Автор Тема: не работает левая лампа ближнего света.  (Прочитано 1529 раз)
Stasan
« : 04 Января 2008, 22:36:07 »
прочитал про так называемый стояночный габарит, решил испробывать, нажял ручку поворотника до упора и резко почувствовался запах горелого, смотрю под рулевую колонку горит провод, позже посмотрел ,,что провод идет к замку зажигания, после это маленького пожарчика не работает  ближний левый свет, что делать???спасибо
Рекомендуем почитать по теме не работает левая лампа ближнего света.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #1 : 06 Января 2008, 22:32:37 »
1 проверить предохранитель на левый ближний.
2. проверить массу на фаре.
3. проверить тестером подачу +12 вольт на фару при ее включении.
Дальше по обстановке.
316 1991
