Автор Тема: [москва] BMW 316 sedan 87г. Cirrusblau Metallic -> BMW 325 sedan 87г. Estoril me  (Прочитано 5338 раз)
  • Репутация +9/-0
« : 15 Ноября 2014, 18:30:54 »
Ну что ж. Спустя полгода владения и доработки машины выкладываю на обозрение свой проект.
Началось все с того, что я купил себе дешевое ведро с рассчетом на восстановление. Немного на нем покатался да и закинул его в разбор.
В планах у меня проварка кузова, замена подвески, перекраска, установка эмписят.
Сейчас все делается по мере возможностей и наличия времени.
Для нее выл куплен донор в виде е36.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 18:33:15 от SunnyMan
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
Рекомендуем почитать по теме [москва] BMW 316 sedan 87г. Cirrusblau Metallic -> BMW 325 sedan 87г. Estoril me
  • Репутация +9/-0
« Ответ #1 : 15 Ноября 2014, 18:37:48 »
Что я с ней сделал уже:
1. Разобрал почти полностью (не включая подвеску)
2. купил поворотные кулаки е36
3. купил оптику ВП сделал хэллаблэк с ангельскими глазками
4. купил донора e36 m50b25
Далее буду отписываться по мере работ))
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 28 Ноября 2014, 21:07:00 »
Снял поворотные кулаки вместе со стойками. Когда снимал правую, не выдержал съемник и обломался. Ладно хоть под рукой был второй более мощный. Стаскивал с помощью домкрата, молотка и чьей-то там матери. Так же провел работы по m50 поменял поддон с 36го на 34й и снял маслоприемник. 34 пока накинул на 4 болта до установки на место маслоприемника от 34ки. Освободил с передней подвески 36 поворотные кулаки. скоро буду ставить на 30ку. Еще буду ставить на первое время тапки белий белий. Позже буду искать борбеты а.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #3 : 03 Марта 2015, 17:55:04 »
Начал кромсать. Вырезал пока по левой стороне проблемные участки (кроме порогов). Такой маленький вопросик: кто может одолжить или сдать в аренду до конца месяца сварочный полуавтомат? На покупку банально не хватает финансов, все уходит в машину, а сроки поджимают. Буду очень сильно благодарен.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 03 Марта 2015, 18:10:49 »
Забылся совсем. Давно ничего не постил. Много чего произошло на самом деле. Сменил место стоянки - арендовал гараж. Поставил передние стойки с кулаками от е36. Купил бампер передний ВП. Припаял ответную фишку мотора на салонную косу. Дособрал сам m50. В предыдущей записи было видно, что ремень болтается. Причина была в том, что крыльчатка вентилятора разлетелась и отмолотила половину шкива помпы. Заказал, снял вискас, поставил. Натянул новый ремень 6pk1420. Вроде все что сделал. Сейчас предстоит сварка и обработка кузова. И собственно свап. Красить буду в челябинской области ибо там знакомый мастер, делает качественно и в 2 раза дешевле чем в мск. А пока можно будет и в грунте поездить)) Пока все новости. Фотки в порядке того, как описывал.))
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 18:13:07 от SunnyMan
  • Репутация +9/-0
« Ответ #5 : 10 Апреля 2015, 16:19:02 »
Работа не стоит. Экшн продолжается.
Сделано немного.
1. проварена подкапотка. (сделал фото только одной стороны, т.к. к моменту проварки второй стороны стемнело и качество оставляет желать лучшего. обработано все грунтом по ржавчине. чуть позже нанесу гермет.)
2. брызговики обработаны мастикой. (проварил одну сторону - залил грунтом, чуть черной краски и мастика.)
3. вкорячен мотор. (фото капец, ибо вечером все делалось, после проварки. но хотя бы так запечатлеть. этот угол самый лучший по падению света.
4. Установлен радик и заколхожен электровент от газели, начал собирать морду. только не хватает фартука ВП и левого крыла.
5. поменяна рулевая рейка. предыдущая просто не держала. руль крутился мизинцем.
6. протянуты передние тормозные магистрали через тройник.
Что осталось:
1. проварить салон
2. приварить пороги
3. повесить коробку, редуктор 3,73 и провесить кардан
4. заколхозить выхлоп
5. протянуть тормозные магистрали
6. дособрать двиг
7. протянуть обратку
8. собрать машину
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 16:22:51 от SunnyMan
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #6 : 11 Апреля 2015, 06:23:52 »
Ох как вся эта эпопея знакома.Удачи и финансового благосостояния.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +9/-0
« Ответ #7 : 11 Апреля 2015, 12:41:53 »
Спсибо)) Я думаю времени побольше надо, чтоб ей уделять)) А финансы - приходящее и уходящее))
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 29 Июня 2015, 13:14:42 »
Давно не писал.
Работа делается. осталось немного. Но катастрофически не хватает времени и средств.
Итак что сделано:
1. Протянута обратка и заменена колба в баке.
2. Проварена большая часть днища. осталось чуть чуть в ногах у водителя. Место довольно сложное так как срезалось от края кузова до лонжерона.
3. Развальцован передний контур тормозилок. Трубки то газелевские, поэтому пришлось развальцевать на выходе из вакуумника и на входах в тормозные шланги.
4. Заменены сайленты передних рычагов на эксцентриковые. Там есть фото старого. С ничего не резал, кроме центральной втулки.
5. Свапнут полностью двиг. осталовь прикрутить редуктор, который сейчас уже в пути из челябинска (Выражаю благодарность Fidanza)
6. Куплены крыло правое, задний бампер ВП, рем арки левая новая, правая б/у, но хорошая ( Благодарность Бумеранг)
7. Поменян на запчасти от 36 выхлоп от е39 м54 (Благодарность ZUB)
8. Куплен фартук ВП (благодарность Mamont)
9. Куплены 2 тапка Borbet A r15 (благодарность Mechalom)
10. Перетянут задний диван на кожу-рожу от е36.
11. Поменян ДТОЖ. Поставил от м20.
12. Куплены задний козырек, вставка в торпеду с часами, обшивка рычага кпп (благодарность Tolikkk)
13. куплены рычаги, переделанные под диски с барабашек (благодарность PILOT666)
14. выхлоп вытянут под днище. скоро будет сварен полностью.
Если что упустил, то будет опубликовано позже.))
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 10:49:50 от SunnyMan
  • Репутация +9/-0
« Ответ #9 : 29 Июня 2015, 16:21:51 »
Еще фотки
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 29 Июня 2015, 16:26:36 »
и еще
  • Репутация +9/-0
« Ответ #11 : 29 Июня 2015, 16:33:10 »
Что осталось:
1. доварить салон в ногах у водятла
2. приварить пороги
3. повесить редуктор
4. доколхозить выхлоп
5. протянуть магистраль на задний контур. там уже все разведено
6. собрать машину
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 16:39:32 от SunnyMan
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Москва (ЮВАО)
« Ответ #12 : 01 Июля 2015, 23:27:37 »
терпения и бабла тебе желаю, много надо ещё делать, удачи ^-^
  • E30,320 Black & red tdition, carbon look
  • Репутация +9/-0
« Ответ #13 : 02 Июля 2015, 00:38:22 »
спасибо)) буду стараться)
