Автор Тема: в районе 2500-3000 оборотов сильная вибрация  (Прочитано 3917 раз)
« : 10 Декабря 2014, 15:49:44 »
Доброго времени суток.
У меня такие проблемы -
1)Гудит редуктор(я так понимаю его под замену)
2)При разгоне в районе 2500-3000 оборотов сильная вибрация, при оборотах выше или ниже этого вибрации нет. по ощущению вибрация по типу такой когда на 20 км/ч включаешь 4 передачу и полностью отпускаешь сцепление.
Кто заинтересовался пишите лс.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 20:36:26 от ALex_HS
  • 318 1984 m10b18 carb седан 2-дв
Рекомендуем почитать по теме в районе 2500-3000 оборотов сильная вибрация
« Ответ #1 : 10 Декабря 2014, 18:05:46 »
я думаю, после замены редуктора проблема №2 уйдет сама по себе.
Если тебе надо купить редуктор - барахолка тебе в помощь. https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,4.0.html
Тебе нужен редуктор 4.27
« Ответ #2 : 10 Декабря 2014, 18:59:03 »
Просто такая штука - он просто гудел, а после того как я проехал ~450км за день(машину не надрывал, крейсерская 100-110),
на следующий день появилась вибрация.Это от него вибрация? Понимаю что точно сказать сложно, но ваши мысли с удовольствием выслушаю.
И еще, почему 4.27? смотрю по таблицам там другие значения.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 20:43:43 от IvanLazarev
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 10 Декабря 2014, 19:05:53 »
посмотри эластичную муфту, иподвесной, от них может вибрация
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 10 Декабря 2014, 23:32:12 »
:-[ :-\+ подушки двигателя,коробки
