Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 128375 раз)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #900 : 26 Апреля 2019, 20:18:29 »
Яблоки в декстроне маринуешь? )))))
пью бурду несу ерунду
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #901 : 26 Апреля 2019, 20:45:59 »
За второго ребенка дают материнский капитал . Требую за вторую машину иль второй проэкт гаражный капитал ! Желаю каждому гараж мечты ! Особенно тем которые ремонтятся и по малу и по велику на парковке в жилых массивах !
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
  • Репутация +103/-17
« Ответ #902 : 27 Апреля 2019, 05:54:11 »
о да )
« Ответ #903 : 10 Мая 2019, 13:54:25 »
Пока машина висит на подъемнике решил переустановить нормально туманки, они давно мне не давали покоя.
Первое фото как было, 2-я и 3-я как стало. Когда красили и собирали машину в Автохаусе. так и установили их коряво.
« Ответ #904 : 10 Мая 2019, 14:01:21 »
Дальше дошло дело до разбора стоек. Кто этим занимался тот знает в чем тут основная засада. И тем более у меня нет тисов. Я изготовил съемник, но все равно он не сильно помог, потому как край гайки гнулся и съемник проворачивало. Пришлось приваривать к каждой гайке съемник, откручивать при помощи трубы и ломика, а также такой то матери, и отрезать гайку от съемника. Гайки при этом почти не повредились, и в общем то все получилось.
Также заменил направляющие и пыльники. Измерив электронным штангелем впрочем, я понял, что старые направляющие на пару-тройку сотых даже толще чем новые, и пыльники даже на них новые. Ну, менять, так менять. Смазку, кстати, для направляющих можно заказать отдельно по номеру на пакетике 86010.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 14:02:59 от Stalker
« Ответ #905 : 10 Мая 2019, 14:07:25 »
А вот теперь самое интересное. Родные (новые) прокладки под пружины продержались года 4 и 15 тыс км. Из 4 прокладок только одна осталась не порванной и не прожатой. Решил заказать остальные. А именно одну верхнюю (она только оригинал) и две нижних. Они есть Лемфердор. К Лемфердору в принципе претензий нет, их фоткать не стал, а вот оригинал выше всяких похвал. Я думал это Южная Африка, а хрен там: привет из Индии. И цена одной 300р. Тогда как Лемфердор нижние стоят по 160. Лучше бы я купил от Таза.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 14:13:21 от Stalker
  • Репутация +24/-10
« Ответ #906 : 16 Мая 2019, 20:27:42 »
Я брал Фебест Febest BMSI-E34 верхние -на ощюп качество хорошое
Есть идея поставить и на низ их -тонкие нижние оригинал или лемф не выдержад мойх дорог
« Ответ #907 : 17 Мая 2019, 07:44:50 »
Я видел, что ставят от E34, но аналога по верху не нашел. Спасибо за подсказку. Сохраню номер.
По профилю низ и верх отличаются. Но можно примерить.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 08:03:29 от Stalker
« Ответ #908 : 24 Июня 2019, 18:40:28 »
Нарисовался какой-то пестестс.
Вобщем иногда машина глохла на холостых, особенно бывало при подъезде к светофору на холостых в конце остановки могла заглохнуть, но было это не часто даже не каждый день. Я решил поразбираться с этой проблемой и начать с рхх. В свое время я уже боролся с подсосами воздуха, поэтому этот этап я пропустил. Пошевелив рхх на запущенном двигателе я заметил, что обороты в какой-то момент начинают плавать и машина хочет заглохнуть. Снял рхх, почистил его,пошевелил заслонку и ничего криминального не обнаружил. Единственное, что я решил проверить неверх ногами он установлен. Посмотрел по схеме -оказалось вверх ногами. Перевернул. Поставил на место. Ничего не изменилось. Опять решил пошевелить, но уже не сам рхх, а конкретно провод. И вот тут понял,что проблема и была в проводе. Разобрал провод и все увидел.  Привожу фото. Провод в итоге я починил. Но приключения мои на этом мои не заканчиваются.
« Ответ #909 : 24 Июня 2019, 19:22:17 »
После того как я починил провод и подключил его к рхх двигатель вообще перестал запускаться. Сняв рхх, я решил посмотреть как работает в нем заслонка при изменении положения ключа в зажигании. И оказалось, что в свободном состоянии пружина возвращает рхх в открытое положение. И шторка (заслонка) перекрывает примерно половину канала РХХ. Далее включаем зажигание - шторка еще призакрывается, оставляя примерно 25% канала, а при запуске двигателя шторка закрывается полностью. Соответственно воздуха нет и двигатель не запускается. При запуске двигателя я пробовал дуть в конец трубки который крепится к гофре, которая идет на дросс заслонку, и другим концом эта трубка одета на рхх. И в момент запуска там реально рхх не продувается. Получается все это время я ездил на принудительном хх, а в момент, когда проводок касался фишки в разъеме рхх - машина глохла. Ну это сейчас меня даже не сильно волнует, а волнует то, как быть дальше? Неисправный РХХ? Я давал на него 12В с аккума, он щелкает и полностью закрывается. В момент включения зажигания он дрожжит и прикрывает заслонку на определенную величину. По симптомам вроде как работает. Вобщем я в тупике.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #910 : 10 Августа 2019, 15:39:30 »
Так, как успехи? Починился?
« Ответ #911 : 12 Августа 2019, 08:28:03 »
Ну да, я типа победил РХХ https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1429.msg2416747.html#msg2416747
Тока один фиг на прогретую мотор колбасит. И как-то потряхивает на холостых. А на подъезде к светофору накатом на нейтралке ваще может заглохнуть. Че надо непонятно.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 15:55:26 от TARiK
  • Репутация +119/-7
« Ответ #912 : 12 Августа 2019, 08:49:47 »
Когда колбасить начнет, попробуй лямду откинуть.
« Ответ #913 : 12 Августа 2019, 10:28:28 »
Я уже третью поставил за 2 года примерно (последнюю в январе) . Попробую канеш, но когда она не робит там не такие немного симптомы.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 10:30:00 от Stalker
  • Репутация +67/-4
« Ответ #914 : 12 Августа 2019, 10:49:40 »
... но когда она не робит там не такие немного симптомы.
Вот я тоже так думаю.
Поздравляю с победой над РХХ, машина скучать не даёт :)
По поводу глохнет - может всё-таки с РХХ не всё так хорошо (это ж как надо было в нём кому-то ковыряться, чтобы заусенцы оставить ??? ) И проверить на подсос на всяк случай - вдруг в попыхах собирал, просто чего-то не заметил.
« Ответ #915 : 12 Августа 2019, 10:55:40 »
Да я с подсосами уже давно борюсь. Не даром две лямбды сдохли. Частично устранил (писал тут про треснувшую трубку Uro). Трубки на РХХ поставил с хомутами, хотя по каталогу они без хомутов идут. Вероятно, все же РХХ как то неправиьно работает немного. Есть еще другое предположение. У меня стоит пластина подогрева на дроссельной заслонке. Она родная, но устанавливал я ее уже сам. Я вот думаю,пока на улице тепло, может слишком горячий воздух на впуск подается, а мозги то это не учитывают.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #916 : 12 Августа 2019, 12:54:22 »
Не думаю. Если подогрев сделан по заводу и ни какой "отсебятины", то всё должно работать.
С глохнущим мотором на перекрёстках столкнулся, когда только купил машину и был м40. Но тогда, во-первых, она плохо заводилась холодной, а во-вторых, на горячую не так чтобы и плохо работала (хотя по неопытности мог этого и не слышать). Вылечил глобальной чисткой и пересборкой впускного тракта. Причем, что именно было, так и не знаю.
Может еще проверить ДПДЗ. Раз такая бяка случилась с проводкой РХХ, то.... Просто убедиться, что всё хорошо.
« Ответ #917 : 12 Августа 2019, 16:06:20 »
ДПДЗ вроде не должен казлить. Едет то нормально. А может форсы? Снять заодно и впускач посмотреть.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #918 : 12 Августа 2019, 17:43:28 »
Может. Но тогда должна ощущаться явная нехватка мощности. Но можно проверить, а заодно и ревизию впуска сделать.
У меня тут была трабла с плохим горячим пуском и я грешил и на форсы в том числе. Даже купил новые(!) волговские на замену. Ну, вот проблема оказалась не в них :) И я родные вернул на место. Кстати, тогда же обнаружил дырку во впускной гофре, в которой был оччччень уверен. Всякое бывает.
Искренне желаю побороть негаразд!
« Ответ #919 : 13 Августа 2019, 08:23:25 »
А чо при горячем старте бензонасос виноват был да? И от волги подходят форсы?
Может я думаю, что она нормально едет, а на самом деле должно быть лучше. Сравнить то не с чем. Правда у меня есть ультразвуковая ванна для чистки с подключением форс.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 08:26:35 от Stalker
  • Репутация +67/-4
« Ответ #920 : 13 Августа 2019, 08:46:56 »
И не бензонасос тоже, хотя в поиске ответа поменял бензонасос, РДТ и форсунки. Проблема оказалась в ДМРВ - не хотел тебе писать об этом, чтобы не добавлять головной боли ;)
Про волговские форсы вычитал на форуме е36. И тоже не хочу тебе рекомендовать колхоз, но при работе разницы не заметил (опять же, может я и не знаю как должно быть), ставятся они с небольшой "доводкой напильником". Как бы рекомендовал такой способ, если свои явно сдохли, найти лучше вероятность небольшая, а новые родные - это финансовое безумие))))
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 08:50:40 от Ray_
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #921 : 13 Августа 2019, 10:13:12 »
Волго форсы немного меньше по производительности чем родные . волга 192сс а родные если верить тем данным что я нашел 234сс
  • Репутация +67/-4
« Ответ #922 : 13 Августа 2019, 10:51:36 »
они практически идентичны, позже найду выписку (и то, если автор разрешит разводить здесь полемику :)) . Я сам долго штудировал, прежде чем решиться на такое
Из разных источников разные данные - отсюда, например: https://injector-rehab.com/shop/Flow_Rates.html - бош (0280150714) 230сс, лукас D3761FA - 234сс; 107й там нет.
Но ниже дам картинки, где бош всего 213,9сс. По заводскому каталогу 107ая - 219сс (кстати, она УАЗовская если точнее :) ).
В итоге, наверное 107ая всё-таки менее производительная, однако в жизни и без диностенда этого не ощутишь (если мозг вообще использует максимальную производительность форсунки). Меня больше напрягало, что у неё другой факел распыла, и это может ухудшать смесеобразование и т.п.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 21:32:41 от Ray_
« Ответ #923 : 14 Августа 2019, 06:02:51 »
Ндаа, спасибо.
« Ответ #924 : 14 Августа 2019, 15:19:58 »
Кароче выкрутил свечи, добрался до форсунок. Теперь скажите мне где взять пластиковые распылители, которые установлены на конце форсунок.Оранжевые такие. Их снять не сломав было не реально. Ваще на м20 я снимал 5 из 6. Но это было 10 лет назад. Щас пластик совсем дубовый стал. Или пофиг и без них ставить?
Пока без них поставлю, а на алихе нашел комплект. Замеры штангеном примерно соответствуют тем, что в описании:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9ydS5hbGlleHByZXNzLmNvbS9pdGVtLzMyNjQzNzE4MjAxLmh0bWw/c3BtPWEyZzBvLmNhcnQuMC4wLjc1MjkzYzAwRUl3dmky
« Последнее редактирование: 14 Августа 2019, 16:05:50 от Stalker
