Автор Тема: Вопрос по движку м20 (2.0)  (Прочитано 1936 раз)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« : 30 Декабря 2007, 21:38:10 »
Подскажите,если у заведёного движка вынуть щуп,оборы должны упасть??? shok
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по движку м20 (2.0)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 30 Декабря 2007, 21:40:34 »
не знаю надо будет попробовать)....
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 21:41:40 »
должны,мне говорили если падуют значит мотор живой
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #3 : 30 Декабря 2007, 21:43:54 »
Фууу!!!слава богу! спасиб!
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 30 Декабря 2007, 21:47:09 »
да  падают примерно на 200 оборотов. по крайней мере у меня так. у мя двига m10
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 30 Декабря 2007, 21:53:05 »
а если не упадут то тогда хана?
  • Убийца моторов
« Ответ #6 : 30 Декабря 2007, 22:15:50 »
типа износ большой наверно,я точно незнаю,знаю что должны падать,когда щуп вытаскиваешь и еще если горловину на клап. крышке откручиваешь
viper
« Ответ #7 : 03 Января 2008, 12:37:44 »
"Мотор живой" это сильно сказано :))
Причина падения оборотов при вынимании масляного щупа - это неучтенный подсос воздуха.
И если у вас при вынимании щупа падают обороты, значит это не мотор живой, просто скорей всего других подсосов воздуха во впуск не было :)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #8 : 03 Января 2008, 12:43:37 »
на М10(М20) если это проделать, то если живая поршневая,то должно заколбасить.
Такая операция проходит тока на LE-Jetronic, Motronic'у пофигу, его не обманишь)))))
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #9 : 03 Января 2008, 13:24:20 »
Что значит заколбасить???
« Ответ #10 : 03 Января 2008, 13:37:20 »
обороты просядут и скакать начгут
я у себя на мотроне вытаскивал-проседают, потом стабилизируются
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #11 : 03 Января 2008, 13:39:46 »
Ясна!Спасибо что подсказали!!!
mmxdesign
« Ответ #12 : 03 Января 2008, 17:45:44 »
ТОже самое будет если снимать крышку головки.....
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 03 Января 2008, 19:40:40 »
оборотики немного падают , значит зер гуд!)))
