Автор Тема: Вопрос по магнитоле  (Прочитано 2081 раз)
  • Локация: Барнаул
« : 26 Октября 2014, 09:51:37 »
Всем привет! Подключил я магнитолу, при повороте ключа в первое положение она включается, все как надо. При выключении зажигания она выключается и бесит что настройки постоянно сбрасываются. так и должно быть? Штатный разьем у меня был обрезан, торчали 4 провода белый красный фиолетовый и коричневый. Красный с желтым я прикрутил к фиолетовому, коричневый к черному. Может быть я не правильно неправильно подключил? или проще на прямую напрямую от аккума подключить?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 17:33:41 от Abra
  • BMW e30, m20b20, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по магнитоле
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 26 Октября 2014, 10:15:27 »
Подключил неправильно. От аккумулятора напрямую - не проще. Слова "неправильно" и "напрямую" пишутся слитно.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83&safe=off&client=opera&hs=lYe&channel=suggest&prmd=ivns&source=lnms&sa=X&ei=i59MVMmqCarMyAPjy4LACQ&ved=0CAQQ_AU
« Ответ #2 : 27 Октября 2014, 10:12:05 »
Скорее всего ты оба питания подключил на зажигание. Что-бы работала память нужно подключить один на постоянный плюс, цвет не помню. Что-бы работала постоянно оба на этот плюс.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 27 Октября 2014, 17:18:57 »
жёлтый вроде на постоянку кидать надо
« Ответ #4 : 27 Октября 2014, 17:36:00 »
А какую именно балалайку подключаем, я пропустил, или надо догадаться?
У разных гамнитол по-разному, у одних постоянное питание на желтом, у других - на красном. Нужно эксперимент или читать инструкцию. Эксперимент: отключаем красный, ждем минутку, подключаем, если настройски сбросились, значит постоянное питание на красном. Потом то же самое с желтым.
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 01 Ноября 2014, 00:13:55 »
Жёлтый провод к замку, красный к аккумулятору и чёрный соответственно тоже или к аккумулятору или к кузову (если просто 4 колонки, то не принципиально, если нет, то лучше тащить к акку). И не забудь правильно подключить колонки, плюс и минус не перепутай. Иначе  не правильно играть будут и сядут быстро.
  • BMW E30, M10B18i, Coupe, 1983
