Автор Тема: кто чем отапливается в гараже?  (Прочитано 34010 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #200 : 25 Октября 2017, 21:33:55 »
топите дровами!)
  много места занимают дрова, пропитываются вещи и машины запахом костра , часто чистить , уходить из гаража не потушив печь и тд
Рекомендуем почитать по теме кто чем отапливается в гараже?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #201 : 25 Октября 2017, 21:37:30 »
Вы не видели бюджетных и оч грамотных печек на отработке и дровах, с авто подачей отработки, норм выхлоп и ничем не пахнет и гараж топится квадратов 70 с подьемником, температура 25 в морозы не вопрос, + вентилятор напольный, все с газового баллона и чуть кулибин, и песня,
  лет шесть общаюсь с печками на отработке и печки из пропанового баллона не долгожители ( толщины стенок не хватает) , а вот из кислородного производительность как минимум в 2 раза выше при одинаковом потреблении.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #202 : 25 Октября 2017, 21:43:39 »
вот грамотная печка , одна на дровах - вторая на отработке , при скрещивании их - теряется производительность и той и той , температура работы мазутницы в разы больше и тонкостенки быстро расслаиваются и сгнивают
  • Репутация +597/-76
« Ответ #203 : 25 Октября 2017, 21:44:28 »
да полно таких вариантов)
а есть ссылки под рукой?
« Ответ #204 : 25 Октября 2017, 21:45:50 »
за счет чего?
и есть схема или инструкция той, что на картинке выше?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #205 : 25 Октября 2017, 21:56:27 »
Дык я ж не спорю, что есть лучше варианты.
Я тут прочитал, что с 1 юля 2018 ккт для ип с енвд нужны будут, так окуеваю с этой педросни. ИП как класс будет отсутствовать.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #206 : 25 Октября 2017, 22:01:55 »
за счет чего?
самое высокое КПД это печей пиролизного горения, или другими словами длительного горения, иони на разном топливе есть кроме газа.
делать печь на отработке считаю не стоит, я видел как такие печи взрываются когда в масле попадается вода (антифриз). Другое дело печи заводские у них КПД 95-97%. сейчас такую печь только с горелкой. на отработке заказал на 35квт.
по экологичности отработка чуть менее укологична чем газ. их разрешено ставить в природоохранных зонах. ну и газовые. все. ни дизельные ни на дровах нельзя.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #207 : 25 Октября 2017, 22:09:17 »
за счет чего?
  по поводу конструкции смотри картинки на 3 странице и 5 и станет понятно , точных размеров нет - так как из за разных колб корпуса и размеры пляшут , может получиться что печка будет нормально работать только на минералке и трансформаторном - и от синтетик и тд откажется работать или будет дымить и коптить  , тут же печка всеядна , любит масло с включениями воды и антифриза в разумных пределах ( потрескивая горит ещё сильнее и самоочищается ) . Конструктив такой - катанная колба (любительские сварные соединения пропускают кипящее масло и есть возможность при максимальном разогреве появление трещин )   от сосудов под давлением ( желательно с поверочным 300атм- маркировка на бирке, они толстостенные , кислородные , аргоновые , углекислотные , огнетушители ОУ) , труба подачи воздуха практически до самого низа из нержи ( черняга за год рассыпается , сыпится и забивает отверстия)  , на низ трубы делается завихритель ,  подача масла насосом с регулировкой , подача воздуха опытным путём ( можно так же регулировать, но в реальном использовании практически не пользуешься   )  .
Огненный поток от горящего масла поднимается вверх и потоком воздуха его разбивает в стенки ( чем больше диаметр - тем меньше нагрев и тем больше тепла уходит в выхлоп ) , при правильной работе и полном сгорании - выхлоп должен быть прозрачным и с него можно собрать дополнительное тепло .
  • Репутация +51/-5
« Ответ #208 : 25 Октября 2017, 22:22:21 »
  Закупился запасными соплами ?  Печки с горелкой рассчитаны работать на очищенном мазуте , а не отработке , так же в правильной горелке должна быть предусмотрена быть дозированная подача дистилированной воды для очистки горелки .
« Ответ #209 : 25 Октября 2017, 22:32:27 »
горелка именно под очищенную отработку, соорудить очистку не проблемма, и сопло там спокойно пропускает мелкую взвесь.
котел такой http://moskva.pbuy.ru/kotel-na-otrabotke-kdo-avtomat-10-35-kvt-68211
« Ответ #210 : 25 Октября 2017, 22:34:11 »
Все показанные варианты конечно рабочие, но по мне все до одного опасные. Печка для отопления должна быть по максимуму безопасна, проста и требовать минимум ухода. Поймите правильно если работать в помещении то времени следить за печкой очень мало и в запарке можешь чего нибудь забыть, либо не потушить или спалить.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #211 : 25 Октября 2017, 22:42:50 »
  смотри синтетики туда не бахни - от неё не получится правильная эмульсия , сопло не то что пропускает мелкую взвесь а зарастает присадками и серой содержащейся в отработке , это маркетинговый ход с отработкой , много проблем сможешь найти на форумах жителей дачных катеджей , там они модные .
  • Репутация +51/-5
« Ответ #212 : 25 Октября 2017, 22:46:33 »
  Центральное отопление рулит , или хотя бы завести в гараж природный газ , поставить АОГВ и систему защиты на точечных датчиках газоанализатора ,  а самыми опасными на деле являются печки на дровах и обычные обогреватели .
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Старый оскол
« Ответ #213 : 26 Октября 2017, 20:40:19 »
Третья зима на носу, а баллон как новый,
  • е30м10б18- м50 б20
  • Репутация +4/-0
« Ответ #214 : 26 Октября 2017, 20:48:53 »
Ссылки нет, это полный кастом, суть печи такова что в баллоне происходит горение, и далее еще одна емкость для теплоотдачи , как выхлопная, далее на улицу, сооружен пульт управления наддувом воздуха и автоматической подачи отработки в газ балон, отработка заливаетса в емкость и оттуда ее подает старый бензонасос , сверху в баллон загрузка дров ф100мм, снизу подсос воздуха, тожэе пробка ф100 с отверстиями, но сцуко четко сделал дядя
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #215 : 05 Ноября 2017, 00:16:03 »
А я вот думаю дизельную печку купить, поставить ее на улицу, а в гараж тепло через рукав такой будет идти. Придется только перед входом тент- занавесь вешать, т.к. дверь будет открыта.
e39 523i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #216 : 05 Ноября 2017, 06:07:41 »
WARSTEINER тут прав.... дело не в физике... дело в качестве и материалах... 2-х киловатник: тен-спираль из нихрома, разогретая докрасна, плюс дохловатеький моторчик , что вкупе дают неплохой таки результат.... а 6-и киловатник- это три тэна как загнутые палки с промежутком меж собой ... и бешенным пропеллером, не дающим нагреваться толком этим тенам в мороз... и чтобы учуять эффект надо долго коптить эту штуку... ну, или переделать...  эт я как электрик говорю, который сталкивался с этими обогревателями  каждую  зиму... хотя тоже долго напрягала та самая физика....
« Ответ #217 : 05 Ноября 2017, 13:32:15 »
В течении месяца буду ставить печь, опишу как чего делал и фото вам понаделаю) печь уже пришла, ждет установки.
« Ответ #218 : 05 Ноября 2017, 14:23:18 »
привет
поясни подробно - какой 2-х киловатник, какой 6-ти киловатник - к чему это сравнение и почему первый греет лучше?
  • Локация: Коломна
« Ответ #219 : 06 Ноября 2017, 09:32:15 »
блин.... как разжевать то?... ладно.. попробую...
2кВт
китайский ветерок
нагревательный элемент-спираль нихром или вольфрам... намотана густо, разогревается докрасна, теплоотдача прямая и максимальная...
мотор-50вт из за него спираль не сильно остужается, чуть дует, скажем так... поэтому воздух из этой печки всегда горячий дует.... очень хорошо такой зимой поддон на улице прогревать...
6кВт
три тэна по 2 кВт вид у них-просто загнутое кольцо... либо буква ш ... да плюс трехсотватный мотор! продуваемость в разы больше, а площадь нагрева меньше, при чем тэн- это спираль в оболочке... пока одно нагреешь, пока другое... короче- фигня! но.... ежели в гараж поставить , тоже будет греть неплохо... не более! на улице от нее толку ноль, а в холодном гараже часа три надо чтоб прогреть...
в итоге та и другая греют... но у каждой свои нюансы.... попробуйте конвектор какой нить.. тоже достойный вариант....
« Ответ #220 : 06 Ноября 2017, 10:03:27 »
хочу вот такую сделать. Трубу только подлиннее чтобы пламя не вылетало из трубы. Обогреватели на электричестве как правило жрут много электроэнергии, конечно если вход в гараж мощный, то это не проблема, я боюсь что мощная печка поплавит всю проводку. А маломощная не хера не греет.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2017, 10:07:06 от Serg010
« Ответ #221 : 06 Ноября 2017, 13:51:10 »
2кВт
китайский ветерок
6кВт
я тебя понял,спс
  • Репутация +51/-5
« Ответ #222 : 21 Ноября 2017, 20:28:27 »
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #223 : 21 Ноября 2017, 22:18:04 »
Чем топить это как чо кушать, все зависит от кормовой базы. Гдет и дрова на вес, а в Москве отработку с бочкой по 5 рублей литр можно найти собранную нормальными людьми ( с бочкой отдадут). С печкой с расходом в литр час выбор очевиден)
А вот с котлами тления я бы поостерегся, у меня однажды загорелась вся смола собравшаяся в выхлопе, думал гараж нафиг сгорит.
Поделюсь виденным, на рисунке схематично обычный гараж с ямой, карманами и тремя отделениями. Топливо от печи отдельно, дымоход средней длинны как доп теплосъемник и самое главное, теплый воздух делает круг по гаражу, нет сквозняка. Я бы еще печку на место человечка поставил - ваще огонь былоб. В том гараже ( шиномонтаж) Тепло, сухо, бетонный пол теплый млин)
А вообще почитав товарища Кузнецова с его теорией свободного движения газов нормальную печку замутить не проблема. Грузовые диски подходят отлично, а на черметах проскакивают диски от сельхозтехники с капитальной толщиной стенок. И в расходе будет - черняга на вес да пять пачек электродов.  ;)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Москва (ЮВАО)
« Ответ #224 : 28 Ноября 2017, 02:38:48 »
У меня в гараже центральное отопление
  • E30,320 Black & red tdition, carbon look
