Автор Тема: вопрос(ы) по покраске дисков  (Прочитано 4869 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 04 Января 2008, 05:09:25 »
Думается сделать полку белой, середину с лучами черные,  или заблуждаюсь?
посоветуете материалы покраски (какой грунт, балончик или порошковая краска).
ЗЫ. Старое покрытие снято почти до металла (думаю полкило веса с диска ушло))).
« Последнее редактирование: 04 Января 2008, 06:56:56 от ZoDъ
Рекомендуем почитать по теме вопрос(ы) по покраске дисков
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 04 Января 2008, 10:37:38 »
Какую краску не знаю.Но я думаю что красить как ты сказал.Полку белой,середину черной,если так покрасить будет казаться что диски больше
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #2 : 04 Января 2008, 11:06:51 »
имхо белый с черным оч агрессивно, белый нада заменить на серебристый или хром.
Красить можно и порошком и обычной краской из балончика. Сам красил и так и так, в обоих случаях важен лак. Я пользовал все компоненты (шпатлевку, грунт, краску, лак) фирмы Motip. А порошковая была DuPont. Большой разницы не увидел, время покажет что надежнее, порошок или акрил...
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 04 Января 2008, 16:20:47 »
У тебя машина какого цвета? Может вообще какую то часть диска в цвет машины? Грунт для алюминия и акрил с верху.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 05 Января 2008, 01:40:57 »
Я себе тоже ободрал но не успел покрасить, красить буду скорей всего молотковой краской или середину порошковой черной, а полку молотковой )))  Грунт Х.З какой, сказали типа нафиг не нужен,.... а с болончика не вздумай красить, облезет всё нахрен и камнями по отбиваеццо :)
« Ответ #5 : 05 Января 2008, 03:19:32 »
машина цвета Cosmosblau Metallic (серая  и с вроде голубоватым оттенком)
в цвет кузова красить будет имхо некрасиво.
вижу сложность в том что диски разные.
1 пара MiMов имеет четкие грани и добиться строгой границы цветов будет проще,
у второй пары спицы и стыки с полкой скругленные.
В идеале было бы сделать или полку или солнышки под хром, но, если я правильно понял, хром с порошком вроде не совмещаются, а баллончик скорее всего облезет.
Что такое молотковая краска? впервые слышу
Еще вопрос, как отделить полку для покраски в другой цвет? Скотчем ровно стыки с полкой не проклеить, как быть?
Может не париться и забацать в крайнем случае все черным ?!
(этого собсно пока очень не хочется)
Wolf_E30
« Ответ #6 : 05 Января 2008, 03:48:30 »
ИМХО круче забацать полностью в серебро или белым!
Wolf_E30
« Ответ #7 : 05 Января 2008, 03:49:50 »
А что б больше казались надо найти диски большего радиуса и все!
« Ответ #8 : 05 Января 2008, 05:01:31 »
полностью серебро или белый будут слишком выделяться.
постараюсь залить на  днях общий вид авто, тока с этими праздниками просыпаюсь когда уже темнеет (((
типа сил набираюсь
Wolf_E30
« Ответ #9 : 05 Января 2008, 05:05:20 »
А по моему неплохо выделяться из общего потока японоведер и ТАЗов!
Wolf_E30
« Ответ #10 : 05 Января 2008, 05:06:26 »
типа сил набираюсь
+1 :)
« Ответ #11 : 05 Января 2008, 05:47:04 »
))) больше не буду мешать абсент с водкой   tongue
По теме:
выделяться должна машинка в целом, а не часть ее, и колесики есть составляющая экстертьера, а не его доминанта. Тем не менее значимая часть его.
(мое скромное опинион)
Отсюда дилемма -
красить целиком / или/
как изолировать белое от черного при покраске разным своими руками.
Или отбашлять мастерской?
  • Репутация +68/-10
« Ответ #12 : 05 Января 2008, 06:20:35 »
отбашлять мастерской тож можно, тем более они могут покрасить под темный хром (по крайней мере в нашем городе могут). выглядит это неплохо.
по поводу краски из балончика я уже писал: важен лак, сам красил другу, диски стоят с июня до сих пор, ни намека на скол, машина используется каждый день + ездили на отдых летом там часть дороги ~50 км гравий, с дисками все в поряде.
грунт нужен, т.к. диски сделаны часто из хитрого сплава, к которому хрен че пристает
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #13 : 05 Января 2008, 10:43:36 »
Вольф 30 то что диски побольше поставить это любому дебилу понятно.Я сказал что визуально диски с белой полкой кажутся больше!!!
« Ответ #14 : 05 Января 2008, 18:19:10 »
Отделить цвета легко, берешь малярный скотчь тонкий и если у тебя с нервами в порядке, то не спеша акуратненько проклееваешь полку оставляя только спицы или на оборот,.... задуваешь спицы, ждешь пока высохнет и делаешь все в обратном порядке с полкой или ваще лучше полку задуть, а потом спицы, один раз придется клеять )))
« Ответ #15 : 06 Января 2008, 00:52:05 »
нуу пока хватило терпения на обдирание только одного диска, еще 4 лежат и плачут
А с нервами у соседей как-то не очень..., факт!.
смею надеятся, что под конец этой затеи они меня в подъезде не линчуют !
Но ничего более подходящего чем насадки на дрель и шлифмашинку пока не придумал.
« Ответ #16 : 06 Января 2008, 00:56:21 »
а что если сначала покрасить все, а второй цвет, на обод, нанести аэратором?
граница будет нечеткой но аккуратной
« Ответ #17 : 06 Января 2008, 11:21:15 »
Я пользовался жидкостью для снятия краски и лака., а потом шкурил не облезшие места )))  У меня брат  рекламщик, говорит можно задуть трудные места каким то маленьким пистолетиком, а вообще лучше отдать диск чтоб порошком дунули, порошок должен равномерно примагнититься и не будет пробелов в спицах, а полку отдельно молотковой краской потом :)  молотковая краска говорят прочная, хрен чем отобьешь, разве что молотком :)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #18 : 06 Января 2008, 15:57:13 »
не мучайся ты сам с покраской, отдай в ремонт их отпескоструят там и покрясят нормально.
Я год назад отдавал в ремонт борбет А, дали еще гарантию полгода на ЛКП. Все это мне обошлось в 4 тыс рублей, за 4 колеса.
316 без i
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #19 : 06 Января 2008, 16:20:26 »
4 тысячи за покраску дисков?Пестец
« Ответ #20 : 06 Января 2008, 22:51:25 »
У нас покраска порошком стоит 250рублей квадратный метр, диск получается 300руб как сложный элемент :) так что 1500 всего на 4 диска и качественно, в Москве не знаю почем :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 07 Января 2008, 01:02:22 »
я бы лучше в цвет кузова покрасил.
я шины красил body - бардюры сшибал, краска немного потерлась, но не отвалилась.
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 01:52:04 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #22 : 07 Января 2008, 14:49:43 »
А зачем шины красить?Типа модно?
« Ответ #23 : 07 Января 2008, 21:40:19 »
Я в детстве на шахе обычной оконной белой краской буквы и цифры на шинах рисовал, держалось скажу не плохо )))) почти мустанг был, а потом ярко белой задул диски, кузов был темно синий, смотрелось супер :)  :) :)  не советую так над бумером издеваться :)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #24 : 07 Января 2008, 22:33:43 »
собрался тож покрасить свои диски, но на них имеются довольно глубокие выбоины........их можно чем-нибудь надежным заделать? shok
