Автор Тема: магнитола + печка= ...  (Прочитано 2940 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 03 Января 2008, 18:27:04 »
Вообщем суть проблемы в том, что когда больше 20 минут куда-то ехать, то печка при обдуве сильно нагревает магнитолу и диск внутри начинает заикаться, если его вытащить, то он просто дико горячий внутри там и сама магнитола тоже кипяточная штопестец.
Магнитола mp3 pionerr
Что -нибудь можно придумать?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме магнитола + печка= ...
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 18:29:00 »
а что там думать? воздуховоды внутри торпеды поотваливались, восстанавливать надо.
mishka
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 18:35:04 »
хмммм.... не думал об этом никогда да и когда смотрел вроде все нормально было. но магнитола греется тоже пипец как
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 18:39:08 »
торпеду снимать?
  • 325 cabrio 88'
mishka
« Ответ #4 : 03 Января 2008, 18:40:13 »
я небуду снимать торпеду целый гемор блин. так попробую посмотореть.
МЭН
« Ответ #5 : 03 Января 2008, 19:50:39 »
Лучше потратить несколько часов и устранить эту проблему чем потом менять музыку и устронять все туже проблему
« Ответ #6 : 03 Января 2008, 22:42:54 »
Зимой магнитолы греются у всех. Только КЕТАЙСКИЕ - больше и начинают глючить. Если воздуховоды отвалились, то не будет дуть на стекло.
/scott/
« Ответ #7 : 03 Января 2008, 23:41:15 »
торпеду снимать?
нет.снимать нужно нижнию часть.где тунель идёт
там и есть соединения воздуховодов
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #8 : 04 Января 2008, 01:29:36 »
А ты сними мафон.подключи его к Б.П и пускай поработает с пол часика!!!!!!! косяк в том что любой пионер который стоит меньше 15000рябов-греется лучше самой беховской печки!!!!!
« Ответ #9 : 04 Января 2008, 01:44:56 »
Да-Да. Не греется только когда слушаешь радио.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 04 Января 2008, 02:29:23 »
даже в режиме радио греется.
А если закрепить магнитолу с торца она будет меньше прыгать на неровностях, и с дисками проблем возможно поубавится (как вариант).
driverlands
« Ответ #11 : 04 Января 2008, 09:27:24 »
У меня уже на 5 машине стоит Пионеер не дороже 3500 руб. и на БМВ он стоял, грелся, но диск не заедал и не заедает. Согласен, что в Е-30 он грелся гораздо больше чем в других машинах...но все работало, так что дело видимо не в цене, а в самой магнитоле.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #12 : 04 Января 2008, 12:04:10 »
Поставь куллер от компа на корпус мафона и не парься! У меня та же проблема летом. Нагреваются транзисторы и мафон начинает "пердеть" и играет еле слышно.
« Ответ #13 : 04 Января 2008, 20:58:21 »
да вот если печку не включать - не греется.
хотя раз на раз не приходится, сегодня час ехал - ничего не глючило и не заикалось, хотя и был горячий
магнитолка у меня такая:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waW9uZWVyLnZkbGFicy5ydS8yMDAyLTIwMDMvcmVjZWl2ZXIvREVILVA1NTAwTVAuaHRtbA==
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +7/-1
« Ответ #14 : 04 Января 2008, 23:12:41 »
Гы.. "КЕТАЙСКИЕ" сделаны из материала с большим коэффициентом теплопоглощения)
'84 318i M10B18
/scott/
« Ответ #15 : 06 Января 2008, 20:29:05 »
как правило заедают дешевые китайские болванки.они от нагрева перекашиваются и возникают проблемы с тем чтоб извлечь диск
у меня такое с пионером было
сейчас алпайн юзаю, всё отлично.и куйлер встроенный с завода есть)))
mishka
« Ответ #16 : 07 Января 2008, 10:57:05 »
На счет воздуховодов. Не чему там отваливаться я как муд...к вчера разобрал все решил посмотреть.  Единственно у меня машина кондейная и когда снимаешь тунель прямого доступа под торпеду нет короче хрен туда залезешь стоит какая то фигня квадратная от нее куча трубок и тд. да и вопрос сразу вся эта штука ледяная а левый нижний ее край огняный (кондей не работает) че это такое?
А на счет магнитолки у меня соньку греется пипец как что панелька что жопа. но ничего не заедает и все работает.
Вот такая фигня у меня под торпедой:
И как мне снять клапан про который все говорят что бы видернуть его.
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 12:32:12 от mishka
Makc632
« Ответ #17 : 07 Января 2008, 17:19:30 »
