Автор Тема: [Москва] мотор м50 помоги те срочно!  (Прочитано 1919 раз)
  • Репутация +1/-3
« : 10 Ноября 2014, 18:37:36 »
ситуация такая обороты не поднимаются больше 4000 тыс. и троит! снимаю расходомер все норм. кто нибудь чистил расходомер?если да то как? или в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] мотор м50 помоги те срочно!
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 20:40:40 »
Если безванос то смотри питание на фишке расходомера.Была такая беда,сдохло реле на него.Ну или попробуй поставь другой расходомер.Распиновку фишки найдёшь в гугле.
  • 325 IX 1986
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 22:26:33 »
чистить расходомеры смысла нету
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #3 : 11 Ноября 2014, 12:37:14 »
Смысл есть, но надо понимать что ты делаешь. Расходомеры бывают двух видов - пленочные и резистивные.
У нас стоят резистивные их действительно нет смысла чистить. Они, грубо говоря, не пачкаются.
А пленочные - те да... Бывает полезно пролить карбклинером.
ТСу будет полезно подключить манометр в магистраль и посмотреть, какое давление в рампе в разных режимах работы мотора.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #4 : 11 Ноября 2014, 18:42:39 »
померил напряжение расходомера фики 1.3 показало 10 и выше по моему если больше 1.02 то конец ему а у меня все десять. И когда газ нажимаешь спускается до 6-5.и еще такой вопрос у кого есть приблуда для высталения ваноса(планка для валов)просто может я не правильно выставил валы(выставлял линейкой) :-[
