Автор Тема: Очередной М40 не хочет работать.  (Прочитано 4337 раз)
  • Локация: Саратов
« : 01 Декабря 2014, 23:20:24 »
Проблема такая: сейчас не могу завести двигатель.
1) бензонасос новый, для уверенности поставил другой с рабочей машины. 0 реакции.
2) форсунки поменял, с рабочего м10.
3) РДТ поменял на рабочий.
4) обратка не забита, снимал шланг и в бутылку.
5) Датчик температуры на мозги новый.
Машина заводилась с отключенным ДМРВ и лямбды без проблем. Постояла один день, прихожу, а она не заводится ::) после чего поменял все выше перечисленное.
До этого был устранен подсос воздуха в топливопроводе.
Заливает свечи, после просушки, машина заводилась, но кое как обороты были ооочень низкими, ниже 500-400 точно. тахометра нет. На газ не реагировала или немного перданет в выхлоп.
Как будто нет искры, но куда она делась за день??!! Терпения не хватило уже проверить искру, психанул и ушел домой + замерз еще. Бегунок новый, крышка тоже в состоянии была ближе к идеалу. Но что я заметил в крышке есть очень мелкая стружка от того, что бегунок хреначит по контактам, на них уже выработка и прорези. Первый раз такую херню вижу.
ДПКВ в плохом состоянии, но она с ним заводилась без проблем.
До этого заводилась и были обороты 2500-3000 и богатая смесь, отключил ДМРВ и лямбду, обороты утихли может до 1500, но смесь так же богатая.
И так денег в нее вбухал много, нужно на ход ее быстрее поставить, не хочу лишние запчасти покупать и ставить только для того чтобы убедиться, что это не в них дело.
  • 316 М40, седан, 1989г.
Рекомендуем почитать по теме Очередной М40 не хочет работать.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 02 Декабря 2014, 10:29:06 »
Надо давление топлива померить. Так-же провода и свечи могут плохую искру дать. С крышкой надо разобраться - не должна она бегунка касаться, что-то там не так. По всем контактам херачит, или по конкретным? Если по конкретным, то по тем которые внизу или наверху или справа, слева?
Обратку надо продувать, тест со снятием шланга не о чём.
Что с датчиком температуры ОЖ на мозги? Форсунки проверял как работают?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #2 : 02 Декабря 2014, 11:08:59 »
Такая же ситуация была по двум причинам 1- сдохлм форсунки, они просто заливали свечи и все, вторая дпкв- поставь от волги, подходит и работает стоит рублей 200
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #3 : 02 Декабря 2014, 11:11:06 »
Если стреляет в выхлоп значит не правильно грм выставлен
  • e30 318i
  • Локация: Саратов
« Ответ #4 : 02 Декабря 2014, 12:44:01 »
Херачит по контактам который сверху и ближе к воздухану. Датчик температуры новый поставил. Замерю давление сейчас.
На счет форсунок, поставил 100% рабочие.  Посмотрю метки грм еще.
« Ответ #5 : 02 Декабря 2014, 13:36:55 »
Открой клапанную, и проверь как там распред стоит и нету ли под ним зазоров на постелях. Просто мне кажется, что тут 2 варианта - либо распред из за износа постелей и возможно его самого ушёл вверх, и по этому бегунок херачит по контактам крышки, либо крышка ГРМ стоит криво и из за этого смещёна перчатка. При таком раскладе у тебя может и не работать 2 цилиндра, что для М40, вкупе с износом может стать критичным.
  • Локация: Саратов
« Ответ #6 : 02 Декабря 2014, 15:24:03 »
Давление топлива почти 6 атм. Пустая обратка легко продувается ртом. Грм перескочил на зуб, поставил правильно, никакой реакции. Искра так-то есть, пробовал Только свечу на масу. Поменял крышку зажигания, Ничего не изменилось(
  • Локация: Саратов
« Ответ #7 : 02 Декабря 2014, 15:27:07 »
Остается надеяться, что это дпкв. Ему было Кранты. Я в местах обрыва его соединил, но экран в одном месте не смог. И один провод тоненький оторван там. Но по сути она с ним работала и даже насос качает и искра есть.
« Ответ #8 : 02 Декабря 2014, 16:43:01 »
а как ты намерял 6 атмосфер? Еслив рампе с подключенным регулятором давления, то это очень много.
А если просто голый насос в упор - то нормально.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 17:37:49 »
 Оторванный провод? Скорее всего он
  • e30 318i
  • Локация: Саратов
« Ответ #10 : 02 Декабря 2014, 20:06:29 »
Буду надеяться. Он он был оторван и Когда она работала.
А давление мерил от фильтра.
  • Локация: Саратов
« Ответ #11 : 03 Декабря 2014, 14:01:48 »
Поменял ДПКВ. Результат прежний. Не хочет заводиться и все(
Что можете еще предложить??
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #12 : 03 Декабря 2014, 20:50:44 »
Искра точно на всех свечах есть? Когда покрутишь двигатель, свечи достаешь они мокрые? Компрессия есть? двигатель не легко крутиться? М40 очень капризная вещь
  • e30 318i
  • Локация: Саратов
« Ответ #13 : 03 Декабря 2014, 22:36:58 »
Свечи мокрые. когда просушишь их, она заводится на очень малых оборотах и ни на что не реагирует, а потом глохнет и опять не заводится. Изредка схватывает и все. Уже стартер убил(
« Ответ #14 : 04 Декабря 2014, 15:52:33 »
При залитых свечах я бы еще проверил, какую температуру двигателя видят мозги.
Может им кажется, что на улице минус 40, вот они и заливают свечи.
  • Локация: Саратов
« Ответ #15 : 04 Декабря 2014, 21:06:33 »
Ну не знаю, была такая мысль, датчик новый стоит.
  • Локация: Саратов
« Ответ #16 : 04 Декабря 2014, 21:32:08 »
грешу уже на мозг( если сделать комп. диагностику, покажет ошибки на заглушенной машине? Или как проверить эбу?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #17 : 04 Декабря 2014, 22:28:43 »
Врядли мозг, думаю все таки форсунки
  • e30 318i
  • Локация: Саратов
« Ответ #18 : 05 Декабря 2014, 00:59:07 »
поставил с рабочей машины
  • Локация: Саратов
« Ответ #19 : 05 Декабря 2014, 16:26:08 »
Не срабатывает бензонасос при замыкании 30 и 87 контакта. А Когда крутишь стартером работает
  • Локация: Саратов
« Ответ #20 : 05 Декабря 2014, 22:36:28 »
Проблема решена. Окислилось колхозное соединение проводки на бензонасос. Ума не приложу, раньше работал и когда не заводилась мерил давление. Грешить на него не хотел, но в итоге случайно вышел на него. Машина завелась правда стала работать на двух цилиндрах в итоге потом заглохла, но это бензин кончился)) на датчике тоже ноль.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: куда могло деться 10 литров бензина за 5 дней?? 5 дней подряд я пытался ее завести, но в итоге с каждым днем стрелка все ниже и ниже. В трубу вылетел чтоли???)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #21 : 06 Декабря 2014, 01:30:50 »
нет, он скорее всего в поддоне, плещется вместе с маслом. Проверь щуп, там должно быть 1.5-2 уровня...
Я бы поменял масло. Можно и забить, но лучше перебдеть, чем недобдеть
Какое соединение было окислено?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #22 : 06 Декабря 2014, 11:09:37 »
Может у тебя соседи хитрые, сливают потихоньку
  • e30 318i
  • Локация: Саратов
« Ответ #23 : 07 Декабря 2014, 13:41:08 »
Там проводку наколхозили, и скрутили провода. Под изолентой окислилось все. Сделал нормальную проводку теперь.
А как бензин мог попасть в поддон?) кольца??
Это возможно слить через горловину??)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #24 : 07 Декабря 2014, 14:39:47 »
А как бензин мог попасть в поддон?) кольца??Это возможно слить через горловину??)
Может они тебе краник в бензобак приделали:D
  • e30 318i
