Автор Тема: Пару вопросов по М50  (Прочитано 6679 раз)
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« : 23 Ноября 2014, 23:05:42 »
Вопросы к знатокам, и тем у кого м50б5 безванос
1) плавают обороты на холодную и на прогретом тоже, тыыр тыыр тыыр тыыр тыыр , что то в этом духе (видео есть но гавеного качества, не особо по нему видно), так же есть на прогретую небольшой провал. Что может быть?  все прокладки и шланги на впускном поменяны и подсосов быть не должно
2) и на холодную очень выраженно как бы шипит воздух когда ррх работает (так и должно быть)?
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
Рекомендуем почитать по теме Пару вопросов по М50
  • Репутация +23/-17
« Ответ #1 : 23 Ноября 2014, 23:32:38 »
2) и на холодную очень выраженно как бы шипит воздух когда ррх работает (так и должно быть)? тут на видео также воздух шипит, и похожая работа двигателя https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,122955.0.html
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 00:47:19 »
Расходомер, подсос воздуха, подклинивает клапан ХХ
  • Репутация +23/-17
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 01:52:03 »
расходомер поменян, подсоса не должно быть (попробую вакуумник еще заглушить) а рхх когда клинит то какие симптомы?
  • Репутация +102/-35
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 07:02:53 »
Подсос, делай дымогенератор.
лямбда
  • Репутация +23/-17
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 12:56:43 »
заглушил
 вакуумник, реакции ноль. отключаю расходомер обороты становятся
идеальными ровными но провал становится больше, подключаю обратно,
начинают снова плавать.
  • Репутация +23/-17
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 12:58:44 »
при перегазовке из выхлопа голубоватый дым, и с отключенным дмрв пару раз стреляла во впуск.
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 13:17:31 »
Еще вариант, перепутаны фишки датчиков коленвала, рхх, дросельной заслонки. Не поленись, снять резинки и написать цвет проводов
  • Репутация +37/-29
« Ответ #8 : 25 Ноября 2014, 17:41:24 »
Если их поменять, то машина не заведется..
Та же самая проблема, не могу найти в чем дело, грешу на подсос воздуха, клапан рхх и дмрв - исключил..лямбда новая стоит..
Кстати, вспомнил, попробуй поменять еще сам дроссель, я еще не пробовал пока что, но мне подсказали ,что может быть в нем Проблема..ну или еще датчик положения дросельной заслонки!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 17:45:20 от mr.bublik
  • 3.. 2двери
  • Репутация +23/-17
« Ответ #9 : 25 Ноября 2014, 17:51:37 »
не так давно пробовал диагностить ее, показало три ошибки, это дмрв, датчик дроселя и еще какая то неизвестная. дмрв заменил, датчик тоже. хотел при диагностике посмотреть параметры датчиков, но прога отказывалась стыковаться в этом плане
« Ответ #10 : 25 Ноября 2014, 17:55:00 »
Без датчика распредвала, заведется на ура, не путай народ
« Ответ #11 : 25 Ноября 2014, 17:56:06 »
Вот смотри значит фишку с дросселя перепутана либо с распредвалом, либо с РХХ. Оборотов сколько на хх?
  • Репутация +23/-17
« Ответ #12 : 25 Ноября 2014, 18:11:30 »
с распредом не перепутать она далеко от дроселя, и как перепутать с рхх? там вроде фишки разной формы (есть отличия в пазах) есть у кого фотки разъемов распреда и колена? сверить расположение проводов по цветам
  • Репутация +23/-17
« Ответ #13 : 25 Ноября 2014, 18:12:22 »
оборотов где то 700 и на холодную и на горячую
« Ответ #14 : 25 Ноября 2014, 18:26:08 »
я лично видел, как у человека очень сильно плавали обороты при подключеннии фишки к расходомеру и после множества диагностик выяснили, что фишка дроселя перепутана с датчиком распредвала
  • Репутация +37/-29
« Ответ #15 : 25 Ноября 2014, 18:52:02 »
Дроссель с распредвалом точно не перепутать, а вот распредвал и рхх возможно, они очень близко..
  • 3.. 2двери
« Ответ #16 : 25 Ноября 2014, 18:54:33 »
еще можно рхх с дроселем перепутать. Далеко это не проблема, если в проводке все расплетено
  • Репутация +23/-17
« Ответ #17 : 25 Ноября 2014, 20:10:38 »
проводка вся целая была, кроме одной, не помню или распред или распред (были оторваны провода)
  • Репутация +23/-17
« Ответ #18 : 25 Ноября 2014, 20:12:23 »
если у кого есть проводка отдельно, можете сделать фото раземов чтоб видно было каких цветов провода
  • Репутация +23/-17
« Ответ #19 : 25 Ноября 2014, 20:14:16 »
  • Репутация +23/-17
« Ответ #20 : 26 Ноября 2014, 15:34:57 »
самое
 интересное, когда на холодную заводишь сначала обороты средние как
должны быть вроде на холодную, секунд через 20 падают до холостых.
  • Репутация +23/-17
« Ответ #21 : 26 Ноября 2014, 15:37:51 »
минуты две на холодную обороты вообще ровные и провалов нет, чуть прогреется и начинаются пляски
« Ответ #22 : 26 Ноября 2014, 18:11:23 »
проводка с моего мотора? если да то там как раз я менял местами провода на датчик дросселя.
  • Репутация +23/-17
« Ответ #23 : 26 Ноября 2014, 18:18:30 »
не!
 твоя проводка уехала с мотором. этот двигатель я брал у сереги вместе с
 проводкой. на ней только были оторваны провода от разъема дпкв или
дпрв, точно не вспомню щас
  • Репутация +23/-17
« Ответ #24 : 26 Ноября 2014, 18:21:24 »
сегодня
 посмотрел провода на дроселе, сиреневый, сиреневый с синей полосой,
красный с желтой полосой. вроде так. кто может сравнить со своей?
