Автор Тема: Вопрос к знатокам Двигатель М20В20,стоят поршня 80,06,кольца стандарт подойдут?  (Прочитано 4082 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« : 16 Ноября 2014, 20:26:48 »
 :(попал железный хомут в первый целиндр,хрен знает как,об этом история умалчивает такую купил,вскрыл мотор,накупил всяких запчастей в том числе и кольца 80.мм,а при извлечении поршней выяснилось что они 80,06,и теперь вопрос кольца стандартные проканают,или искать за гастрономические деньги 80,06-ой размер,кто шарит,знает или просто сталкивался с таким гемороем поскажите,буду признателен! :-[
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к знатокам Двигатель М20В20,стоят поршня 80,06,кольца стандарт подойдут?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 16 Ноября 2014, 20:32:09 »
попадалово вообщем полное(((
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2014, 21:55:50 »
В общем есть 2 вида поршней № 11 25 1 714 843 под 80.063( 00 ) и № 11 25 1 276 735 под 80.060( 00 ).Для стран без ВИНа.Кольца № 11 25 1 714 847 под 80.060(+0,08).Как то так.А вообще отдефектуй их( промерь в допуске и поршня,и гильзы),у тебя межремонтный размер.Делай правильно,а то проиграешь!!! >:D
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 16 Ноября 2014, 22:06:11 »
я так понел это значит,надо искать кольца именно на 80,06-т,или как? :-\
  • Локация: Тамбовская область г.Котовск
« Ответ #4 : 16 Ноября 2014, 22:13:29 »
Подскажите, какие клипсы или защелки нужны для установки внешних вертикальных панелек на двери ( № 12 и 14).  Может знаете номерок?
  • BMW e30, 316,м10
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 16 Ноября 2014, 22:21:30 »
клипса 51 32 1 874 017, на рисунке №5
  • Репутация +62/-38
« Ответ #6 : 16 Ноября 2014, 22:31:52 »
Розничная цена 50-75р.шт.Надо много.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 16 Ноября 2014, 22:40:35 »
Сначала нужно всё мерить,а потом заказывать.Лучше гильзануть,№ гильз дам,от Опеля,а поршня промерить на предмет износа юбки и кольцевых канавок,иначе очередной задир на новой гильзе будет.Доверь проверенному мастеру.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #8 : 17 Ноября 2014, 00:37:19 »
какие гильзы в м20? где вы их нашли?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #9 : 17 Ноября 2014, 00:50:38 »
Опель-Кадет-Аскона 1.6 дизель.№14-023520-00.Каталог www.federalmogul.com ^-^
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 17 Ноября 2014, 05:44:50 »
какие нахрен клипсы!!!?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 17 Ноября 2014, 05:49:45 »
Опель-Кадет-Аскона 1.6 дизель.№14-023520-00.Каталог [url=http://www.federalmogul.com]www.federalmogul.com[/url] ^-^
гильзовать не вариант,и так капусты уже влупил,нету стока денег :P буду искать короче кольца промежуточного ремонта,и не епать мозги,а то чувствую тут ща насоветуют)))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2014, 06:19:45 от kos_tik
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #12 : 17 Ноября 2014, 19:49:29 »
Дядя, те ща насоветуют... :D наскока я в курсе, кольца идут ремонтные с шагом о,25. Ты свои купленные в пустой цилиндр вставлять пробовал? они входят (укладываются по диаметру и периметру цилиндра)? их надо пробовать размещать на разных уровнях глубины в цилиндре. Зазор на стыке кончиков у кольца какой получается?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 17 Ноября 2014, 20:06:36 »
Шишкин Павел во всем виноват.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 17 Ноября 2014, 20:19:52 »
зазор получаетса незнаю как правельно написать))но на щупе 60-т написано вроде,струдом вставляетса..или я путаю мерил тот кто шарит сказал короче чуть больше допустимого но не смертельно)))
  • Репутация +62/-38
« Ответ #15 : 17 Ноября 2014, 20:24:05 »
Нутрометром промеряйте износ и элипс.Элипс это очень плохо!Поршня на износ от стандарта.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 17 Ноября 2014, 20:28:31 »
нету нутрометра к сожелению,будем собирать как есть)))
« Ответ #17 : 17 Ноября 2014, 20:34:09 »
Это дофига...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 17 Ноября 2014, 20:34:57 »
У меня там в другой теме,ешо вопрос по мозгам мотрона,кто шарит подскажите... :o
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 17 Ноября 2014, 20:37:13 »
Это дофига...
поршни стоят 80.06 значит уже точили под них,а кольца стандарт,поэтому и дофига я думаю,надо под эти поршня кольца найти и померить...я могу путать про 60-т,завтра перемерию точно напишу...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2014, 20:39:24 от kos_tik
  • Репутация +62/-38
« Ответ #20 : 17 Ноября 2014, 21:20:35 »
Это дофига...
Всё очень просто, везёшь блок и поршня на частное авторемонтное ЧП.Там приёмщик меряет,у них руки и глаз набит,и вынесет приговор по износу.
