Автор Тема: БК от е34  (Прочитано 21565 раз)
« Ответ #50 : 21 Мая 2010, 22:54:55 »
ты на дату глянь... все давно забили и забыли... я ж кинул всё... надо посидеть - разобраться...если че помогу
Рекомендуем почитать по теме БК от е34
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #51 : 22 Мая 2010, 09:04:39 »
    да в том то и дело, что от не законченной темы нет никакого толка, можно лёгко удалить, и только сказать да! бк от е34 можно всунуть, но как разбирайтесь ))))
    З.Ы. я уже разобрался, осталось только подключить
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #52 : 22 Мая 2010, 09:26:20 »
    ну на то она и не в архиве лежит... и на мануал не претендует
    • Репутация +4/-1
    • Локация: Молдова Кишинёв
    « Ответ #53 : 26 Мая 2010, 01:06:36 »
    А кто может помочь с подключением родного БК. достался мне за копейки из Америки, но без проводки. Изрыл все форумы и все схемы. вот что есть:
    мне бы денег на ремонт...
    « Ответ #54 : 26 Мая 2010, 11:18:07 »
    еще много чего не хватает - проводка, блок управления, датчик температуры наружного воздуха, гонг, подрулевой переключатель, крепеж...мож еще чего забыл...
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #55 : 26 Мая 2010, 15:15:35 »
    никакого блока управления не надо. надо как минимум допаять шлейф до приборки. и будет работать. У меня точно так же спаян заново шлейф до приборки (до меня уже) и я сам по схема потом допирал на какие пины вешать  и стрекозу с кнопкой и гонг и датчик температуры. Сейчас не работает только функция противоугона кнопкой CODE  но она не может быть реализована с новым мотором, да и старому тож нафиг не нужна.
    е28 520i - > 528i m20
    « Ответ #56 : 26 Мая 2010, 16:58:53 »
    видел в продаже такой БК, с фотками, даже хотел купить. Была на фотке еще какая-то коробочка с проводами ))  сказали, что это и есть блок управления...но спорить не буду, так как на 100% не уверен...
    • Репутация +21/-0
    • Локация: Москва САО
    « Ответ #57 : 26 Мая 2010, 17:26:07 »
    к нему ещё мозг нужен как выше написано , мозг размером с блок управлением двигателя
    • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
    BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
    « Ответ #58 : 27 Мая 2010, 16:43:31 »
    а зачем ему мозг?
    все данные беруться с мозга двига, а БК только считает и выводит
    • Репутация +21/-0
    « Ответ #59 : 28 Мая 2010, 21:14:47 »
    а зачем ему мозг?
    у этого мозг отдельный , сам он ничего не считает , знаю так как раньше у меня стоял такой но был снят так как на одной из цифр сегментик перестал гореть.
    • BMW E30 1984 SEDAN
    • Репутация +14/-12
    • Локация: Таджикистан, Душанбе
    « Ответ #60 : 29 Мая 2010, 08:55:41 »
    (кстати заметили прикол если постоянный и плюс через зажигание (выходы с приборки замкнуть то на машине врубается зажигание.....полноценно)
    Аможно про это поподробнее, у меня то-же самое постоянно, хоть с ключом хоть без зажигание включено!
    • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
    BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
    « Ответ #61 : 29 Мая 2010, 12:42:03 »
    у тебя что постоянно зажигание включено?
    иди создовай тему в ремонте, в приборке врятли трабл
