Автор Тема: [Москва] Не заводится! Искра есть.  (Прочитано 2740 раз)
« : 08 Декабря 2014, 22:40:28 »
Купил недавно Е30. Как сказал продавец - есть косяк с проводкой. Ничего не понимаю в электрике АБСОЛЮТНО. Еле-еле разобрался с проводкой на мотоцикле, да и то, только фары переподключал. а тут проводов только под капотом в разы больше...
Ничего не трогал сам, боюсь всё спалить. Я только по механической части.
Знающие люди, помогите, пожалуйста. Симптомы опишу, если скажете, что нужно смотреть.
В идеале, если бы кто знающий лично подъехал и посмотрел... Но, не буду наглеть)
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 22:42:29 от AntiNity
  • E21, 315 (1.8), M10B16 (M40B18), 1983
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Не заводится! Искра есть.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Сочи есть кто ни будь ?
    Приветствую , есть кто ни будь из Сочи или может знакомые есть там, надо посмотреть одну машину бмв?...
  • Есть с Новокузнецка кто готов помочь?
    Всем здравия. Нужно посмотреть шины и отправить энергией/китом. Благодарю....
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 05:54:00 »
Фото пихла в студию. с фоткой ванговать легче.
Бензин есть? свечи мокрые? искра на всех ВВ проводах есть? Под капотом инжектор или умельцы наколхозили карб от таза?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 14:39:47 »
не переживай, за тебя уже все потрогали. Странник задал правильные вопросы. Постарайся ответить на них подробно
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 16:44:36 »
Купил недавно танк Т-34. Как сказал продавец - есть косяк в пушке. В оружии не разбираюсь АБСОЛЮТНО. Еле-еле разобрался с рогаткой, а тут одних рычажков в разы больше. Ничего не трогал сам, боюсь разнести весь город.
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 17:19:07 »
Абра ты жжош))))
« Ответ #5 : 09 Декабря 2014, 17:35:34 »
Не, ну правда, зачем покупать неисправный танк, если не знаешь, с какой стороны в него лошадь запрягать?
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 03:03:33 »
Бензин есть, свечи мокрые, искра на всех 4х, инжектор.
Покупал потому, что хотел ТОЛЬКО эту машину и, тщательный осмотр кузова, подвески, днища и т.д. произвёл очень положительное впечатление. К тому же, всё в машине светится, мигает, стартер крутит. Совсем ведро я бы не стал брать. Я же не 16-летний "пацанчик", которому "лишь бы что взять, чтобы задний привод, корч, гонять, туды-сюды". Бралось всё с чётким осознанием, что косяки нужно будет исправить, что машина старая, что времени и сил уйдёт прилично. Поэтому, попрошу без сарказма. Просто я новичок, и совершенный профан в отдельных моментах, в чём нге стыжусь признаться.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 10:03:31 »
Если проблема с проводкой, а не двигателем, то тут гадать нам бесполезно. Надо брать схему впрыска в руки и всё прозванивать, сверять и проверять.
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 11:03:28 »
Отлично!
Бензин есть в баке или подается в рампу форсунок? При включении зажигания должен кратковременно жужжать бензонасос, стоящий под задней частью левого порога.
Рампа форсунок - это полая планка, в которую воткнуты форсунки, из нее торчит носик, на который надет шланг подачи топлива. Если его отсоединить и включить зажигание, а лучше даже покрутить стартером, то оттуда должен фонтанировать бензин. Чтобы не обливаться и ничего не поджечь, лучше этот шланг направить, к примеру, в бутылку.
Ну и да, фотографии подкапотного пространства очень пригодились бы, а то вдруг там и правда наколхожен карбюратор, либо двигатель не М10.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2014, 20:48:44 »
Итак, товарищи,
Сегодня проверил всю электрику, выкинул к чёртовой бабушке все старые предохранители, поставил новые, заменил свечи, подключил все реле. Все контакты, которые нужно соединил, с сигнализацией разобрался. Делал вместе с понимающим человеком, ошибки быть не должно. Вывод смог сделать один: это не электрика. ВСЁ работает. Искры в 4х цилиндрах, фары, поворотники, электроподъёмники, печка и т.д.
Завтра смотрю форсунки. Больше вариантов просто нет. Хочу попробовать шприцем в цилиндры влить хотя бы несколько капель бензина, будет ли результат...
Фото всего добавлю чуть позже.
UPD: добавил фото моторного отсека. Разобрался в чём было дело. Форсунки! Стоило прыснуть всего по пол-шприца бензина в цилиндры - завелась с тычка, как миленькая. Буду чистить форсунки и шланги.
Осталась одна проблема: постоянно горит иконка аккумулятора на панели. То есть, у меня постоянно в системе есть напряжение, даже когда ключ не в замке. Вот тут я не понимаю.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 22:56:52 от AntiNity
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 11 Декабря 2014, 23:06:14 »
UPD: добавил фото подкапотного отсека. Разобрался в чём было дело. Форсунки!
Или не форсунки. А топливный насос не дает давления.
Иконка аккумулятора, правильнее - контрольная лампа зарядки, индицирует не "постоянно в системе есть напряжение", а исправность цепи генератора, то есть: когда кольца и щетки генератора исправны - она горит (на незаведенном), а когда генератор начинает генерить, она тухнет, и это означает, что генератор дает напряжение. Но когда ключ не в замке, не должна гореть однозначно. Что-то накосячено.
Да и релюшек у тебя слишком дофига натыкано. ПТФ у тебя есть? Электровентилятор на радиаторе охлаждения?
« Ответ #11 : 11 Декабря 2014, 23:21:37 »
Можешь нарисовать или сфотографировать, как должны стоять релюшки, и какие?
Противотуманки стоят
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 23:24:08 от AntiNity
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 11 Декабря 2014, 23:30:45 »
В этом разделе, в самом его верху, есть прикрепленная тема "...пользуйтесь ЕТМ". Вот идешь там по ссылке, скачиваешь схемы, они по годам, выбираешь свой год, в них все расписано: какие реле-предохранители, цвета проводов, где что находится. Правда поначалу кажутся замороченными.
Но никакая комбинация воткнутых-выткнутых реле или предохранителей не могут привести к тому, что лампа зарядки будет гореть без ключа. Это косяк у тебя. Или колхоз.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 11 Декабря 2014, 23:34:36 »
Еще схемы есть на сайте e30club.ru, они цветастые и веселые, но пользоваться ими абсолютно невозможно.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 11 Декабря 2014, 23:46:25 »
А кстати, такой эффект еще дает пробитый диод (диоды) в генераторе. В этом случае, если открутить толстый красный провод от генератора (не коротни на массу, там плюс аккумулятора!), то лампа должна потухнуть.
« Ответ #15 : 11 Декабря 2014, 23:49:11 »
Что за диод и что с ним делать, если будет именно так?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 12 Декабря 2014, 00:10:38 »
Выпрямительный диод, в генераторе их 6 штук, так называемая "подкова". Продается отдельно http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=12+31+1+268+409
Можно конечно и генератор на разборе или тут на форуме купить, но лучше перебрать неисправный. Заменить, если понадобится, подкову, кольца, таблетку, подшипники. Получится почти что новый генератор. Запчасти недорого обойдутся.
« Ответ #17 : 12 Декабря 2014, 11:43:11 »
Крышку с коробки предохранителей вы сами сняли или оно так и ездило?
Понимающий человек понимает именно в электрике е30 или вообще в электрике?
Залезали ли в небольшую черную коробочку около левой чашки? Там реле бензонасоса, оно может быть источником проблемы.
Еще недурно было бы снять бардачок, "потолок" над ним и заглянуть туда под торпеду. Там должны быть мозги двигателя. Подозреваю, что там такое же царство изоленты, как и под капотом. Основная и моторная проводка, в общем-то, отдельные, соединяются довольно большим разъемом где-то около коробки предохранителей. То, что в коробке предохранителей, к двигателю почти не относится, кроме разве что 11-го предохранителя на бензонасос. Кстати, жужжит ли бензонасос и хлещет ли бензин, не проверялось?
« Ответ #18 : 12 Декабря 2014, 16:35:54 »
Поддержу эту идею. Подкову могли кончить, воткнув аккумулятор противоположной полярности. Учитывая, что в БМВ АКБ обратной полярности, а жигулей в нашей стране over9000, то весьма вероятно, что кто-то по запару схватил жигулевский АКБ и привет родителям.
« Ответ #19 : 12 Декабря 2014, 16:38:28 »
Я не понимаю, как такое может быть???
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 16:40:15 от vitko
« Ответ #20 : 12 Декабря 2014, 16:46:03 »
Ну значит не такие уж были и мокрые свечи, либо они мокрые в масле.
