Автор Тема: Вопрос по элементу блокировки  (Прочитано 8141 раз)
  • Репутация +153/-108
« : 09 Ноября 2014, 22:24:50 »
Имеем широкий редуктор (188) е30 4.44 без блока. Попал ко мне широкий редуктор (188) с блоком от е28 S3,45. Кстати, будте осторожны, крышка от широкого редуктора е30 НЕ ПОДХОДИТ! В связи с этим нужна помошь.
Помогите опознать элемент блокировки номер на ней выбит 4061006234 794332 S25, так же стоит клякса зеленой краски.
Второй вопрос: что нужно сделать чтобы внедрить этот элемент блокировки в редуктор е30? переставить со моего широкого редуктора ведомую звезду?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по элементу блокировки
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 09 Ноября 2014, 23:19:56 »
Привет Анатолич. Расскажу как сделал я: Был у меня редуктор 3,91 188 с е 30 без блоки,нарыл 3,64 с вязкоосной блокой с икса е 30 188 тип. Разобрал оба снял флянцы приводов ,открутил крышки ,вынул потроха.Открутил элемент блокировки и переставил в 3,91.Есть ньюанс при разборке нельзя менять крышки местами лутше их пометить перед разборкой.Два года полет нормальный. А зачем тебе с твоим мотором такой короткий редуктор? тебе 3,64 в самый раз.
т.+79286646881
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2 : 09 Ноября 2014, 23:25:34 »
Я понял что ты хочешь собрать 4,44 с блокой. И еще момент:затяжки болтов ведомой шестерни 35 ньютонов и их закручивай на резьбовой герметик.
т.+79286646881
« Ответ #3 : 09 Ноября 2014, 23:34:05 »
привет! Я сейчас разобрал оба реда, достал потроха, у S3,45 ведущая звезда больше, 13 зубов, соответственно ведомая меньше (тоньше), у 4,44 наоборот, ведущая 11 зубов. Даже визуально разные ведущая и ведомая у обоих редукторов. Открутить ведомую не смог, зажать как следует не получилось( Так же для перестановки ведомых звезд надо снять лепестковую шестерню спидометра, Как это сделать?
Элемент при детальном рассмотрении предположительно с дисковой блокой, т.к. не запаян как вязкоблок.
Думаю по городу будет интереснее 4.44, а по трассе я не спешу.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 09 Ноября 2014, 23:40:04 »
4.44 это будет очень коротко
« Ответ #5 : 09 Ноября 2014, 23:45:32 »
да ладно? для чего коротко?? я разве просил подсказки в подборе ПЧ редуктора??
« Ответ #6 : 09 Ноября 2014, 23:46:51 »
спасибо! Герметик куплю, а динамометрического ключа к сожалению нет...
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 09 Ноября 2014, 23:50:31 »
Ведомая и ведущая шестерни подобраны друг к другу и их нельзя распаровывать. Реперный диск аккуратно собьешь зубилом ,потом зажмешь без проблем в тиски. Дальше запресуешь с этим проблем не возникнет. У тебя остаеться твоя пара 4,44 , ты просто меняешь свои сателлиты на элемент блоки. Не боись все получиться. Обрати внимание перед разборкой на толщину ведомой (большой) шестерни должны быть одинаковые.
т.+79286646881
« Ответ #8 : 09 Ноября 2014, 23:56:06 »
как я понимаю распаровать их как раз не получится.
хорошо, я понял, завтра буду пробовать. если сделаю фотки выложу.
по самому элементу 4061006234 794332 S25 что-то можешь сказать?
« Ответ #9 : 10 Ноября 2014, 00:21:06 »
ты же написал "по городу" - я тебе и ответил
моим мнением можешь подтереться, я не обижусь
дело-то твое
  • Репутация +38/-8
« Ответ #10 : 10 Ноября 2014, 00:25:06 »
По номеру блоки не скажу ,надо в каталоге посмотреть.
т.+79286646881
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 00:29:35 »
дело-то твое
сейчас не до выбора. ред уже лежит, мне сейчас нужно его правильно собрать, а коротко не коротко смотреть буду по факту, не понравится, поменяю. если можешь что-то по делу подсказать, велкам, а если нет, то не надо флуд разводить.
« Ответ #12 : 10 Ноября 2014, 00:30:21 »
посмотри, если есть возможность, я не нашел.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 01:27:59 »
На е 30 и е28 другой номер блоки ,а он точно с е 28?
т.+79286646881
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 08:04:09 »
да, ред с е28. А что за информация по этому номеру?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #15 : 10 Ноября 2014, 09:42:07 »
Забил твой номер в ЕТК каталог БМВ , поиск выдал что по этому номеру ничего не найдено. Да в принципе какая разница если встанет ставь и катайся.
т.+79286646881
« Ответ #16 : 11 Ноября 2014, 20:49:32 »
взялся за разборку редукторов и установку блока. нужны подсказки:
- ведомая звезда сажается "на горячую" или у нее просто такая плотная посадка?
- обязательно ли сажать на резьбовой герметик болты крепления ведомой звезды и нужно ли очищать резьбы и болты от старого герметика?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #17 : 12 Ноября 2014, 01:55:47 »
Я снимал просто ничего не грел , резьбовой тоже не снимал промазал поверх старого.
т.+79286646881
  • Репутация +30/-21
« Ответ #18 : 12 Ноября 2014, 10:36:19 »
....уже сколько раз писалось об этих блоках.....
...на сайте "лежит" мануал, очень рекомендую на досуге  хотя-бы почитать....
...ВЕДУЩАЯ и ВЕДОМАЯ шестерни ОДНОГО редуктора это неделимая пара.
...35нм это как по пи...де ладошкой, если выкладываете инфу дайте ссылку на первоисточник( TIS).При Вашем моменте затяжки без угла доворота не обойдется(я не помню сколько но пришлось неплохо напрячься).
...хотя напрасно я это все, сорри
  • Репутация +38/-8
« Ответ #19 : 12 Ноября 2014, 10:57:35 »
То что шестерни неделимая пара согласен. Мне помогал перебирать редуктор человек работающий в оф сервисе БМВ ,езжу на нем ни один год и ничего не открутилось .
т.+79286646881
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #20 : 12 Ноября 2014, 12:14:13 »
.... 35нм это как по пи...де ладошкой
:D
комрад Jordan рекомедовал 6 кгс\м  8)
+ сам процесс разборки-сборки https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=60940.30
rebuilding
  • Репутация +23/-1
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #21 : 12 Ноября 2014, 13:52:26 »
Можно же открутить ведомую шестерню (имею введу саму круглую штуку с зубцами) от старой и переставить на новый с блокировкой, и поставить в старый корпус, где находится ее ведущая пара?
Или она не откручивается?
  • BMW E30, 318i купе 1987 года-продана
БМВ E30 лучше,чем ходить пешком
  • Репутация +38/-8
« Ответ #22 : 12 Ноября 2014, 13:57:38 »
Что я и сделал,писал выше.
т.+79286646881
« Ответ #23 : 12 Ноября 2014, 15:36:38 »
Ребята! всем спасибо! замену сателлитов на элемент блоки осилил вчера поздно ночью! осталось заказать пыльники фланцев приводов и можно будет ставить в машину.
кто-нибудь может дать конкретную инфу по элементу блоки 4061006234 794332 S25 или никто не знает?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #24 : 12 Ноября 2014, 18:02:16 »
...ну и что??? Я работаю в данной организации, только в чуть-чуть в другом городе.
...да и еще...ну это так что-бы скрасить разговор...
http://tis.bmwcats.com/doc1037037/
...а что ты по этому номеру хочешь выяснить?...если это не секрет.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 18:07:08 от Ozzy316
