Автор Тема: Реле тайм-аута подстветки  (Прочитано 5976 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« : 22 Ноября 2014, 23:38:58 »
Приобрел себе реле задержки выключения света, споял проводку под него. Все по схеме из етм.
При открытии водительской двери реле щелкает и свет загорается, при закрытии водительской реле щелкает и свет выключается сразу без положенной задержки. :( При открытии пасажирской двери свет загорается, а реле не щелкает, закрываем пасажирскую дверь реле не щелкает, а свет выключатся сразу же.
Подозреваю что выщел из строя какой то элемент в релюхе, отвечающий за подачу напряжения на обмотку реле.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
Рекомендуем почитать по теме Реле тайм-аута подстветки
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 23 Ноября 2014, 00:16:32 »
Ничего из строя не вышло, оно рабочее. Таймер работает только в случае открывания водительской двери и только с улицы. Если открыть дверь из салона, таймер работать не должен! И к пасажирской двери он отношения не имеет.
Условия для включения задержки света в салоне:
1. Должен замкнуться микрик_1 при поднятии ручки двери с улицы.
2. В замкнутом состоянии микрика_1 должен замкнуться концевик_2 водительской двери. Это дополнительный концевик, который не связан с концевиками остальных дверей. В оригинале ставится специальный двойной концевик, но можно замутить с одинарным, через диод.
3. Микрик_1 размыкается (это мы отпустили ручку двери и лезем в салон).
4. Концевик_2 размыкается (это мы сели в кресло и закрыли дверь).
После этого свет будет гореть 7-8 секунд, и погаснет, если включить зажигание.
Напиши мне подробно, как и что у тебя подключено, лучше с рисунками. Микрик в ручке двери у тебя точно есть? Потому что у меня в машине его нет. Проверь его замыкание на массу при поднятии ручки (гнездо контакта TG на разъеме таймера).
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 00:22:40 от kostas
  • Репутация +13/-1
« Ответ #2 : 23 Ноября 2014, 00:42:37 »
Большое спасибо! Значит я заблуждался насчет принципа работы этого реле... я думал работает с любой двери.
Непонятно тогда почему так обделена пасажирская дверь, ведь пассажиру тоже надо видеть куда он садится...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 23 Ноября 2014, 01:01:25 »
Ну он и видит, ведь пока он садится дверь открыта. Сел, закрыл дверь - свет погас. Водителю же свет нужен, чтобы ключ вставить в замок зажигания, ну и для прочих нужд.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #4 : 23 Ноября 2014, 01:08:01 »
Еще раз подтверждает что бмв для водителя :)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 23 Ноября 2014, 01:24:46 »
Да на всех остальных машинах свет задерживается только с водительской двери, вон хоть в "Калине" посмотри.
Вот ситуация: темное время суток, ты подъехал, ждешь пассажира, вот он подходит, садится в машину, закрывает дверь, ты хочешь ехать, но свет продолжает гореть (ты ведь так хочешь, да?), в машине у тебя "аквариум", в лобовом отражается торпедо и все остальное, дорогу ничерта не видно - ждешь пока свет погаснет.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 23 Ноября 2014, 01:30:08 »
так при включенном зажигании задержка света не будет работать :) только если ждешь пасажира и ключ в 1 положении
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 23 Ноября 2014, 01:47:19 »
Ну победил, победил... )))
  • Репутация +13/-1
« Ответ #8 : 23 Ноября 2014, 01:58:17 »
возможно имеет смысл усовершенствовать конструкцию, тем более концевика в водительской двери у меня нет :(
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 23 Ноября 2014, 02:05:06 »
Концевика нет??? Вообще нет или двойного нет? Или ты про микрик в ручке?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #10 : 23 Ноября 2014, 02:08:59 »
да, я про тот что в ручке
« Ответ #11 : 23 Ноября 2014, 10:29:34 »
kostas все верно говорит - ставь ручку с концевиком - и будет норм работать. Тут на форуме есть тема с фото этой шняги и описанием принципа работы.
Если хочешь, что бы и пассажиру светило - ищи такую же шнягу с праворульной машины ;)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 24 Ноября 2014, 10:13:57 »
Не совсем тут верно написали. Вопрос - а что ты там паял? Вообще провода есть все в машине под задержку. Только в двери может не быть проводов.
А далее так - устанавливается реле задержки в разъём в нише левого динамика, рядом с блоком ЦЗ. Провод с водительского концевика вставляется в колодку на свободную ногу. Провод идущий с колодки реле, и заканчивающийся плоской клеммой, надевается на водительский концевик, соответственно концевик там обычный, двойные концевики это для ЭСП. Далее в дверь вставляется либо специальный контакт с проводами, либо реле подогрева личинки замка, и меняется ручка двери (можно прикрутить контакт на имеющуюся ручку). Далее работает так - водитель подходит и дёргает ручку, контакт на ручке замыкает на массу контакт специальной фигнюшки или реле подогрева, срабатывает реле, дверь открывается, концевик замыкает свою ногу на массу и реле включает свет. Далее водитель закрывает дверь, после чего реле отключает свет через какое-то время. Если ручка не замкнута, либо открывается не водительская дверь, то реле не включается и задержка не работает.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2014, 10:52:37 »
Вроде обсуждали, что проводка всех дверей одинаковая. А вот ответная часть (которая в кузове) - действительно, разная.
По крайней мере у меня, в "барабанной" комплектации, в двери есть провода и под электростекла стекла и под электрозамки, а в стойке этих проводов нет. Совсем нет. И не было.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #14 : 24 Ноября 2014, 10:58:36 »
я паял проводку потому, что было наколхожено, а дверной разъем сгнил до такого состояния что половина проводов просто болталась :)
Спаял и подключил все правильно, за исключением провода который идет на ручку водительской двери. (ручка у меня без микрика)
Реле у меня включается при открытии двери, а выключается при закрытии. Тоесть реле вкл и выкл без участия ручки!
И да, под ногами водителя проводка действительно отличается.
« Ответ #15 : 24 Ноября 2014, 13:23:44 »
Дверная проводка может быть на некоторых машинах и без некоторых опций, например лично у меня лежит проводка без ЭСП. Салонная проводка под ЭСП и под ЦЗ есть только при их наличии, но вот проводка задержки насколько я знаю есть всегда, ибо она вписана в общую проводку и не может быть добавлена. Всегда ли есть в дверной проводке под задержку освещения и подогрев личинки я не знаю, по этому и написал.
Ты не понял, реле сложное, и то что оно щёлкает, НЕ говорит что оно правильно работает. И ещё раз, в двери должен быть не микрик а именно контакт замыкаемый на ручку, и ТОЛЬКО с ним оно будет работать.
Ну и ещё раз сверься со схемой, с концевика водительской двери должно идти на реле, а к другой ноги реле должен подключаться провод, соединённый с остальными концевиками. Если всё правильно соединено, то попробуй замкнуть по схеме провод, идущий в дверь на массу и при этом открыть дверь.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #16 : 24 Ноября 2014, 14:21:58 »
Виктор, спасибо тебе большое за помощь. я конечно проверю проводку, хотя уверен что все правильно.
Из нашей беседы я понял что реле работает только когда поднята ручка, а потом открыта дверь. Так вот у меня работает просто при открытии двери и выключается (реле) при закрытии двери. т.е. получается что реле у меня работает не правильно...
Буду искать проводку дверную с микриком.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 24 Ноября 2014, 14:35:39 »
Реле работает правильно, оно ведь думает, что дверь открыли изнутри и значит задержку делать не надо.
(С двойным концевиком - это я лоханулся, да)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #18 : 24 Ноября 2014, 14:50:32 »
Точно! все теперь ясно. вот же замороченное реле :)
« Ответ #19 : 24 Ноября 2014, 14:50:56 »
+ к Костасу - реле само правильно работает. Нужно найти ручку и фигнюшку. Только не путай с микриком, микрик это от ЦЗ, а тебе нужна деталь номер 3 с картинки, и ручка под неё, ну и наверное кронштейн 4.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325ix-M20/L-M/jul1986/browse/vehicle_electrical_system/door_lock_heating/
  • Репутация +13/-1
« Ответ #20 : 24 Ноября 2014, 15:57:18 »
Буду искать!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #21 : 24 Ноября 2014, 16:52:43 »
Я ж за это реле ответственность несу, ведь это я его Михе продал. А перед этим: очистил его от зелени, абсолютно все пропаял, покрыл спецлаком Isotemp для печатных плат и проверил работоспособность. Поэтому так в нем и уверен.
Спасибо Victor I за расставление точек над i.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #22 : 24 Ноября 2014, 17:06:48 »
я и не говорил что реле не работает! Правда залипло - пришлось его аккуратно открыть.
Просто я не до конца разобрался в схеме. я думал что с ручки водителя можно тоже включить реле как и с концевиков дверей.
Спасибо за разъяснения и за реле тебе тоже спасибо :)
« Ответ #23 : 24 Ноября 2014, 23:41:19 »
Отпишись когда заработает, интересно, ибо у самого лежит такая штука.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #24 : 24 Ноября 2014, 23:55:46 »
это будет не раньше чем я найду недостающие детали)
