Автор Тема: Не работает печка. Майкоп  (Прочитано 1647 раз)
« : 03 Ноября 2014, 01:33:54 »
Ребят, подскажите кто знает, у меня проблема с печкой.Когда езжу по городу вроде бы дует теплый воздух, а когда выезжаю на трассу холодный. За ранее спасибо.
  • бмв е30б20 1984 сидан
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка. Майкоп
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1 : 03 Ноября 2014, 02:13:12 »
термостат походу.
температура по трассе че показывает?
« Ответ #2 : 03 Ноября 2014, 08:44:31 »
термостат проверял на 82-85 открытие. дачик темпер. живет сваей жизнью  :-[
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 03 Ноября 2014, 20:13:07 »
Выгони из системы воздух и проверь затяжку болта на датчике темпиратуры в приборке.
т.+79286646881
« Ответ #4 : 03 Ноября 2014, 23:03:41 »
ок завтра посмотрю .... отпишусь  ^-^
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 23:49:26 »
воздуха небыло ....  ??? а на щет гайки это приборку снимать ??? или как
  • Репутация +38/-8
« Ответ #6 : 07 Ноября 2014, 09:55:49 »
Да снимать приборку ,а позвонить никак?
т.+79286646881
« Ответ #7 : 08 Ноября 2014, 18:43:23 »
спасибо Эдик датчик ожил  ^-^
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 08 Ноября 2014, 22:00:52 »
Печка греет? Я залил по тупости после покупки машины герметик для системы охлаждения, сдох радиатор печки (забился этой хренью). Поменял печку полностью со второго перехода, греет.
Всем знакомым не советую заливать, засыпать, дерьмо под названием герметик системы охлаждения. Забьёт и радиатор, и радиатор печки как от нечего делать.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2014, 09:16:02 »
 >:( нет печка не печет  :o буду дальше ковырять
