Автор Тема: Совместимость навесного на М20В20 и М20В25 ?!  (Прочитано 3766 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 11 Ноября 2014, 17:48:08 »
Всем привет. У меня сейчас стоит м20в20 движок  матроник 1,3 , если ставить вместо него в25  что из навесного можно оставить? Понятно что мозги и расходомер  разные, а вот всё остальное как?  Смогу я купить столбик В25 и просто перекинуть всю навесуху со своего?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Совместимость навесного на М20В20 и М20В25 ?!
  • Совместимость дверных карт е30
    Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если подобный вопрос уже задавался, ответа, по крайней мер...
  • Совместимость проводок
    Собираю из двух вёдер+запасы - одно.
    Втащил новую салонную проводку какую-то "жирную"...
  • Верхние тарелки клапана м20в25
    Привет всем.Поскажите хочу в м 40 поставить роликовые рокера м 43.Клапана и пружины хочу оставить св...
  • Москва, отправка Двигатель М20В20
    Продам мотор М20В20 Motronic 1.3 со своего туринга. Отличный надежный мотор, заводится в любые мороз...
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 11 Ноября 2014, 20:17:12 »
Придеться поменять: Расходомер,гофру,дросель,форсы,рег. давления на рампе,мозги,коробку .Впускной коллектор можешь оставить свой.
т.+79286646881
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 11 Ноября 2014, 20:37:06 »
Коробку не обязательно, в25 и с 240-ой нормально катается. Расходомер 082 и 083 (в20 и в25) физически и электрически идентичны и отличаются только преднатягом пружинки, достаточно подтянуть ее на 2-3 зуба. Мозг такой же, но разные прошивки. Достаточно сменить в нем чип. И не на всех мотрониках в20 регулятор давления на 2,5, были и на 3, тогда менять его не надо. Форсунки да, нужно сменить. Дроссель можно оставить, в27 вполне хорошо себя чувствовал с дросселем от б20 89-го года.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2014, 10:13:49 »
Коллектор с дросселем менять обязательно. работать будет и вообще чистый столбик, толку только от него никакого не будет. По этому меняешь весь впуск, от расходомера до коллектора с форсами, и мозги. Собственно коллектор не разбирая со всей лабудой.
Из всего подойдёт РХХ, система зажигания, генератор, стартёр и возможно проводка. Думаю существенной разницы в цене не будет, и проще взять всю ботву в сборе, может даже с коробкой.
Ах да, если выпуск однотрубный, то его тоже на двухтрубный менять.
Не сравнивай задушенный моментный Б27 и выжатый Б25. На Б27 и бошка практически идентична Б20 и впуск тонкий, на Б25 широкие впускные каналы, большие окна и большие клапана в ГБЦ и больший дроссель.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #4 : 12 Ноября 2014, 10:36:34 »
По поводу коллектора. У меня стоял в стоке на м20б25 от б20 ,поменял поставил от б25 и ничего не поменялось .Да еще прикол в том что на коллекторе от б 25 окна с окнами на голове не совпадали были чуть меньше,а на б20 один в один с головой.Я даже тему про это создавал. Разница была была в диаметре отверстия под дроссель на б25 заметно больше чем на б20. Оба коллектора 88г выпуска .
т.+79286646881
« Ответ #5 : 12 Ноября 2014, 10:50:57 »
Скорее всего просто коллектор который якобы от Б25 не от Б25...
  • Репутация +38/-8
« Ответ #6 : 12 Ноября 2014, 11:04:35 »
Чем отличаються коллектора на м20 я знаю ,перевидал их кучу .Тот что поставил без сомненья от б25.
т.+79286646881
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 12 Ноября 2014, 13:56:30 »
речь о 2,7 строкере, и окна в коллекторе у него такие же, как и б25. и отверстие под дроссель на поздних годах с б20 подразумевает установку большего. сам две машины переделывал. проводка вся остается, как и расходомер, который по диаметрам и всему остальному идентичный, его нужно только подрегулировать.
« Ответ #8 : 12 Ноября 2014, 15:07:18 »
Не, ну ставьте что хотите, мне честно пох**. Пишу как есть. Да и смысл экономии при цене коллектора с дросселем рублей 500 в базарный день, тем более что обычно продают всё в сборе (форсы, коллектор, дроссель), цене некручёного расходомера Б25 1-2к, мозги стоят 1-1.5, чиповка Б20 на Б25 будет не дешевле, ну и коробас тысячи 3-4, а вся ботва в сборе стоит 30-40 тысяч, в можно и дешевле... Экономия максимум 10 вместе с коробасом, а работать будет через Ж, и если вы этого не чувствуете, это не значит что это не так.
Ах да, уточню по ценам, ГБЦ Б25 в нормальном состоянии стоит 15-20к, низ 5-10, а всё с навеской коробкой и выхлопом 30-40, а в навеску ещё входит гена, проводка, стартёр и прочее, что может и не нужно при таком СВАПе, но уж явно может пригодиться. Да и бегать что-бы собрать некомплект придётся долго, так как никто не будет имея полный комплект продавать всё без некоторых позиций.
И ответ на вопрос автора звучит так - нет, пересадить всю навесуху с Б20 нельзя. И дальнейшие обсуждения что нужно что нет теряют смысл.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 15:12:45 от Victor I
  • Репутация +9/-4
« Ответ #9 : 12 Ноября 2014, 16:34:51 »
Всем спасибо огромное, насколько я понял то кроме генератора со стартером и проводки всё придётся менять по хорошему,  посмотрю тогда на днях насколько может жить ещё мой двигатель и если с ним совсем беда то буду прицениваться к В25.
