Автор Тема: после замены редуктора появился посторонний звук  (Прочитано 4648 раз)
  • Репутация +37/-29
« : 04 Ноября 2014, 11:04:55 »
Привет)
В общем ситуация такая, был стандартный, узкий редуктор, взял у друга в широком корпусе с блокировкой, когда ставил, то пришлось ему чуть помочь монтажной, а следовательно кардан сжался и при езде, спереди, в район коробки появился вой.. Сегодня поднимал машину на подъемнике и увидел что эластичка сжалась.. Просунув отвертку между муфтой и карданом и чуть подвигав, зазор есть, отсюда вопрос, что мне менять?)) эластичка на по тоньше? Кардан на по короче? Или как то двигатель с коробкой чуть вперед двинуть? Мотор м50, коробка гетраг, кардан от е36, редуктор s2,65
Если открутить подвесной, чтобы он не много сдвинулся, даст это что то?
  • 3.. 2двери
Рекомендуем почитать по теме после замены редуктора появился посторонний звук
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1 : 04 Ноября 2014, 11:08:24 »
Ой)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 11:14:26 от mr.bublik
  • 3.. 2двери
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #2 : 04 Ноября 2014, 16:04:52 »
на широких редукторах задний половинка кардана короче на 20мм где то, делай выводы! либо переносить крепление на подвесном если шлицевая позволяет, либо заднюю половинку менять от е30 323, 325
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +37/-29
« Ответ #3 : 04 Ноября 2014, 16:13:02 »
То есть если я поменяю эластичную муфту мне это ничего не даст? Ее можно от акпп поставить, она тоньше не много
  • 3.. 2двери
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4 : 04 Ноября 2014, 18:21:36 »
Не пробовал шлицами на кардане "с играть" ?
Или хода уже нет?
  • Репутация +37/-29
« Ответ #5 : 04 Ноября 2014, 20:51:21 »
Или хода уже нет?
Судя по эластичке ход есть, а как с играть ими?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 04 Ноября 2014, 21:25:39 »
На задней части кардана есть гайка, которая зажимает пыльник шлицов (резинку). Её можно чуть ослабить и шлицы сдвинуть, чтобы не было напряга в эластичной муфте. Это и называется "сыграть шлицами" Есть же свободный ход на шлицах.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #7 : 05 Ноября 2014, 06:32:30 »
Спасибо! Попробую сегодня!
  • 3.. 2двери
  • Репутация +143/-4
« Ответ #8 : 05 Ноября 2014, 08:45:18 »
всё правильно.  Только гайка эта по середине, возле подвесного.  Кардан же из двух частей и соединяется на шлицах.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2014, 08:47:15 от Юрий_320
« Ответ #9 : 05 Ноября 2014, 10:46:33 »
Затянуть обратно после регулировки не забудь. :) При том примерно с таким-же усилием, как она была затянута.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #10 : 05 Ноября 2014, 12:29:16 »
Всем спасибо, посмотрел, не поможет это, там все уже по упиралось и крепление подвесного переварено, так что буду искать кардан от е30 всё же..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +57/-31
« Ответ #11 : 09 Ноября 2014, 13:51:28 »
ну если не найдешь, то резани заднюю половинку укороти сколько надо, плотную втулку у токоря закажи чтоб во внутрь обоих половинок зашли и обвари
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 09 Ноября 2014, 23:17:49 »
Обрезать нужно на токарном станке, предварительно пометив точки трубы кардана, чтобы балансировку не сбить. А так действительно неплохой вариант укорачивания.
  • Репутация +57/-31
« Ответ #13 : 11 Ноября 2014, 10:28:14 »
резал балгаркой, варил кемпом ниче не балансировал, ниче не бьет на 200 км/ч, 420НМ держит
так же и друг делал на S54 моторе, ниче не бьет, никаких балансировок
  • Репутация +48/-2
« Ответ #14 : 11 Ноября 2014, 14:20:52 »
На токарном станке аккуратнее получится намного, всё равно ведь нести кардан на изготовление втулки. Тут всё уже от втулки зависит, а не от способа отрезания.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #15 : 12 Ноября 2014, 12:31:39 »
Да в принципе цена Кардана 1000р, смысл заморачиваться с этим всем?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +23/-1
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #16 : 12 Ноября 2014, 13:31:27 »
Сталкивался я с такой проблемой. Заменил заднюю часть кардана от м20б20 и все стало на свои места. Дело в том, что Широкий редуктор чуть длиннее узкого.
  • BMW E30, 318i купе 1987 года-продана
БМВ E30 лучше,чем ходить пешком
  • Репутация +48/-2
« Ответ #17 : 12 Ноября 2014, 14:15:45 »
Не всегда кардан рядом есть, да цена и состояние приводят в ужас иногда. Я сталкивался с тем, что за кардан 4-5 тысяч ломили, а состояние явно не то, что хотелось за эти деньги.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #18 : 22 Ноября 2014, 10:53:12 »
Забыл сказать же я, что подвесной у меня стоит от е36... Если я сменю на подвесной от е30, жто мне даст что нибудь? Или дальше искать кардан?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +23/-1
« Ответ #19 : 24 Ноября 2014, 17:45:52 »
Отмерь расстояние рулеткой и едь на разборку.
В моем случае, на кардане было написано, от чего он.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #20 : 24 Ноября 2014, 18:21:51 »
У нас нет разборок, где можно купить кардан)) поэтому и уточняю все))
  • 3.. 2двери
  • Репутация +23/-1
« Ответ #21 : 24 Ноября 2014, 21:54:55 »
Тогда создай тему: "КУПЛЮ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ КАРДАНА"  предположительно от м20б20 - с размером не длинее того-то, не короче того-то. Чем смог помог.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #22 : 27 Декабря 2014, 21:33:49 »
У меня есть задняя часть кардана м20б25
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
