Автор Тема: жует резину подскажите  (Прочитано 2357 раз)
« : 05 Декабря 2014, 13:40:45 »
на задней подвеске жует резину жутко с внутренней стороны! что делать как исправить куда лезть? подскажите или если была такая тема то дайте пж сулку
  • BMW E30 323, 1984 89811242281
Рекомендуем почитать по теме жует резину подскажите
« Ответ #1 : 05 Декабря 2014, 13:44:36 »
Лезь на сход-развальный стенд.
Можно, конечно, (как многие) искать неисправность внимательным взглядом на детали подвески и поочередной заменой их на якобы более прямые с разборки.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #2 : 05 Декабря 2014, 13:52:09 »
Мне помогло заменой сайлентов рычагов и гуммиков.
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 13:56:22 »
поездил я! :-\ одни говорят что не регулируется задняя подвеска :D другие браться не хотят следующие  смотрят с задумчивыми по 5 рублей глазами и почесывая затылок ценик ломят
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 14:04:31 »
ага спасибо ток я еще не на столько профи в терминах
сайлеты я так понимаю это - 33 31 1 129 144
а гуммики это - 33 32 9 058 822
по экзисту
за ранее спасибо
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 05 Декабря 2014, 14:06:19 »
Вот сгоняй к тем, кто говорит что не регулируется, и попроси замерить! Вообще если жрёт обе стороны одинаково, то либо балка кривая, либо занижение адское.
« Ответ #6 : 05 Декабря 2014, 14:15:36 »
жрет с обоих сторон одинаково  да так  что за 1300 км один слой корта сожрала
а развал и не вооруженным глазом видно что минусовой
« Ответ #7 : 05 Декабря 2014, 14:34:49 »
Резину жрет неправильное схождение, а не развал.
Заменишь сайленты, потом окажется, что не помогло, потому что гнутые рычаги или балка.
Есть еще эксцентриковые сайленты рычагов. Они тебе не помогут :)
Еще есть пластинки с вытянутыми отверстиями, которые позволяют сделать схождение и развал на задней оси регулируемыми.
« Ответ #8 : 07 Декабря 2014, 10:12:19 »
у меня жрало из-за просевших лопнувших пружин. ну не за 1300км, канеш...
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 07 Декабря 2014, 12:57:07 »
Вот и я так смотрел на свой отрицательный развал, пока балка пополам не треснула....
« Ответ #10 : 08 Декабря 2014, 17:44:50 »
 в общем все понял конкретно не кто не чего сказать не может!
начну тогда с салентов и гумиков как сказал Тарик и буду дальше если что разбираться
всем спасибо
« Ответ #11 : 08 Декабря 2014, 17:50:01 »
если честно у меня тоже есть подозрение на то что пружины устали, хотя на взгляд были целые
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #12 : 08 Декабря 2014, 18:01:25 »
Как тебе сказали умные люди это схождение жрет. Не спеши менять сайленты. Мож балка согнута после удара. Сход оч отрицательный. Машину сто пудов кидает по дороге ?
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #13 : 08 Декабря 2014, 18:12:48 »
Меняй балку и рычаги и будет тебе щастье с гарантией 70%
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 08 Декабря 2014, 18:16:59 »
Да не нужно тупо "менять все" надо выяснить где косяк! ДЕШЕВЛЕ И ЭФФЕКТИВНЕЙ!! ^-^
« Ответ #15 : 08 Декабря 2014, 18:23:13 »
ммм.... машина идет по прямой мягко нормально не кидает. ну если не калейность , ну на поворотах иногда в зависимости от ситуации, вот только при резком торможении жопу кидает в разные стороны вот это очень напригает
ок гляну хорошо балку и рычаги
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 08 Декабря 2014, 18:49:49 »
Мы такие машины загоняем на сход развал. Проверяем геометрию.углы наклона. В случае с е30 регулировок нет. Можно регулир пластины поставить, но у тебя по ходу силно гнуто может не помоч. За 1300 км до корда эт 2 градуса как мин. Замена гнутых узлов. Смотри
  • Локация: Балашиха
« Ответ #17 : 08 Декабря 2014, 21:08:15 »
Вот моя тема, там тоже гадали, пока я не соизволил глаза разуть.   Почитай, там по-моему все про это есть )))).   https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111904.0.html
« Ответ #18 : 09 Декабря 2014, 05:41:08 »
Косяк в гнутой задней подвеске, у каждого канеш подход свой но мне всегда было проще и в итоге дешевле заменить все оптом - кривые барабаны на дисковые рычаги + конченную балку на нормальную
