Автор Тема: Вопрос по элементу блокировки  (Прочитано 8140 раз)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #25 : 12 Ноября 2014, 18:28:55 »
а что ты по этому номеру хочешь выяснить?...если это не секрет.
не секрет. Хочу выяснить технические характеристики.
Так же нужна подсказка по маслу которое нужно лить в этот редуктор. конкретную марку, проверенную на практике и объем.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по элементу блокировки
« Ответ #26 : 12 Ноября 2014, 18:42:30 »
такое масло подойдет?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=327090B4&sr=1303
  • Репутация +30/-21
« Ответ #27 : 12 Ноября 2014, 18:48:24 »
...из тех характеристик это коэфиц.блокировки? так он при исправном узле даст 25% блока.
 марка масла объем и прочее все в том-же TIS-е или в шапке темы...практика здесь не проходит.
Касательно его  номера....ну если не лень с торрента скачай прогу по редукторам и раздаткам ZF и пробуй там осуществлять свой поиск.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #28 : 12 Ноября 2014, 18:49:21 »
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #29 : 12 Ноября 2014, 18:52:13 »
75w90 для редукторов без блокировк, 75w140 для редукторов с блокировкой  8)
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #30 : 12 Ноября 2014, 18:52:57 »
Припоздал  :(
rebuilding
« Ответ #31 : 14 Ноября 2014, 16:27:35 »
Поднимем тему.
Есть ли аналоги сальника хвостовика 188 редуктора? Кортеко за 900р не предлагать. Оригинал в экзисте подозрительно дешев (33 10 1 214 099 или 31 50 7 609 535)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #32 : 14 Ноября 2014, 20:43:02 »
Редуктор собрал?
т.+79286646881
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #33 : 14 Ноября 2014, 23:42:57 »
фоты процесса давай уже
« Ответ #34 : 16 Ноября 2014, 09:44:39 »
Редуктор собрал?
Собрал! это оказалось не трудно. Друг любитель УАЗов подогнал синий герметик АБРО, затянул болты до посинения лица и все. Сейчас в поиске сальников и масла. Так же прокладки под крышку. Спасибо за подсказки!
« Ответ #35 : 16 Ноября 2014, 09:49:10 »
фоток процесса к сожалению нет, перебирал один, без помощников, фоткать было некому. Могу сделать несколько фото различий корпусов 188ых редукторов е28 и е30!
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #36 : 16 Ноября 2014, 10:56:07 »
конечно делай думаю многим интересно буде
  • Репутация +38/-8
« Ответ #37 : 16 Ноября 2014, 22:17:49 »
Вот и чудненько ,я же тебе говорил все будет ништяк.По сальнику сними пружинку обреж пару витков ,поездит еще.
т.+79286646881
