Автор Тема: Ибп Powercom IMP-2000AP Imperial Видное  (Прочитано 2432 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 07 Ноября 2014, 14:54:16 »
новые источники бесперебойного питания с програмным обеспечением и возможностью настройки питания через usb,
Технические характеристики
Тип   интерактивный
Выходная мощность   2000 ВА / 1200 Вт
Форма выходного сигнала   ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею   4 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса   420 Дж
Количество выходных разъемов питания   6 (из них с питанием от батарей - 4)
Тип выходных разъемов питания   IEC 320 C13 (компьютерный)
Вход / Выход
На входе   1-фазное напряжение
На выходе   1-фазное напряжение
Входное напряжение   165 - 275 В
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)   ± 5 %
Управление
Интерфейсы   USB
Функциональность
Отображение информации   светодиодные индикаторы
Звуковая сигнализация   есть
Холодный старт   есть
Батарея
Время зарядки   6 час
Возможность замены батарей   есть
Защита
Защита от перегрузки   есть
Защита от высоковольтных импульсов   есть
Фильтрация помех   есть
Защита от короткого замыкания   есть
Тип предохранителя   автоматический
Защита телефонной линии   есть
Защита локальной сети    есть
Дополнительная информация
Габариты (ШxВxГ)   130x192x382 мм
Вес   14.5 кг
Возможно использовать для защиты бытовых котлов отопления
Цена 5000р
Рекомендуем почитать по теме Ибп Powercom IMP-2000AP Imperial Видное
  • Видное, Московская .обл Коленвал м54б30 за лимонад
    Подарю за бутылку лимонада стуканутое колено м54б30 -  шатунная шейка первого котла , в ремонтн...
  • Видное Е30 coupe для жены
    Приветствую всех!
    Вот купил жене на День Рождения мечту (своей) юности )
    Собсно, искал ей ...
  • EDE, Видное
    Дмитрий (EDE) - молодчик, респект ему огромный. Недавно взял у него пружины и ещё кое что нашёл.
  • кто ща поедет в видное гонять?
    короче тема тут
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1 : 07 Ноября 2014, 15:41:04 »
вопрос:
сколько он проработает при потребителе котле 135 ватт?
  • М3 1986
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 07 Ноября 2014, 16:09:04 »
это надо спросить на профильных сайтах по этим игрушкам, в нём стоят 2 аккума по 9ампер
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 16:13:11 »
в наличии несколько штук, не пользовался ими ,поэтому и ответить не могу
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 23 Ноября 2014, 21:54:14 »
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 20 Декабря 2014, 22:47:10 »
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 07 Января 2015, 12:53:15 »
пробывал подключать - дрель,болгарку(около 700ватт) работают прекрасно.только по времени работы не засекал. внутри 2 акума по 12в 9а
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 07 Января 2015, 13:54:45 »
такс в москву подался, стал тоже барыжить чем не поподя))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 07 Января 2015, 14:48:20 »
эт я се в машину хотел поставить, а он от 24 вольт работает, 1 себе оставил на котел. а 2 вот продаю
