Автор Тема: м20б20 не заводится  (Прочитано 3876 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« : 01 Декабря 2014, 16:23:24 »
Стартер крутит, искра есть, а вот свечи сухие. Недавно ковырял стартер имхо втягивающее накрылось. Буквально пару дней назад заводилась и все было норм. Даже не знаю чего смотреть и куда лесть. Подскажите чего смотреть. Двигатель м20б20 мотроник 1,3. И как проверить разъем подключения жгута на форсунки( как там питание подается) ?
  • BMW e30, 320I, m20b20, coupe, второй переход (89г) тел. 8-921-882-99-73
Рекомендуем почитать по теме м20б20 не заводится
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 16:28:29 »
Если стартер крутит, то втягивающее вряд ли накрылось.
- есть ли искра?
- включается ли бензонасос при вращении стартера?
- если на белом 5-контактном реле замкнуть ноги 30, 87, 87а - заведется?
Как проверить разъем? Ну.. мм... прозвонить, разобрать, осмотреть, собрать, в таком духе.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 16:35:56 »
- есть ли искра?
Как писал выше Искра есть, стартер маслает как бешеный. бензонасос на днях проверю как дойду до гаража. А по разъему на форсы просто интересно при каких условиях туда питание подается ( когда стартер маслает? или же когда включается бензонасос).
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 16:40:36 »
- есть ли искра?
Я стартер снимал т.к. втягивающее клина схватило, снял втягивающее молотком его оприходовал, потом почистил смазал и поставил обратно. Тачка завилась 2 раза, потом постояла 3 дня и тут перестала заводиться.
« Ответ #4 : 01 Декабря 2014, 16:43:03 »
А, да, я просмотрел :(
Плюс на форсунки должен подаваться при включении зажигания, минус - идет из мозгов, когда они решают попшикать форсунками.
Кажется, форсуночный плюс - это красно-белый провод. У меня он был разрезан и в разрыв наколхожено реле, которое отключало форсунки при включении газа, который когда-то стоял на машине.
"Маслает как бешеный" - это как? С каким-то необычным звуком? А распредвал крутится?
Еще у меня пару раз не заводилось, хотя была искра, когда отвалился тоненький проводочек от плюсовой клеммы аккумулятора - постоянное питание мозгов. Почему при этом была искра и жужжал клапан ХХ - не знаю :)
« Ответ #5 : 01 Декабря 2014, 16:44:04 »
Не было ли в предыдущий запуск такого, что холодый двигатель завели и практически сразу заглушили?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #6 : 01 Декабря 2014, 16:48:11 »
Да движку на холодную завели для теста ( т.к. не заводилась была проблема в проводе + на стартер - ее решили и завели) и заглушили сек. эдак через 10
« Ответ #7 : 01 Декабря 2014, 16:49:25 »
А тоненький проводочек от аккумулятора - он с завода шел? Или просто кто-то пытался вылечить машину не вдаваясь в технические тонкости?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #8 : 01 Декабря 2014, 16:51:00 »
про стартер он отлично все крутит как новый, посторонних звуков нету, валы оба крутятся.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #9 : 01 Декабря 2014, 16:52:17 »
У меня от + клеммы отходят проводов 5 наверное.
« Ответ #10 : 01 Декабря 2014, 16:57:36 »
А... ну тогда хрен заведешь ее теперь. Странно, что свечи сухие.
План а) нажимай газ в пол и остервенело крути стартером. Только не очень остервенело, а то пожгешь его.
План б) выдергиваем реле/предохранитель бензонасоса, остервенело крутим. Если завелось - резко втыкаем реле/предохранитель обратно
План в) цепляем тачку на галстук и заводим с толкача
Проводочек от плюса по виду был родной, типа, постоянное питание мозгов. Не знаю, может быть, он был только в моей тачке, но не похоже. Если его отключить, двигатель сразу глохнет, как если выключить зажигание. И я пару раз из-за этого провода неприятно вставал в дороге.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2014, 17:00:17 »
Еще после короткого холодного запуска, похоже, бензин может смыть масляную пленку со стенок цилиндра, компрессия падает (особенно если двигатель не сликшом-то свеж), и все. В этом случае советуют ливануть в цилиндры по 10-20мл масла, но я этот метод не пробовал.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #12 : 01 Декабря 2014, 17:01:03 »
Проверю я сперва проводку, потом буду пробовать ваш метод.
« Ответ #13 : 01 Декабря 2014, 17:05:31 »
Готов спорить на деньги, что с "галстука" заведется моментом.
Проводочек, который я упоминал, нарисован и на схеме етм, красный, 0,5 кв.мм.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #14 : 01 Декабря 2014, 17:15:23 »
Делал машину я в другом гараже, когда перегоняли пробовали заводить с толкача эфекту было ноль
« Ответ #15 : 01 Декабря 2014, 17:17:47 »
Тогда я передумал спорить на деньги :)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #16 : 01 Декабря 2014, 17:18:56 »
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #17 : 01 Декабря 2014, 17:20:58 »
Так что начну лутьче с проверки проводки, а там если все норм тогда просто по 10мм бенза в горшки налью и попытаю удачу :)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 01 Декабря 2014, 17:45:14 »
... просто по 10мм бенза в горшки налью и попытаю удачу :)
Если по столько налить в горшки, то двигатель гидроудар хватит. Готов спорить на деньги! )))
« Ответ #19 : 01 Декабря 2014, 18:03:32 »
Не бензин, а масло, и не миллиметры, а миллилитры! :) Не. Если и с троса не завелось, то вряд ли компрессия утекла.
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 22:16:10 »
Не знаю что у вас там, но знаю точно, что нельзя двигатель глушить сразу после холодной заводки. Я стараюсь ждать минимум пол минуты - минуту, ибо иначе он потом если и заводится, то работает ооочень плохо.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #21 : 06 Декабря 2014, 13:20:03 »
Вообщем завели. Хотя так и не совсем понятно почему до этого не заводилась. Проверил всю проводку все окей ( правда есть сомнения с подачей напряжения на бензонасос т.к. замеры показали порядка 10,5v на бензонасос). А завел сразу после проверки бензонасоса - с друго АКБ подал напряжение на прямую для проверки исправности насоса и машина завелась, потом обратно вернул фишку на бензонасос и машина заводилась прогревалась и т.к. ( колхоз проводки присутствует фото может быть вечером выложу)
