Автор Тема: Не заводится! Реле?  (Прочитано 1901 раз)
« : 03 Января 2008, 13:58:34 »
Всем привет, всех С Новым Годом! Тема такая, стояла машинка с 30го числа, сейчас -12 градусов, выхожу, пытаюсь завести - крутит но не заводится! Обнаружил что при включении зажигания пропал характерный щелчёк и свист! Вопрос что это может быть? Грешу на отмёрзшие реле бензонасоса и мозгов (те что в чёрной каробке под капотом)... Какие мысли?  sad
Рекомендуем почитать по теме Не заводится! Реле?
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
Ocun
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 14:02:33 »
При включении зажигания (не стартера) слышен ли звук работы бензонасосоа?
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 14:14:36 »
Свист? Нет! Поэтому и грешу на реле...
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 15:37:34 »
на мотронике насос включается не при включении зажигания, а по достижению скорости вращения коленвала определенного значения. а вот щелчек под капотом и жужжание РХХ должно быть слышно.
mmxdesign
« Ответ #4 : 03 Января 2008, 17:32:19 »
Похожий был случай.... хотя бензонасос было слышно....
грешили на реле.... поменяли заработало, потом опять такие же симптомы. потом подумали что коммутатор... тоже поменяли пока вот вроде нормализовалось....
« Ответ #5 : 03 Января 2008, 17:41:25 »
на мотронике нету комутатора
« Ответ #6 : 03 Января 2008, 21:04:13 »
Снял и прозвонил реле, которое идёт на мозги и форсунки, сгорел диод! Кто нибудь знает какой в место него можно впаять временно? Я релюшку потом куплю, но пока её привезут, да и до магазина доехать надо... Так что вопрос какой диод можно впаять, можно ли впаять первый попавшийся диод выдерживающий нагрузку?
/scott/
« Ответ #7 : 03 Января 2008, 22:09:59 »
я поставил пока временно реле от классики, хотя всё говорят что оно не такое))
там цепи размыкания одинаковые, заслонка работает))
« Ответ #8 : 03 Января 2008, 23:31:05 »
Ну карб может и работает... А на мотрон как-то стрёмно ставить подобное... потом ищи мозги на iX...
/scott/
« Ответ #9 : 03 Января 2008, 23:50:16 »
7-ми контактное реле?
« Ответ #10 : 04 Января 2008, 10:33:48 »
5-ти...
« Ответ #11 : 04 Января 2008, 11:49:28 »
Узнал интерестную вещь - оказывается китайские тестеры диоды прозванивают только в одном режиме... Так что похоже релюха непричём... А что тогда?
