Автор Тема: у кого какие идеи будут? про автоопускание стекла  (Прочитано 2617 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 30 Декабря 2007, 21:56:22 »
авто е30 кабер
вообщем хочу сделать так как в е36 и выше ,а именно при открытии двери опускалось стекло на 1-2 см вниз...
впринципе нужно реле времени которое при размыкании концевика двери сработает на 1 секунду ( не принципиально по времени подберу ) и стекло опустится на 1-2 см.....
может кто делал подобное ? или я первый...
с электроникой на ты ....думаю особых проблем не составит сей агрегат:)
но все же кто делал подскажите
Рекомендуем почитать по теме у кого какие идеи будут? про автоопускание стекла
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 04 Января 2008, 00:55:43 »
а для чего это?
« Ответ #2 : 04 Января 2008, 01:02:07 »
В Е36 КУПЕ стекла опускаются, потому что нет рамок на дверях. А в чем фишка на дверях с рамками???
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 04 Января 2008, 01:21:20 »
Может автор, там надумал, что-то наколхозить???
а для чего это?
DOBERman поделись замыслом
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 04 Января 2008, 16:25:04 »
а где вы видите что я пишу про купе, седан или туринх??? aiaiai
замысел таков - что когда закрываешь дверь стекло цепляет чуток и протирает крышу...вот для чего это я и хочу....
да именно как в е36 и выше кузовах сделанно
  • Репутация +0/-4
  • Локация: MSK Смотровая
« Ответ #5 : 04 Января 2008, 16:55:20 »
А мне кажется лучше механически сделать, а не электрически...
А так элементарно...
2 датчика:
1й показывает что дверь открыта закрыта
2й что стекло опущено поднято
Ну и простая схемка:
Как только дверь открыта опускать стекло, пока стекло не открыто
Как только дверь закрыта поднимать стекло, пока стекло не закрыто
  • Репутация +0/-4
« Ответ #6 : 04 Января 2008, 16:57:16 »
Да элементарно к замку тягу, оттягивающую стекло вниз на 1-2 см...
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 04 Января 2008, 19:01:51 »
Интересная тема . Я тоже сэтим сталкиваюсь , но мне попроще у меня доводчик стёкол на сигнализацию заведён приоткрываю выхожу хлопаю дверью и всё при постановке на охрану стёкла поднимаются . Но вобще все стёкла регулируются так что всё далжно работать без доводчиков .
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #8 : 04 Января 2008, 21:47:48 »
я тоже самое написал вам...это то все понятно что нужно либо микрик на ручку либо на концевик двери повесить сие ус-во ....
я думал может кто делал такую штуку сам...
хотя пойду посмотрю скока такой блок стоит от е36 может не дораха.....
сначала попробую двери отрегулировать чтоб вообще крышу не цепляли , но помойму они и должны под нее заходить поэтому полюбому будут цеплять
« Ответ #9 : 04 Января 2008, 21:54:59 »
в ЕТК не нашел на е36 етот блок:(((
  • Репутация +27/-11
« Ответ #10 : 06 Января 2008, 15:10:45 »
Проще всего: Калхозишь реле стеклоочистителя от ТАЗа 9-ки на концевик и от него на подъемник. Реле работает примерно 2-4 сек.
« Ответ #11 : 06 Января 2008, 16:11:15 »
Я всеравно не въехал: НАХ... ЭТО ДЕЛАТЬ?
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #12 : 14 Января 2008, 12:50:49 »
Сказали же, крыша протирается, когда дверь закрываешь с поднятым стеклом
