Автор Тема: [рф] кислородный датчик на м10  (Прочитано 2553 раз)
  • Репутация +12/-5
« : 02 Декабря 2014, 11:37:52 »
всем привет. двигатель м10 карбюраторный переделанный в инжектор самый обычный не мотроник) употребляет много топлива и толком не едет. грешу на отсутствие кислородного датчика ,который хочу установить. кто может поделиться советом по внедрению этого датчика (приварить ,воткнуть его не проблема ) проблема заключается в выборе датчика и в подключении его в цепь. спасибо за ранее . зеленый стрелочка тож будет)
  • купе е30 м10
Рекомендуем почитать по теме [рф] кислородный датчик на м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 02 Декабря 2014, 11:44:10 »
пробей номер своего мозга,возможно его быть и не должно(редко на л-джете такое бывает), чаще проблема в датчике массового расхода воздуха(лопате,), форсах подъизнасившихся за 30 лет  (ссущих ,а не распыляющих),
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 11:47:22 от Владислав
  • Репутация +12/-5
« Ответ #2 : 02 Декабря 2014, 11:50:39 »
датчик должен норм быть. а вот форсунки надобы проверить. (мозг проверить? ,_пока не понимаю как)  спасибо
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 02 Декабря 2014, 11:58:40 »
  поищи на форуме, как то обсуждалось на какой мозг ставилась лямда ,по номерам на блоках
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #4 : 02 Декабря 2014, 12:20:58 »
лямбда на 318 мозгах. На 330 мозгах и 050 ДМРВ  без лямбды
  • Репутация +12/-5
« Ответ #5 : 02 Декабря 2014, 13:52:32 »
вот то что имеем . на форуме не нашел.(точнее много чего нашел ,но не то )
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #6 : 02 Декабря 2014, 13:54:56 »
эт что получается мозги с дмрв не дружат (в машине у меня)?
  • купе е30 м10
« Ответ #7 : 02 Декабря 2014, 13:58:18 »
да. Тебе нужен дмрв 050
  • Репутация +12/-5
« Ответ #8 : 02 Декабря 2014, 14:10:19 »
спасибо а мозг какой к моему дмрв подайдет? (мозги вроде подешевле)
  • купе е30 м10
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 14:11:07 »
318. Но к мозгам надо будет проводку под лямбду и саму лямбду новую
  • Репутация +12/-5
« Ответ #10 : 02 Декабря 2014, 14:17:03 »
понял спасиба.
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #11 : 09 Декабря 2014, 19:33:27 »
вроде как 318-е без лямбды,а с ней 328-е или ошибаюсь?
Сало-сила,спорт-могила
