Автор Тема: Непонятный сильный стук сзади  (Прочитано 2423 раз)
shrick
« : 03 Января 2008, 11:38:45 »
Появился непонятный сильный стук сзади при трогании и езде,немного напоминающий стук,если открутились болты на заднем колесе,но всё проверил,всё закручено нормально.При трогании начинает стучать сзади и в принципе при езде не особо прекращается.Но если во время езды бросить газ,то стук резко усиливается,а как только нажимаешь опять газ,стук немного уменьшается.Подскажите что может быть,потому как говорят уже много чего,предварительно говорят такие варианты-----полуось,редуктор и какае-то крестовина.Заранее благодарен за понимание.
Рекомендуем почитать по теме Непонятный сильный стук сзади
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 11:52:19 »
Полуось - их надо повращать рукой. Если найдется люфт - значит оно.
Еще смотри карданный вал в том месте, где он крепится к редуктору. У меня такое было, что там крепление ослабло (мастер, гад, просто наживил гайки, но не затянул) - стучало будь  здоров.
  • 318i/09/1985, была :(
viper
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 12:35:56 »
У меня так стучало когда дерьма набилось в ШРУС через неплотный пыльник.
Через пару недель дерьмо само просохло и стук пропал.
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #3 : 28 Августа 2010, 22:40:58 »
подобное и со мной произошло идёт стук, но только наоборот..когда набираешь скорость стук увеличивается..
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 29 Августа 2010, 14:13:26 »
вот вы мастера)))))
смотри привода, сайлент редуктора, кардан(подвисной, муфта)...
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 29 Августа 2010, 20:06:28 »
попробуй вывесить колеса задние. завести машину,включить передачу, залезть под машину и послушать откуда стук.
  • e30m50b25
x-500
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 16:25:04 »
это скорее всего наружный шрус полуоси.
определи сторону, подними зад со стороны стука, отпусти ручник и передачу, покрути колесо вперед назад - будет отчетливо прослушиваться цокот в районе прихода полуоси в ступицу.
меняешь или полуось всборе, или свои полуоси местами левую направо а правую налево (говорят ненадолго такое помогает), или снимаешь свою полуось, разбираешь наружный шрус и перебираешь его, если стучит недолго и выработка не так запущена, то это поможет его восстановить
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #7 : 03 Сентября 2010, 10:05:28 »
Гумики не забудь посмотреть
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
