Автор Тема: Пропала подсветка приборов.  (Прочитано 2029 раз)
« : 24 Ноября 2014, 18:40:39 »
На подсветку прикуривателя идёт два плюса!
 работает только лампочка подсветки обогрева заднего стекла, но при выключенных габаритах, если их включить, то и она не горит.....
  • BMW E30, Coupe 1988
Рекомендуем почитать по теме Пропала подсветка приборов.
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 19:49:44 »
Машину в утиль! Это неизлечимо!!!
Теперь по делу. У тебя что-то сломалось в районе реостата в переключателе головного света. Питание есть, а массы нету.
А то, что на лампочке два плюса - так и должно быть, когда нет массы. Для эксперимента присоедини проводок к плюсу АКБ, а второй конец проводка - к любой лампочке. Теперь померяй напряжение на обоих контактах лампочки. Сколько получается?
« Ответ #2 : 25 Ноября 2014, 10:34:52 »
Спасибо, попробуем воспользоваться вашим советом)
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 22:48:22 »
Большое спасибо, за подсказку, все заработало  ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #4 : 27 Ноября 2014, 10:37:53 »
Поздравляю :) На здоровье.
