Автор Тема: M20B23 мотор заводится только когда жутко богатая смесь  (Прочитано 2382 раз)
  • Локация: Сыктывкар
« : 10 Ноября 2014, 14:59:56 »
Приветсвую , такая проблема : мотор заводится только когда поставишь заслонку расходомера на середину , мотор заводится только когда поставишь заслонку расходомера на середину , жутко богатая смесь чувствуется по выхлопу , стреляет огнем.Пробовал регулировать болт на самом расходомере , никакой реакции. Стоит джетрон , подскажите кто что знает) буду благодарен ink
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 16:30:37 от ALex_HS
  • BMW E30,316, M20B23, Coupe , 1983
Рекомендуем почитать по теме M20B23 мотор заводится только когда жутко богатая смесь
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • спб Куплю коленвал M20b23
    Ищу колено b23 номинал или первый ремонт. Воттсап/телеграм +79650024609...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 15:07:22 »
умер скорее всего...вскрывал его?может еще датчик темп на мозг который мудрит
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 15:09:55 »
расходомер снял с рабочей тачки , датчик темп вроде работал  :-\
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 10 Ноября 2014, 15:16:02 »
вроде...пробуй отсоеденить..если не изменится дело в нем...а может у тебя компрессии уже нет чтоб тянуть лопатку расходомера?так понимаю помогаешь рукой при заводке расходомера,а что дальше?глохнет?а на отсоедененом расходомере что происходит-может проводка мудрит
« Ответ #4 : 10 Ноября 2014, 15:20:23 »
ага помогаю , заводится , но работают по слуху не все 6 цилиндров ,поиграв этой заслонкой начинает набирать обороты как будто газом играю ,когда начинаешь газовать чуть не глохнет и резко стрелять пламенем начинает с большими оборотами, на отсоедененном не пробовал , компрессия в норме  ???
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 10 Ноября 2014, 15:26:07 »
смотри все что связано с расходомером....а после чего такая хрень началась?
« Ответ #6 : 10 Ноября 2014, 15:30:45 »
не в курсе , т.к бумер взял в разобранном состоянии  и без многих запчастей , приобрел все запчасти с рабочей машины , поставил , и вот такая хрень , не настолько опытный , сюда и пишу в надежде на грамотный совет ink
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 10 Ноября 2014, 15:37:49 »
так может зажигание посмотришь для начала...как провода свечные стоят...как провода на форсах стоят-не перепутал ли...
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 10 Ноября 2014, 15:39:55 »
кстати болт на расходомере можешь смело закрутить доконца и обратно для начала 1 оборот...
« Ответ #9 : 10 Ноября 2014, 15:40:47 »
все это уже проверял , провода стоят как надо , на форсунки тоже подсоединено все ровно , температурный надо будет проверить как ты и сказал , какие еще датчики за смесь отвечают ?
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 10 Ноября 2014, 16:03:08 »
а больше там и нет ничего...
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 16:04:02 »
Спасибо , как все проверю , отпишусь)
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 10 Ноября 2014, 16:08:23 »
знаешь...много попадалось мне ребят которые при регуреловки зажигания на трамблере бегунок не той стороны подгоняли)))...так что проверь еще разок
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 16:14:53 »
ок :)
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 17:24:36 »
при таких раскладах я бы сразу мотрон корячил вместо джетрона.
