.
И вниз ложиться не у самой резинки,  думаю дело в трапеции, разболтанности соединений. Может поможет снять разобрать прочистить смазать поджать и собрать поставить
« Ответ #242 : 05 Мая 2015, 19:48:38 »
Да пофиг поменяем )
В выходные немного уделил время машине. Купил мойку высокого давления недавно. В праздники соединил и скомплектовал быстросъемные соединения и шланг, все настроил. Но помыть удалось только машину жены, потому как с погодой не повезло. Седня помыл свою. А на праздниках поменял тяги в сборе и пыльники. Также снял доп помпу, установил вместо нее прямой штуцер на 22. Заменил прокладку бачка  радиатора. В этом бачке было столько грязи оказывается. Я все промыл и поставил обратно с новой прокладкой и герметиком. За два дня наблюдений - все сухо. На очереди тормозные шланги, и может быть уже дойдет дело до амортов.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #243 : 10 Мая 2015, 09:33:02 »
У меня куда то антифриз дрянь уходит. В процессе активного поиска
« Ответ #244 : 11 Мая 2015, 06:46:37 »
Дак если никуда не капает, то прокладку под замену, как и было у меня )
  • Репутация +11/-4
« Ответ #245 : 11 Мая 2015, 15:21:05 »
Вот как бы не хотелось как у Тебя. насколько геморрой? У Тебя не было эмульсии?
« Ответ #246 : 12 Мая 2015, 10:03:24 »
Эмульсии не было. Может быть вообще антифриз в масло и не попадал изнчально. Я просто полез менять прокладки передние, но как тут уже не раз обсуждали, передние прокладки нормально без снятия башки не поменять. Я попробовал без снятия поменять вначале, но когда все собрали при первом же пргреве двигателя с правого переднего края почти ручьем потек антифриз. Ну вот и пришлось лезть и менять уже все по полной. А там при вскрытии уже обнаружилось, что первый цилиндр немного намывало.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 10:08:31 от Stalker
  • Репутация +11/-4
« Ответ #247 : 12 Мая 2015, 10:14:43 »
понятно, нет под рукой полного перечня прокладок?
« Ответ #248 : 12 Мая 2015, 10:24:34 »
ну, если по полной. то вот хорошая тема
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,84146.msg1614146.html#msg1614146
Но Юрий рассказывал, что боролся с течью впереди, поэтому, может и не придется большую часть из этого менять, может просто снять голову, если в другом месте течи не обнаружишь.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 10:32:22 от Stalker
  • Репутация +143/-4
« Ответ #249 : 12 Мая 2015, 21:22:02 »
у тебя остались не заменены две прокладки, головы и резиновая прокладка спереди, которая прижимается головой (она есть у меня, отдам). Я голову не поднимал.
