Автор Тема: Два вопроса, трение и обороты(((  (Прочитано 1942 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 30 Декабря 2007, 14:02:36 »
1. При повороте на право трётся, что-то возле заднего правого колеса.
    Визуальный осмотр ни чего не выявил((( Были мысли, что подкрылки трут - нетрут.
    На, что ещё можно грешить?
    З.Ы. На яму не заежал, в гараже холодно, да и к НГ готовимся.
2. При удерживании газа (на нетралке) оборотов так 2000, через некоторое время начинают
    скакать, от 2000 и вниз до приблизительно 1400 об.
    Что это такое???
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Два вопроса, трение и обороты(((
« Ответ #1 : 30 Декабря 2007, 14:15:44 »
по первому пункту: какого размера колеса?
у меня как-то раз покрышка на заднем колесе стала "яйцом" и при 5 человеках в машине терлась о внутреннюю часть арки!
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 14:19:49 »
R14, резинка шиповка SAVA 185/65.
трётся только при повороте направо.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 30 Декабря 2007, 15:06:21 »
предположу что звуки издает мертвая шаровая или рулевой наконечник или тяга у рейки,там шарнир есть.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #4 : 30 Декабря 2007, 15:23:34 »
Уменя зади нет рулевой тяги... rofl
Реч идёт о заднице
« Ответ #5 : 30 Декабря 2007, 15:46:27 »
упс, ))) весело))
на внутреней стороне покрышки нету следов контакта ,боковых следов ?
« Ответ #6 : 30 Декабря 2007, 15:52:09 »
Нет.
« Ответ #7 : 30 Декабря 2007, 16:52:51 »
А по ворому вопросу не кто не подскажет?
« Ответ #8 : 30 Декабря 2007, 19:49:05 »
Без ямы - подними домкратом, сними колесо, поищи потертости, заодно заглянешь за колесо, в подвеску и вращающиеся детали.
Если колесо трется о что-то железное - железо оно протрет до дырки, и само может неожиданно сдуться, а это опасно.
« Ответ #9 : 30 Декабря 2007, 19:53:42 »
смотри
1. шрус.
2. подшипник ступицы.
3. подшипник редуктора...
у меня было и первое и второе и третье..... симптомы похожие....
