Автор Тема: Не работает стартер  (Прочитано 1777 раз)
« : 13 Ноября 2014, 22:03:07 »
Всем привет, помогите разобраться. Мотор м10б18.
Не работает стартер, то есть втягивающее щёлкает, а стартер не крутится. Если замкнуть 2 большие шпильки на втягивающем, то заводится. Напряжение между этими шпильками 12,5в.
Но должно ли между ними меряться напряжение? Получается что на одном + на другом -, и минус получается на том что идёт в стартер. Ведь там должен быть плюс а не минус? Или я не прав?
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Не работает стартер
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 14 Ноября 2014, 00:22:40 »
Все правильно, между шпильками должно меряться. Ну, когда не заводишь. А когда заводишь, на обеих шпильках будет +12В.
Просто втягивающее у тебя не контачит.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2014, 11:55:07 »
Если взять лампочку, одним концом приткнуть к плюсу (или минусу), а на другом конце измерять напряжение, то оно будет почти такое же, как на подключенном конце лампочки. Потому что лампочка - это провод внутри колбы. А стартер - это медный провод, смотанный в железной коробке со всякой сопутствующей ерундой.
Так что вполне похоже на выход из строя контактов втягивающего реле, kostas все верно говорит.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2014, 01:39:41 »
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Дело оказалось во втягивающем. Поменял, крутит лучше чем раньше.
