Автор Тема: не идет напруга на электро клапан печки  (Прочитано 8596 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Краснодарский Кр.
« : 28 Октября 2014, 01:03:46 »
не идет напруга на электро клапан печки. подключил тестер на разъем клапана при вращении регулятора тепло-холодно, ни каких значений не выдает. а радиатор печки при всем при этом горячий горячий. куда копать???
  • RED SEDAN в процессе сборки
Рекомендуем почитать по теме не идет напруга на электро клапан печки
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 02:44:09 »
Предохранитель №20,
еще один предохранитель болтается на проводах рядом с самим клапаном,
разъем, который надевается на регулятор,
ну и сам регулятор.
Радиатор и должен быть горячим, ибо подачей напряжения клапан перекрывает поток ОЖ.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 02:46:51 от kostas
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 28 Октября 2014, 08:36:17 »
а что за диод соединяет розовый и зеленый провод?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 08:38:54 от DEMYAN
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 28 Октября 2014, 08:40:04 »
Что-то я не припомню розовых проводов в поводке Е30. Колхоз???
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #4 : 28 Октября 2014, 09:00:25 »
при вращении регулятора ничего не будет... тепло-холод регулируется заслонкой над  радиатором печки.. на клапан подается напряжение только в крайнем положении "холод" , в остальных положениях клапан обесточен и открыт....
« Ответ #5 : 28 Октября 2014, 10:19:29 »
Да, сначала померяй есть ли напруга при положении в максимально холодно регулятора температуры. Кстати проверяй не только контактами на разъёме, но и между плюсовым контактом и любой массой - могла масса отвалиться. Если нету, то померяй есть ли напруга на разъёме за регулятором температуры. Если и там нету, то проверяй проводку печки и от блока к разъёму печки.
Предохранитель можно конечно проверить, но если я правильно помню от него питается вся печка, включая моторчик.
Диода на печке по моему нету, там на старых версиях печки предохранитель цилиндрический.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 28 Октября 2014, 10:37:23 »
Тот предохранитель, что висит на проводах, идет только на клапан печки, его номинал 2А.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #7 : 28 Октября 2014, 10:44:16 »
Откуда питание на клапан идет? есть схема?. У меня при включении зажигания он закрывается, штекер от клапана выдернул. Заслонка тепло -холод работает.
« Ответ #8 : 28 Октября 2014, 11:01:11 »
Схема - не дифицит:
« Ответ #9 : 28 Октября 2014, 11:02:39 »
Так и должно быть. Если вертушка стоит на максимальном холоде, то при включении зажигания клапан активируется. поворачиваешь в сторону тепла - отпускает.
« Ответ #10 : 28 Октября 2014, 11:04:22 »
диод для того, чтобы гасить ВЧ наводки при отключении клапана. Только он не на проводах, а на самом клапане установлен.
« Ответ #11 : 28 Октября 2014, 11:05:00 »
у тебя ссылка на закрытый раздел яндекс-диска ;) По ссылке говорят, что мы - не ты.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 28 Октября 2014, 11:07:55 »
хм... я делал "чтобы всем". Щас позырим...
« Ответ #13 : 28 Октября 2014, 11:22:44 »
Блин, ты гуру электрики, еще раз полезу проверять. Но вроде он всегда закрывался при включении зажигания и на холоде и на макс. тепла по вертушке. Предыдущий хозяин клапан выкинул, я восстановил - а тепла нет :).
А где в схеме датчик для регулировки температуры который под рулем стоит?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 11:30:42 от Serg878
« Ответ #14 : 28 Октября 2014, 11:27:34 »
kostas, завязывай с непечатными выражениями
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 28 Октября 2014, 11:36:51 »
Я больше не буду. Но яндекс первый начал!
« Ответ #16 : 28 Октября 2014, 12:09:54 »
не понял, что за датчик? Если выключатель клапана - второй квадратик сверху (Hot water cut out). Я не думал, что будут такие сложности с простой вещью. Вот, полный скрин системы. Может так будет понятнее (удобнее):
« Ответ #17 : 28 Октября 2014, 12:11:43 »
Внутри ручки устроено следующим образом: печатная плата с двумя контактными площадками. Подвижный железный контакт на оси крутилки температуры. Когда поворачиваешь в полностью холодное положение, железка замыкает два контакта на плате - включается клапан.
« Ответ #18 : 28 Октября 2014, 12:23:46 »
vitko вот такой датчик 64 11 1 385 989   https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,98368.msg1690626.html#msg1690626
« Ответ #19 : 28 Октября 2014, 13:46:34 »
Нету в схеме этого датчика. Климат на 30ке редкая опция и схема там другая.
« Ответ #20 : 28 Октября 2014, 14:05:07 »
Поддержу тезку. Такой датчик нужен только в системе с климат-контролем.
« Ответ #21 : 29 Октября 2014, 12:46:06 »
Есть эта другая схема?
