Автор Тема: сварка и аккумулятор  (Прочитано 19663 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #50 : 01 Декабря 2014, 13:26:11 »
То есть всё таки полуавтомат с изменяемой полярностью варит, при замене проволоки, втулки и баллона?!
с плохой-слабой сетью лучше даже не пробывать,
Рекомендуем почитать по теме сварка и аккумулятор
  • Новый аккумулятор в BMW E87 120i
    Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор лучше купить - сколько ампер, пусковой ток и производитель....
  • Москва Сварка
    Всем привет!
    Пока изучаю кузова на замену - решил изучить что можно (и можно ли / стоит л...
  • Москва Сварка и покраска...
    Есть у нас кто?
    Надо доварить универсал и покрасить. Затем возможно 2002 отдам если хорош...
  • Длина отсека под аккумулятор
    Кто знает длину аккумуляторного (бардачного) отсека багажника.Влезет туда аккум. длиной 278мм?...
« Ответ #51 : 01 Декабря 2014, 14:49:41 »
Ну хорошую сеть всегда можно найти.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #52 : 02 Декабря 2014, 20:10:24 »
Может, пора раздел "сварка" создать? Как на форумах по ремонту автомобилей?
Электрод с флюсом для обычной дуговой сварки? Если да, то неважный шов получается, пор много слишком. Видел, как знакомый варил корпус рулевой рейки, ужас, а не шов. Как плохим полуавтоматом ржавое железо сварено.
Хотя может быть, это от сварщика и аппарата зависело больше.
« Ответ #53 : 03 Декабря 2014, 12:09:44 »
Есть прикрепленная тема
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,3608.0.html
Но у меня был вполне конкретный вопрос. И, в общем, ответ на него я получил, всем большое спасибо, кто отозвался!
